Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. PaTRiK_STAR
    PaTRiK_STAR
    PaTRiK_STAR
    Почему то у меня так много скепсиса на счет таких моделей, с верхним столом...
    На какие модели стоит обратить внимание? Сразу оговорюсь, что метабо как то не внушает доверия...
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Каким образом Вы собрались торцевать брус, скажем, 150х150 и длиной 3 метра на этой пиле с верхним столом? Этого даже на нормальной стационарной циркулярке разумный человек делать не станет. Тяжёлые заготовки должны лежать неподвижно.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я бы и на торцовке такой не стал :)
  4. arkann
    arkann
    arkann
    А причем здесь верхний стол? Лиж бы вниз влезло.
  5. arkann
    arkann
    arkann
    Берешь макиту с верхнис столом и 260м диском если бабло есть то с 305 и все без протяга но с верхнис столом. На всю жизнь хватит для дома и точные они вполне если проверить ровность стола нижнего при покупке. На ручки нефиг смотреть ибо нормальная пила с любой ручкой удобна.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Снял я подкову, нет там вроде ничего критичного. Ну может 0.5мм щель. А вот смотрите как продольный распил получается. Доска всего 23см длиной. Посередине щель 1.5мм
  7. GrandLoG
    GrandLoG
    GrandLoG
    Подскажите пожалуйста, осилил тему. Но чем дальше читаю, тем больше каши в голове. Нужна торцовка так сказать для дома-дачи, не профи, цели построить сарай, туалет, отделка, межкомнатные двери дома поставить. Бюджет в районе 30 т. р. +-10т.р. может быть. Уже было выбрал DeWalt 774 и протяжка есть и качество. Потом подумал а оно мне надо, ведь не профи. Потом подумал, раз не профи, может быть вообще комбинированную взять, нужная ведь функция, кстати почти не обсуждается этот тип здесь, всё так плохо? Итак теперь хочется комбинированную с протяжкой, может быть посоветуете что?
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Комби теоретически удобнее, если таскать на установки дверей по разным квартирам - меньше инструмента носить :) Но на форуме установщиков дверей их почему-то не любят. Лучше торцовку и дисковую отдельно. Дисковая более полезна, чем функция на торцовке. При желании дисковую пилу можно к столу прикрутить для полного счастья :)
  9. arkann
    arkann
    arkann
    Протяжка -диванная функция. Торцовки с такой но работающей функцией стоят далеко за 30тыр. Вес и объём намного больше. Гадинький щит на 600 мм можно торцануть и другими способами
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @arkann, Более того если исходить из конструктива, в конце протяга такой рычаг у направляющих... Шина наше все...
  11. arkann
    arkann
    arkann
    да даже циркулярка с упором и математиз.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну метабо кгс216 или 254 влазит в 30тыр... для дачи нормально
  13. alexeycap
    alexeycap
    alexeycap
    Добрый день! Помогите советом: нужна пила на стройку для установки напольных плинтусов, потолочных карнизов и прочих молдингов (МДФ, полиуритан, дюрополимер) и довольно редко установка дверей. Сейчас есть Бош GCM 12 (брали лет 7-8 назад), за время эксплуатации под-убился немного. Что посоветуете взять в комплект к 12 Бошу - полегче и для более точного реза? Протяжка наверное не нужна, но не уверен.
    И еще до кучи пара вопросов:
    1. Есть контакт где можно подшаманить GCM 12? Давал другим людям попользоваться, что там с ней сделали не понятно. Самому точно настроить углы не получается. Еще при включении такое ощущение что вал с диском как-бы втягивается в сторону двигателя на 1-1,5мм. Еще хотелось плавный пуск поставить. Москва.
    2. Какой диск взять для дюрополимера, что бы не горел и не плавился?
    Заранее благодарю за ответ!
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Нужна торцовка, для начала, Попилить большие балки (300х65 и 360х65) под разными углами (знаю, что такой ширины не найду) и собрать каркас. Потом уже внутри дома двери и прочее. После этого по мелочи в качестве хобби на столярку. Основные варианты:
    METABO KGS 254 M. 305-я и inforce 305-й тоже.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Посмотрите на Элитеч 2030 КРС. Именно крс.
