Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну, +-. В среднем да, 33.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Teoss, о том и речь, и если уж до конца откровенным я чуть округлил в бОльшую сторону когда написал 30 К (не сочтите за враньё - помогли сильно друзья которые, как оказалось, периодически сталкиваются со стоками). и в любом случае доволен приобретением (уже испробовал). Возможно с проф точки зрения я и ошибся, но под мои задачи вполне себе хорошо подходит. А к маките у меня доверие большое, уже пользую их инструмент и тьфу тьфу тьфу
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Просто я 20 лет назад, сам пользовался этой Макитой. Искал себе торцовку, долго. Элитеч 2930К. Так себе. Тем более мне одно время, надо было точно пилить большого размера багеты, и нужен был наклон в обе стороны. А тут вышла КРС. Я и купил. И кроме размера и веса, недостатков не вижу. Поэтому лично я использую их пилы. Когда небольшое, то Метабо с 216 диском. А когда что то больше, то эту Элитеч с 305. И там и там у меня стоят диски по алюминию. Они пилят в принципе всё.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Teoss, моя половую доску пилит на "ура", с вагонкой тем более справится, большего пока не требуется, возможно аппетит придет во время еды и я буду смотреть уже на более "навороченные" модели.
    В любом случае спасибо за разъяснение и ответы в момент поиска :hello:
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    приходит-приходит...
    когда-то купил универсальный станок СДМ2500М для ремонта бани.
    в итоге у меня сейчас миниатюрная столярная мастерская. :)]
    конечно же, домашняя...
    до этого дел с деревом не имел.
  6. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    Всем доброго времени суток. Долго выбирал себе первую торцовку в хозяйстве. Остановился на Dewalt 774. На днях привезли заказанную пилу, но сразу возникла пара подозрительных моментов с люфтом. Торцовкой никогда не пользовался, поэтому пока не понимаю насколько эти моменты критические. Стоит ли из-за них возвращать пилу, или они несложно устраняются, а может вообще на них можно не обращать внимания. Сравнить с другими экземплярах к сожалению не могу - в нашем городе пощупать вживую девольтовские пилы негде. Прошу знатоков помочь мне определиться с необходимостью возврата.
    1. Первый момент - пластиковая прокладка в подъемном механизме между станиной и поднимающейся вверх частью пилы частично вылезла, отломилась и болтается. Фотографию прилагаю.
    2. В том же самом узле наблюдается люфт. При максимально выдвинутом диске и горизонтальном положении направляющих если надавить (даже не особо сильно), то диск ходит вправо-влево на 2-3 миллиметра. Причем люфт именно в подъемном механизме, а не относительно направляющих. Максимальное отклонение сфотографировал на второй фотографии. Подскажите, насколько это критично? Надо ли возвращать пилу?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы однозначно вернул. Одно только то, что отломилось и вылезло, уже не нормально. Ну и люфтит именно в этом узле.
  8. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Alkil,
    1. Если что то отвалилось и сломалось - сдавать.
    2. попробывал вправо влево на максимальном вылете, у меня тоже ходит диск из за направляющих (за счет длины их, такая конструкция пилы).
    Dewalt 774 очень специфичная пила - основные плюсы это возможность установки у стены (но сейчас много таких), тень (система XPS) от диска очень нравится ... габариты и малый вес.
    Минусы тоже есть надеюсь Вы их понимаете - основной это размер диска (пропил по высоте).
    Но цена сейчас ... можно купить отдельные 2-3 торцовки под задачи ...
  9. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    Спасибо за помощь! Сдаю. Теперь придется снова мучаться, выбирать). Можете подсказать ещё какую-нибудь пилу? Основная задача сейчас - запил широких шпонированных плинтусов до 120мм. Запас по размерам на возможные будущие задачи возможен, но не обязателен, да и покомпактней хотелось бы. Желательно такую, чтобы не пришлось долго настраивать - в идеале чтобы ровно пила из коробки, ну или с минимальной настройкой без напилинга. По цене до 40тыс.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Купил месяц назад Макиту 1110f.
    Нравится. Будут вопросы - задавайте.
    Цена с доставкой в Оренбург - 37000.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Всем привет, тоже выбирау торцовку с протяжкой!
    может посоветуете на что посмотреть
    нужна для отделки дома, (столяркой, впринципе, не особо увлекаюсь), нужно пилить ламинат, ступени лестниц, наличники, багеты, плинтуса, идр. пластиковые штуки
    Прикинул, что должен быть плавный пуск, не сильно шумная, лазер или тень для разметки, надежный, правильный конструктив, лучше покомпактнее. Наклон не особо и важен, нужен хороший поворот и протяжка. Мощность не особа нужна, главное точность и чистота реза. Видел прикольную функцию (вроде на метабо), когда упоры на столе сразу образуют угол, чтобы пилить с разных сторон сопрягающиеся элементы и формировать нужный угол из двух элементов, бюджет до 45т (но хотелось бы до 30)
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я не особо в теме. Купил год назад Интерскол 250мм. Там, кстати, есть две скорости, меньшая - под металл, и как раз она с плавным пуском. Так вот - поигрался с этим режимом чуть-чуть, и более не использую. Потому что лишние пару секунд задержки при включении раздражают куда больше, чем рывок при старте без плавного пуска. Ранее тут об этом тоже писали. Полагаю, пресловутый "плавный пуск" если и нужен, то должен почти не выдавать своё присутствие.
    Лазер есть, но не использую почти совсем. Так как постоянно его нужно очищать от налипших опилок/смолы.
    Вот наклон и поворот желательно иметь в максимальных пределах - удобнее.
    У меня пока в работе не столярка, а стропилка. Так что точность была не особо важна. Но без особой настройки её и нет.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Многие требования противоречивы, а без некоторых можно обойтись.
    Плавный пуск, если нужен лучше ставить отдельно. В бюджетных моделях он реализован не очень.
    На счет шума, придется смириться. Многое зависит от качества редуктора и его типа. С наклоненным двигателем будет чуть громче. Решения в виде ременного с асинхронным, не в этом ценовом диапазоне как и бесщёточные решения.
    Лазер требует привыкания. Да и в настройках периодически нуждается. Лучше не ориентироваться при выборе на его наличие.
    Протяжка уменьшает точность и компактность. Если, что то широкое под сложными углами пилить не нужно, лучше предпочесть без протяжки с большим диском. Конструкция жёстче. Да и даже купленную пилу иногда нужно настраивать, а не только после продолжительной работы. Если протяжка нужна, то есть пилы с неподвижными направляющими, он будут занимать меньше места.
    Чистота реза, на не бьющем приводе, это заслуга диска. Чем больше зубьев тем лучше, но больше требований к мощности.
    Прикольные функции, то же не смотреть, и без них можно жить. Зачем переплачивать за них при ограниченном бюджете.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Ruslan2005, спасибо, хорошо написали. По идее широкие звготовки- это ламинат и ступени, но там не нужна особая точность, там нужна чистота реза, по идее можно все сделать ручной торцовкой с хорошим диском, точность будет нужна при сопряжении твух пиленных элементов в виде, плинтусов, наличников, багетов, уголков и получается мне протяжка и ненужна :),
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а с польностью задвинутой и поджатой протяжкой онаж получается как обычная маятниковая! или нет ?
