Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Именно так сейчас и поступаю - пилю доски стропильной системы или по разметке, или по кондукторам, или по "угольнику кровельщика". 190-мм сетевая ручная циркулярная пила Деволт.
    Вот только всё заглядываюсь на аккумуляторную (наверху с проводами всё меньше удобства будет).
    Тоже хотел использовать торцовку для этих целей. Приобрёл заранее сразу две - с протягом и без него, диски 250-254мм. Но - использую изредка, внизу, на этаже, по мелочи.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Задача распилить доску 50/150 к примеру на две части, ручной циркулярко без должного опыта затея ну так себе, лайфхак, пилим в штабеле, на ровной поверхности такой же доски, два отрезка от аналогичной доски по краям, и один прямо под местом реза, пока до него дошел не раз пилу защемляло, а ещё лучше пилим пополам электролобзиком, криво и безопасно, легонький и кожух защиты не мешает, думаю все не раз поминают его нехорошими словами:) далее несём половинки доски и работаем торцовкой по краям, а вот расширитель стола который легко снять, пожалуй и на стройке не стоит отказывать себе в удовольствии:)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не задумывались, почему у вас пилу защемляло 2 раза?
    А диск на торцовке еще ни разу?
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Так ведь не всегда ровную поверхность найдешь
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А в чем сложность не понял?
    Берётся угольник свенсона, под место спила подкладывается что то. Циркулярка на ура пилит такое.
    А для имитации хочу взять торцовку, в приоритете 216диск, но таких нет, по этому придётся видимо стенли см18
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, да когда же этот угольник Свенсона будут применять по прямому назначению, а не доски пилить...:faq:
    В чем его удобство? Эта работа для него пункт десятый. Приспособа из фанеры, правильно сделанная, будет удобнее в 10 раз.
    Почему 216 диск в приоритете? Из за компактности?
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не касается конечно торцовок. Вы же понимаете что на стыке как не крути будет всегда гуляющая щель?
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как в чем, приложил - отпилил. Точный рез, 90'. Зачем какую то приблуду делать, когда есть свенсон? Он в разы удобнее.
    Да, 216 из за компактности. Но уже подумываю и об 305 без протяга, если стенли 18 не возьму.
    Все так для каркасных досок есть циркулярка и её в разы удобнее их пилить, за исключением если не пилить какие нибудь сложные градусы.
    А для внутренней отделки и в мастерской нужно что то компактное и максимум для имитации бруса 145мм шириной (в моей мастерской) (в эту теорию стенли с хоботом 110см точно не лезет, но вопрос цены:aga:)
    Я ниразу не делал так, но предполагаю, что в месте где стыкуются горизонтальные и перпендикулярные имитации бруса, из за нахлеста, все будет красив и без видимых щелей.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, хочется же быть, как Ларри Хон. :)]Приложил и отпилил, это не про Свенсона. Туда, куда вы его приложите, пила не отпилит. Она отпилит правее. То есть нужно сначала диск поставить на место реза, потом опустить подошву, потом прижать к ней угольник. Или же при расчете, отнимать автоматически расстояние от того, куда прикладываете до того, где диск у торцовки. Так в чем удобство то? Тут можно и угольник из хозмага использовать, если есть отбортовка. Или кусок фанерки если прикрутить палочку. Но нет, свенсон звучит круче...Свенсон свое изделие для другого придумал. Это как залихватски микроскопом забивать гвозди. А вот копеечная приблуда, сделанная за минуты, как раз и будет работать так, что ее приложил и отпилил где надо. Но это будет не свенсон только. ;)
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Что за приблуда?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Много раз уже показывали. Вечером могу фотку сделать.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я привык, очень удобно. Углы им отменять не умею, брал его больше именно для торцевания, посмотрев лари хода
  13. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Вы много знаете людей, которые используют свенсон только для разметки стропильной системы? :)
    У меня это еще транспортир, просто другого нет.
    Делал в свое время несколько приблуд для торцевания, с небольшими вариациями на тему 2 палки крест накрест, последняя с дополнительной ручкой и торчащими саморезами для предотвращения сдвига с волосатой доски, но свенсон свох позиций как упор не утратил.
    С появлением торцовки уже стал забывать про эти прекрасные приспособления.
    С точки зрения комфорта пиления, торцовка просто замечательная вещь, не нужно думать ни о чем, прыгать с этими струбцинами, приложил и отпилил.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замечательная, согласен. Особенно с 6 метровыми досками 200х50.;)
    Если большой обьем, то я же написал, что около штабеля нужно делать столы. Чтобы стянул доску на них и торцовкой отпилил. Если десяток досок, то есть ли смысл.
    А с какими струбцинами вы прыгали и зачем? По трудоемкости одинаково, что ручная, что торцовка.
  15. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Я конечно догадываюсь, но всё же спрошу. Что может распилить и как долго прожить торцовки до 10 тыс? В частности Пульсар который вообще менее 7 тыс?)
