Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Сильно зависит от конкретной реализации. Но затяжка, это обычно винтик с барашком упирающийся в направляющую (одну из двух) или непосредственно или через вкладыш. В любом случае соединение не достаточно жесткое.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Внешне, да. На деле маятниковая будет точнее. Но работать, сделать нужный рез, в Вашем случае можно будет без проблем.
    Исхожу из своего опыта.
    Через мои руки прошли как маятниковые комбинированные пилы, так и с протяжкой. Диск 305.
    Есть и дешевле. 13 тысяч стоит ПОДОБНЫЙ экземпляр сейчас в одном интернет магазине. Не Метабо, но производитель достойный. В комплекте идут два 255х диска, малка, зажимы. Двигатель мощный, но без плавного пуска. Тоже пользовался, продал.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что то не попадался такой по описанию, чтоб два диска, и чтоб упоры тоже под углом вставали, и не дорого,... подскажите марку
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Это инструмент-динозавр - его больше в прежнем модельном ряде практически не производят, а от фирмы остался только бренд. Поэтому и не встречали.
    FELISATTI S254/1800.
    Качество хорошее.
  5. Alkil
    Alkil
    Alkil
    Ижевск
    Пока выбираю пилу возник вопрос по поводу пиления с подкладкой. Если пилить 254-м диском без протяжки, но с подкладкой 40мм, то по геометрии вроде получается, что можно распилить деталь почти 300мм х 25мм. Подскажите, насколько такое пиление приемлемо с точки зрения точности и удобства?
  6. Деборк
    Деборк
    Деборк
    Расскажите как впечатления от пилы? Как углы? По ней очень мало отзывов.
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Всем здравствуйте. Пару лет назад интересовалась пилой, так и не купила в подарок. А теперь и вовсе хочу в том числе и для себя. Может можно кто сразу модели посоветовать ? Всего раз пользовалась пилой на мастер классе в столярке. Для себя отметила нужные характеристики: лазер (или иная автоматическая отметка), легкость (вес), протяжка, хороший срез.
    Для чего планируем использовать для отделки и обустройства дома- распил ламината, распил для мебели (сделать тумбочки и пр.). Бюджет рассмотрю любой, но все же предпочла не выйти за пределы 30-35 тыс. Еще важно- у нас почти вся техника worx. Может их пила достойная за эти деньги. Но и др бренды рассматриваю. спасибо
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У воркса же единственная и аккумуляторная. Вряд ли у кого из форумчан есть.
    Стоять будет где то стационарно или мобильная?
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Мобильная
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер, всех с Новым Годом! :)
    Размышляю о покупке Makita LS1018LN. Вопрос: а на нее можно поставить диск по металлу и резать трубы квадратные металлические с толщиной стенки 3мм?
    Вообще, подобного рода торцовочными пилами это можно делать?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Но недолго.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    У торцовок по металлу обороты ниже.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Рез твердых металлов, это: Другие обороты, другая жесткость, другое крепление заготовки, другая защита. И называются они монтажными пилами. Дорогой холодный рез.
    п. с. На некоторых вещах лучше не экономить и не искать универсального...
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    с протяжками как на обычных дерево-торцовках их и не бывает по металлу.
    По металлу нужна жесткость, а это другие пилы,
    у меня есть макита по металлу с твердосплавными напайками маятниковая, это вещь! брал специально для пилки в помещении, чтоб без пыли!
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Понял, спасибо!
    Ух. Спасибо большое за пояснения, теперь стало понятно!
    Ээх. Значит, я пока буду болгаркой пилить, т. к у меня объемы - десяток труб подровнять. Спасибо за подробности!
