Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Babel, очевидно, разница в подсветке XPS. ;)
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Судя по описанию в RU тоже XPS есть
  3. Babel
    Babel
    Babel
    На официальном сайте сказали, что разницы нет. Для дилеров разные обозначения.
  4. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Да, для оф дилеров индекс XPS или вообще без индекса, а для сетевых площадок RU. Сразу вспомнилось, два зеленых перфоратора одинаковой модели, один куплен в дилерском магазине, другой в леруе. Разница в весе 120г в пользу дилерского. Какой из них дольше проработает?
  5. Babel
    Babel
    Babel
    На сайте STANLEY - RU.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Являюсь обладателем дешёвой китайской торцовки которая мне верно послужила, но одна беда углы она держит мягко говоря не очень, выбираю между Bosch GCM 216 и Metabo ks 216m, в торцовках я спец не большой и в глаза не одну из них не видел, в нашем небольшом городе из нет, поэтому руками не пощупать) буду заказывать через интернет, видео обзоры посмотрел, хотел бы услышать мнение знающих форумчан на чём остановить свой выбор.
    Может есть какие-то нюансы в пользу выбора той или иной модели?
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Никто не ответил, отвечу сам, взял Метабо, достал из коробки, шарнирное соединение которое опускает диск имеет люфт, поворотный диск фиксируется заворачивание ручки до большого усилия, отслаиваются предупредительные наклейки на станине, на пластике присутствует облой, за исключением надписи бренда достоинств нет, даже не включал, отнес в магазин и сменял на бош с доплатой.
    Теперь про бош, грустная не глянцевая коробка, люфтит защита диска, возможно нужно подтянуть, в остальном это бош, никаких люфтов, всё чётко, в деле не проверял, отпишусь позже.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не нужно ничего подтягивать, так и должно быть.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для курятника пойдет.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Еще обратил внимание на
    Black&Decker BES700-QS, 1600 Вт, 216 мм
    Хорошие отзывы. Форумчане кто прикупил (вижу по пред. постам) подскажите можно брать ?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надо в магазин идти и вживую выбирать. Что понравится и на что денег хватает, то и покупать. Дешевые пилы мало чем отличаются друг от друга.
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Сегодня съезжу.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надо не просто дергать и двигать, надо обязательно потребовать подключить пилу.
    Послушать двигатель и редуктор, видно ли лазер, дергается ли при пуске...
    Короче вести себя так, будто это уже ваша пила и она у вас дома.
    Какая ручка лично вам удобнее, горизонтальная или вертикальная. Удобно ли кнопка пуск и предохранитель (опускания головы) расположены. Как регулируется упор, двойной он или одинарный. Наклон головы - отдельная песня. Обычно шкалы врут или вообще не читаются. Не путать с поворотом, это другое. Есть ли фиксированные углы поворота...
    Да много чего ещё. Это всё уже обсуждалось, надо только почитать.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Смотря для каких задач. Для небольших плинтусов (до 80 мм) и галтелей, вагонки, брусков, пойдет. Пила имеет ограничения по размерам распиливаемых заготовок. Например 45 доску с протягом не пилит. То есть блокхауз такой толщины мимо. Максимум 42 мм. Плинтус 90мм без протяга в положении стоя не пилит. Сам протяг неточный, подклинивает. Толку от него тогда? Сейчас бы брал 710 с диском на 254мм или другуго производителя, также с диском не менее 254мм. Или что то с большим диском, но без протяга.
    Пила требует настройки по углам и некоторых доработок.
    Сразу поставил плавный пуск, без него дергается и пугает :). Блок пуска встроил в удлинитель, чтобы не терять гарантию, но при включении подсветки ПП не срабатывает. Нужно ставить трех контактный, к кнопке самой пилы.
    Повесил самодельный брызговик вырезанный из камеры, большего размера чем штатный, с пылесосом опилок стало не так много, терпимо.
    Рычаг подъема кожуха диска - подмотал изоленты на конец прорези, теперь кожух поднимается чуть выше и не клинит о поворотный стол при распиле под 45 градусов.
    Родной диск острый, пилит достаточно чисто, но всё же немного бьет. Цена на пилу в принципе оправдана.
