Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    @Cabinetmaker, я бы кстати с удовольствием послушал как правильнее пилить торговкой. С одной стороны Вы правы вроде, ибо сам думал, что по аналогии с циркулярной вроде все оно так. С другой стороны может подсознательно, но мне ощущается безопаснее и правильнее не использовать протяг, когда он не требуется, а просто сверху вниз распилить. Я об этом тогда писал. Вперёд пилящий диск я конечно не предлагал тянуть :)
  2. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @plastex, Купил я эту пилу сегодня, для домашних нужд. На работе у меня сплошь элмосы. Домой зажлобил брать за 36 кусков. Сэкономил.
    Да пилит она нормально. Пила и пила.
    Вот на одном из элмосов (самом старом-10 лет точно) со временем подтерлись пластиковые проставки под поворотным столом и он как бы провалился на полмиллиметра.
    У меня ж напротив пока выше. Пока не работал, покрутил туда-сюда,углы настроил и домой пошёл. Попробую пару дней, если допечет, попробую сдать.
  3. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Про Метабо KS 216 M вопросик: а плинтусы из ДВП ей нормально можно под 45 запилить?
  4. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Плинтусы, коробки, обналичка, вы на них градус или два даже не заметите.
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Почему нет? Я делал. Правда, специально под это дело диск для ламината купил. И перед работой углы подюстировал. В принципе, всего этого можно было и не делать, там из магазина неплохой диск, чисто пилит.
  6. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста торцовку в пределах 10-20 т. р. Для бытовых нужд. Первая и основная задача - пол и перила для веранды. Потом будут всякие вспомогатеьльные строения, типа навес для дров, беседка, забор, стелажи и т. п. Барыги рекомендовали посмотреть на Калибр... типа за свои деньги вроде как вполне сносно. Сам пока не сильно в инструменте ориентируюсь.
  7. klishin-andrey
    klishin-andrey
    klishin-andrey
    Доброго времени суток. Кто владеет metabo ks 216, какая реальная ширина пропила при толщине ~20мм, можете посмотреть. Хочу купить отцу отделки для имитации бруса, она 145мм в ширину. Заявлено в описании 120мм, знаю что они всегда занижают и там можно диск опустить ниже
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чтобы 145 отпилить, нужен или протяг, или диск на 350 мм.
    Диск ниже опустить нельзя, шайба крепления диска упрётся в доску.
  9. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Если что-то подложить, то пропилит.
  10. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Плюсанул... Человеку, за стремление раскрыть девайс поширше... Не пиле - тут я непреклонен. Не пилит, значит не пилит. Надо 145 - надо брать шоб пилила 145. Подложить... Вспоминаю оч раннего Минаева "там ватку подложить, тут спичечку подставить - глядишь и заиграет". Все понимаю, сам такой, но одно дело если 145 надо раз в жизни отпилить, другое дело ежели под эту задачу пилу брать.
    З ы. В целом, не устаю повторять, в каждой избушке свои погремушки, замечательно что пилит и есть выход из положения :)
  11. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Добрый день, хочу купить себе торцовку, и возник вопрос есть ли модели для левши или максимально удобные для левой руки?
  12. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Имхуется мне, будет проще правой рукой настрополиться работать. Особой чувствительности работа на торцовке не требует. Я не оч двурукий, но левой вполне бы уверенно диск опускал и даже протягивал. Если уж правая прям совсем совсем никакая, то надо наверно искать с вертикальным хватом - хоть как то можно левой работать. Хватает моделей и на вкус и на кошелек... Правда в основном на кошелек :) деволты надо смотреть, полагаю - у них боле менее "центрово" такие пилы исполнены. У той же макиты вертикалки есть, но диск один фиг яро слева и никакого удовольствия пилежка не доставит. Опять же, хоть левша, хоть правша, а вводные никто не отменял. Иначе можно найти удобную относительно пилу для левши, но скажем с 216-м диском и без протяга, а Вам мож и 254-го мало будет.
  13. arkann
    arkann
    arkann
    Я как бы почти левша) и могу сказать что пофиг какой рукой удобней, сделай 50резов неудобной рукой и все наладится. Левая правая это лишь папки в мозхе полушарий, создаёш папку и всё. а неудобство это лиж сигнал мосха шо такие моторики ему пока неизвестны.
  14. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Вводные достройка дома - половая доска, вагонка, наличники на двери потом как пойдет. Сумма до 50.
  15. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Правая рука утратила работоспособность) но буду приспосабливаться. тогда подскажите для озвученных работ пилу. Спасибо.
