Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Один раз. Руки у меня две - одной держу голову пилы, другой двигаю заготовку. Торцевал так обрешетку кровли, длиной 4 метра, там, конечно, высокая точность не требовалась, но не проблема было сдвинуть доску влево или вправо одной рукой. С лазером нюанс в том, что он светит с одной стороны от диска, а если заготовка с другой, то надо ее все равно сдвигать на толщину реза. ИМХО, из всех способов разметки лучший теневой. Там сразу виден рез на всю его ширину.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для стройки вообще пофиг. Я говорил о столярке.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но теневой не виден на улице.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Равно как и лазер.
    На стройке (делал стропилку) лучше всего себя проявила сетевая цепная электропила.
    Думаю, что аккумуляторная была бы ещё удобнее.
    На худой конец простая ручная циркулярка с простейшим самодельным кондуктором гораздо удобнее торцовки.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Для вашей задачи - зубр ЗПТ 255 сойдет. Там и родной диск под черновое только. Из минусов нет плавного пуска, никакущий лазер, пылеудаление ниочем. В остальном ничего плохо сказать наверное не смогу т. к прошла стройку в разных руках (имитация, дровники, и прочие пилы). Из плюсов отмечу наличие запчастей. От удара разлетелся упор на столе - 800р в тот же день (мск). Недавно пилил МДФ плинтус. Угол 45 еще держит нормально. Совсем тонкой работы на ней конечно не сделать
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я зубр смотрел, но синий. Там пил идёт серпом из за криво закрепленных направляющих. и поголовно у всех. С засирающимся лазером её смотрю, т. к. думаю, что он полез в работе. А работать пока буду дома.
    Вопрос, metabo kgs 254 или bosch 8 sjl?
    В юоше диск 216, но пропил так же под 45' указан как 60мм, сколько на самом деле хз, но видимо около 36мм, как и на всех 216 дисках
    Метабо 33 будет стоить мало бу, а бош почти новый 43
  7. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Вы начинаете ходить по кругу :), попробую вам помочь.
    Забудьте про пропил под 45 совсем, если пила для стройки и пиления доски 50*150 под прямым углом, диск минимум 254, все точка.
    Метабо фирма проблемная по бюджетным торцовкам, уже как лет 10 и покупка бу может стать еще большей проблемой.
    Бош будет хорош на имитации бруса и потом в вашей мастерской, иначе вы его можете просто по неопытности на шестиметровых досках подраздолбать.
    Про зубр вы уже все сами написали, который модный с рогами вперед и теневым прицелом - проблемный, обычный с неработающим лазером - нормальный.
    Немного прояснилось?
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А чем на имитации будет хорош? Все равно ведь нужен зазор по краям (если потолок). Т. е точность реза вообще не нужна толком.
    Мне кажется торцовка для мастерской и стройки не может быть одной единицей, но могу заблуждаться.
  9. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Хорош тем, что скорее всего не пострадает от имитации :) Если аккуратно и стройка небольшая, наверное может в мастерскую потом перекочевать. Я у себя имитацию пилил ручной циркуляркой, у меня тогда торцовки не было, но я под 45 не запиливал.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Одна беда днём не видно, а по ночам работаешь нечасто, но это про работу на улице, в мастерской видно всегда.
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Разметка по рулетке и зубу:)
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Стройка уже все. Доска 50х150, скорее будет факультатив, типо 40 досок под беседку.
    То есть бош для этих целей совсем плох будет со своим 216? Там мотор слабоват?
    Я вот смотрю, появилось предложение по стенли см18, за 23. Сделала пару объектов (двери + ламинат).
    Не велика ли будет?
    В том то и дело, что потолок, да. Частично будет зазор, но будет часть, где имитация бруса будет идти одна горизонтально, вторая к ней перпендикулярно. Для этого нудно будет запиливать край доски под угол скоса доски горизонтальной, кладут перпендикулярную доску как бы внахлест.
    + планирую в некоторых местах делать без плинтуса и тем более без угловых планок на стенах. Так что рез нужен хороший.
    254 стенли конечно, для имитации будет громоздка, но ценик 23 против боша 8Sjl на 216 диске за 43, наверно перебор и мне хватит стенли)
    Но стенли в длинну 110см. Это жесть.
  13. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Дело не в моторе, а в больших, тяжелых и кривых досках, которые могут зажать диск ударить по упору если не будет плотного прижима и т. д. Сам не сталкивался, поскольку на строительсте торцовку не использовал, думаю бывалые могут рассказать много историй о том как можно угробить инструмент. Пила хорошая и она справится, просто её жалко.
    Стенли тоже пила неплохая, но с запчасти на неё вы врядли найдете и кстати бош не сильно короче. Здесь ничего не могу посоветовать, поскольку бу в принципе не люблю.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно напишу свое мнение, но его все равно никто не послушает. Желание использовать торцовку на стройке, скорее просто желание иметь такой инструмент. Не нужно брать за пример мериканские стройки, где они их используют. У них другой материал совсем. Торцовка для точных работ, а кривая доска ее убьет, как прецизионный инструмент. Да и чтобы ей пользоваться, нужно строить столы слева и справа в уровень с ее столом. Намного удобнее и дешевле пилить доски из штабеля в размер ручной циркуляркой. Аккумуляторной. Купить или сделать вот такой упор, для пиления по метке. А уже торцовку оставить на отделку и мебеля.
    Хотя решать покупающим.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Циркуляркой я и собирался пилить доску каркасную. Торцовка для запила под 45 к примеру или другому не стандартному углу.
    Есть циркулярка и угольник для этих целей.
    Повторю, пила больше под внутрянку. Имитация, отделка беседки. Там везде доска 20- 30мм толщиной.
    У боша 95см вылет. Но ценик в 43к меня смущает. А метабо вы не жалуете.
    Кстати, есть макита 0815 за 30к. она 216 диск и по идее должно быть не хуже боша, хоть вы и пишите, что она разная по отзывам. Я таких не нашёл.
    Так вот и думаю дуру стенли за не дорого, или 216, если на брш жаба душит, то макиту.
