Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    У фестула с виду удобный вертикальный хват, но дорого.
  2. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    BOSCH GCM 800 SJ
    Можно любой рукой опускать.
  3. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Тогда да, вертикальный хват. Ну и действительно вполне можно смотреть на Бош, задачи позволяют не вкладываться в топсегмент. У Бошей вертикальных да, кнопка под пальцем указательным, как хошь опускай. Я б тока наверно на 8-ю серию все же смотрел. Не на сто процентов уверен, но по моему там наклон башки в обе стороны. В данном случае, полагаю, это важно будет. Ну и лазер не помешает.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Я правша, но пилу чаще опускаю левой, а правой доску придерживаю, потому что доски заношу справа от пилы и удобнее оттуда подавать. Имхо, что касается самой пилы - вообще все равно какой рукой.
  5. Krendel_ok
    Krendel_ok
    Krendel_ok
    День добрый господа. Возник вопрос покупки торцовки с протяжкой бюджет до 20. Задачи для сборки каркасников, доски 200х50. До этого не пользовался, прочитал отзывы форум так не на чем и не остановился. То. Что хорошее дорого боюсь не потянуть.
  6. arkann
    arkann
    arkann
    Хорошее там тыр 25 всего, макитос с протяжкой и небольшим диском, но 50ку перекусит и на дисках экономия. плюс диск нормальный уже на ней стоит всегда.
  7. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Дядьки, Makita 1018L, как она?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Небольшой отчетик по Зубру "МАСТЕР ЗПТ-255-1800 ПЛ"
    я не профи, инструмент приобретаю "для домашнего пользования", сравнить могу только с имеющейся Риоби (EMS254L, купленной года 4 назад по рекомендациям из этой темы). Собственно "объектов" у меня 2 - дачи в Московской и Новгородской обл. И катать Риобу немного устал) а при перемещении на поезде так и вовсе невозможно (есть еще "хамер" без протяга на 190 диск на который возлагались надежды как на "мобильную" торцовку но это вообще какойто "бессмысленный и беспощадный" инструмент плинтус и то не весь пилить возможно и при малейшей нагрузке движок начинает вонять палевом).
    Выбирал что подешевле, с учетом крайне редкого применения (в этом году делал пристройку к дому а дальше вообще непонятно для чего она там нужна) и чтоб не жалко если сопрут (уже было раз - балон 50л газовый по зиме вынесли). Но непременно с протягом и 255 диском (ибо уже понял что это для меня "золотая середина").
    Пишу не ради придирки, т. к. при цене в половину и без того недорогой Риобы претензий у меня к этому Зубру нет, а чтобы рассматривающие ее в качестве претендента к покупке имели представление с чем будут иметь дело
    из плюсов (повторюсь исключительно в сравнении с EMS254L,):
    - ощутимо меньший вес. По спекам - 13кг против 16 - реально мне она раза в полтора - два показалась легче
    - ощутимо меньший шум
    - понравилась реализация фиксации углов типа 45, 30, 22.5, 0 градусов - яснее - четче и зажим нетиповых углов (бесключевой, заворачивающейся ручкой, у риобы это 6-гранный болт утопленный так что его и не достать)
    - использование полной глубины диска (у Риоби для пропила более заявленных 90мм мешаются направляющие, которые для компактности вынесены в сторону оператора, у Зубра стандартная конструкция и реально там точно больше 100мм можно пропилить)
    - 40 зубый комплектный диск - не сказать чтоб супер но меня вполне устроил, на фото 12мм вагонка сосна и елка, материал мягкий, пазы очень тонкие, лохматится очень легко, не знаю как надолго его хватит
    более плюсов обнаружить не смог, далее минусы
    - самый неприятный это неотрегулированный стол и лазер, пока не разбирался как их регулировать, на риоби этого делать за 4 года так и не пришлось пилит так что к примеру 3м брус 100*50 в отсутствие ветра можно поставить на торец - не упадет. На глаз кривизну реза так и вовсе не разглядеть. Здесь картина удручающа (лазер фиг с ним, возможно он даже и стоит правильно, потому и не совпадает со столом, рез далек от 90, это разбег на 9см вагонке)
    - сам стол и направляющие выполнены вполне прилично, но при этом стол непропорционально мал для 255 пилы да еще и с протягом, как будто от 190 без оного, кожуха отлиты просто страх) ну и вообще вся реализация кожухов производит впечатление какойто хлипкости
    - несмотря на низкий шум, отсутствие люфта на валу, присутствует какоето непонятное, хоть и еле заметное, но биение - толи диск кривой толи вал понять не удалось. Причем приходится не на каждый оборот, а на 3-4 оборота.
    - наклон только в 1 сторону
    - для полного прорезания заготовки необходимо не только опустить диск до касания роликом кожуха стола, но еще дополнительно надавить - утопить. Быстро привыкаешь но первый рез приносит неожиданный результат)
    В общем и целом для тех целей которых брал аппарат годный расстроил только неотрегулированный стол. Остальное - "шашечки". Надеюсь разберусь, инструкцию, как положено, не открывал :)], но уже наверно в следующем сезоне)
    В качестве покупки рекомендовать не могу советую добавить к бюджету хотябы на аналогичный Джет либо посмотреть Энкор (не пользовался ни тем ни другим но вроде здесь их хвалили).
  9. pupsik152
    pupsik152
    pupsik152
    Всем привет! Ранее задавал вопрос про выбор торцовки. Макита Метабо ещё что то. Везде какие то негативные отзывы: хлипкость конструкции и тд и тп. Вобщем заказал Деволт 780. Думаю закрою вопрос с торцовкой) Также пристматриваюсь к столу для неё.
  10. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Понадобилась торцовка. Пока для установки дверей, плинтусов. Использование для дома для семьи.
    Понимаю, что Makita LS1040F со всем этим справится. Но.
    Вдруг со временем потребуется что-то пошире отпилить.
    В этом случае остановился на Makita LS1018L и Dewalt DWS774.
    Эту Makita почти все ругают, по Dewalt разные комментарии. XPS - вещь конечно, но глубина пропила смущает.
    Вопрос у меня такой. Если зафиксировать протяжку 1018 на минимальном вылете, то точность будет сопоставима с 1040?
    Купить ручную пилу не советуйте, пожалуйста ;)
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @MrOdin, AEG PS 254 L еще посмотрите сам не пользовался но как-то она чисто внешне сурьезней выглядит. Здесь в теме тож отзывы есть хорошие
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    А вам точность для каких работ? Для столярки или плотничьи работы?
  13. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Мне нужно, чтобы на угловые стыки наличников, дверной коробки не больно было смотреть.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    У 1018 у некоторых экземпляров есть биение дисков, у некоторых серповидный пропил. Для точных работ я бы не стал брать. Все таки присмотрелся бы к пиле без протяжки для таких работ.
  15. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    У 1018 и LS1040 диаметр диска и глубина пропила, можно сказать, одинаковые. Вот поэтому я и спрашивал: "Если зафиксировать протяжку 1018 на минимальном вылете, то точность будет сопоставима с 1040?"
    А то, что точность пропила при протяжке в этом бюджете будет неидеальной, это понятно.
