Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Metabo 216m 1100 ватт и 1350 ватт.
    Сильно заметная разность скорость резки из за разницы 250 ватт? А то я в торопях заказал 1100 ватт. Вообще, зачем они одну модель пилы двигателем разной мощности оснащают?
  2. 2sist
    2sist
    2sist
    Подскажите пожалуйста, ищу торцовочную пилу в подарок, сам в этом нифига не понимаю. Что можно сейчас взять за 25000 рублей более менее ровное, т. е. без серьезных проблем, которые нельзя исправить. Пила нужна для изготовления лестницы, установки плинтусов напольных и потолочных, для облицовки мастерской и потом для разных работ в этой мастерской. Из пожеланий: с протяжкой, диск не менее 250. Лазер, плавные пуск не важно, главное, чтобы после настройки пилила ровно как под 90 так и под 45 градусов.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если с протяжкой (а это очень желательно), то диск можно меньше, например 216 мм. Такие диски дешевле, а сама пила не такая громоздкая и тяжелая.
    У меня Бош с протяжкой и диском 216 мм и за 15 лет использования ещё не было случая, чтоб этот диск был мал.
    По ценам не ориентируюсь, надо долго искать и смотреть что есть в продаже.
  4. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Очень срочный вопрос. У меня есть циркулярка Макита, но в сочетании с шиной и переходником на подошву я не могу пилить 40 доску поперек. остается пара миллиметров. Одно крыльцо сваяла пилив по линейке. c2a2cd69-1577-41b0-ace7-1e13355b7606.jpg В принципе норм, но хочу работать с шиной. Сейчас мне предлагают выбрать между циркулярной с большим диском или торцовку. Что выбрать? Ответ надо дать максимум в воскресенье... Предстоит делать еще пару крылечек + перила и там есть угловые запилы... доски 40*150. Потом еще кучу всего нужно... (на фото ступеньки просто разложены.)
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если есть циркулярка, то тогда я бы выбрал торцовку. А уже потом станок циркулярный, если надо. Ибо то чем пилить вдоль у вас уже есть. А торцовка пилит поперёк.
  6. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Скорее всего, вы исходите из ошибочного предположения, что ваша пила не справится с поставленной задачей. Осмелюсь предположить, что ручная пила с большим диском будет просто ненужной тратой денег. Если вам все-таки хочется торцовку и вы задали вопрос в этой теме, так-же понимаете, где будете ее хранить и где работать, хотя бы обозначте бюджет и пожелания к инструменту.
  7. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    моя пила не справилась. с шиной не пропиливает нужную глубину, а руками, лично у меня, получается не идеально. Именно с вопросом габаритов и мучаюсь, нужна ли торцовка. Сейчас пилю на улице, в сарае с 3м досками не покрутишься. При этом подозреваю, что и таскать ее на улицу то-же не вариант- тяжелая. А требования пока не понятны- углы четкие? протяжка? лазер и плавный пуск? Бюджет средней ценовой и чуть ниже.
  8. gobbie
    gobbie
    gobbie
    У кого-нибудь уже есть в теме новая Metabo KGS 216m с теневой разметкой и пп? Как впечатления?
  9. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Предположим ваша пила с 165 диском, запас по глубине будет порядка 15мм. Думаю вы свою пилу легко отделите от шины. Воспользуйтесь угольником свенсона как направляющей, на маркетплейсах полно дешевых китайских копий, очень удобная вещь. Можете сделать приспособление для торцевания из 2 крест-накрест стянутых саморезами фанерок, главное фанерки должны быть ровными и угол между ними 90 градусов или тот который вам нужен. Пила с шиной вам поможет в изготовлении. Фотографий и описаний таких приспособ в интернете море, даже в этой теме есть. Времени на изготовление потребуется 5-10 мин, если не будете сильно усердствовать.
  10. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Добрый день уважаемые специалисты. Может кто нибудь подсказать - сейчас на рынке продают два вида торцовок Девольт 780 -производство Италия и Тайвань, про Тайвань написано что нет регулировки оборотов (я так понимаю не особо она и нужна) и посадочное диска 25,4 вместо 30 (лечится проставочным кольцом). Но смущает что цена чуть не в полтора раза отличается - какие еще подвохи могут быть в Тайваньской сборке? Заранее спасибо если кто подскажет.
  11. Boelka
    Boelka
    Boelka
    Добрый вечер, необходимо уложить плинтус высота плинтуса 100 мм толщина 22 мм кукую торцовочную пилу приобрести а точнее с какими параметрами ? Спасибо.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    такой плинтус перепилит любая торцовка
  13. Boelka
    Boelka
    Boelka
    Парни не сочтите за тупость, для запила плинтуса высотой 100 мм его (плинтус) нужно установить на ребро ? ,или положить на плоскость. А ответный плинтус получается с другим углом. PS всю голову сломал. Мало того когда я задал это вопрос консультанту продавцу из магазина Леруа. Он пару минут молча смотрел на меня и не смог ответить ..
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно и на ребро, но диск надо 305.
    а "лёжа" пропилит торцовка с любым диском.
    может дело не в консультанте, а в поставленном вопросе:aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    100х22 не обязательно с диском 305. На некоторых есть специальное положение головы для пиления высоких плинтусов. Мой деволт, если не ошибаюсь, может пилить молдинг высотой 150 мм при диске 254. Может другие пилы тоже так могут, не только фестул и деволт.
