Дача. Начало как продолжение и первые вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KsuAlekseeva, 17.07.19.
Что делать с утеплением стен?
  1. Оставить 100 по стойкам
    4 голосов
    28,6%
  2. Добавить 50 внутри
    5 голосов
    35,7%
  3. Добавить 50 снаружи
    5 голосов
    35,7%
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Зачем?
    Перед тем как что то делать нужно всегда себя спрашивать - ЗАЧЕМ?
    Есть причина - делаем, нет - не делаем.
    Вентиляху чердака нужно увеличить. Тем более что труба от печки пойдет.
    Нафиг она вам сдалась, печка?
  2. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    это несложно. какого размера продухи целесообразно делать?
    эээээ. в смысле? кидать в нее дрова, смотреть на огонь, греться и вот это всё.
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Греться безопаснее от конвектора. Смотреть на огонь врядли у вас получится через закопченое стекло. Дрова - мусор. Для созерцания огня вполне хорош биокамин.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @KsuAlekseeva,
    только помните, что дрова ДОЛЖНЫ быть сухие, смотреть будете на огонь с нормальной печкой и перед окончанием топки открывать максимально поддувало и, опять, пользоваться сухими дровами, Печь нужна обязательно, в случае отключения электричества или другого форсмажора спасает здорово, за час температуру поднимает на 3-4 градуса (при правильно выполненным доме и большой площади, при небольшой площади быстрее). Можете купить печь с возможностью подогревать и готовить, тоже полезная штука, только на трубе не экономьте и выполните правильно её монтаж. :hello:
  5. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Да, пока думаем насчет Огонь-Батарея семерка. Я так понимаю - там в силу конструкции тяга есть всегда, угореть не получится - но муж хочет датчики газовые поставить.
    Да, это же дача, свет могут и надолго отключить
    Скоро и эти вопросы появятся - какая труба правильная и как её правильно монтировать) пока все, что есть - это место для ППУ метр на метр
    В какой теме, кстати, лучше поспрашивать за правильность монтажа печи и трубы?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @KsuAlekseeva,
    если будет печь-камин, то можно сделать без задвижки, и не угорите никогда и датчики не обязательны.
    хорошее расстояние.
    это не подскажу, думаю, что в профильной ветке. Главное, сделать хорошее, не нагревающееся основание под печью, с запасом, особенно перед топкой, сделать негорючими материалами отделку за печью сзади и с боков (если близко к стенам). При покупке печи постарайтесь или избежать присоединения печи и трубы соединением 90 градусов, либо сделать соединение другим углом, чтобы была возможность чистить трубу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KsuAlekseeva, Огонь-Батарея - неплохая печка.
    За 2 года периодической эксплуатации этой печки, я выявил только 2 минуса
    - очень быстро остывает после полного сгорания дров (несколько помог кусок бетонного паребрика, положенный на печь)
    - стекло дверцы склонно к лопанию, при полной загрузке печи и случайном попадании/касании стекла раскаленным угольком горящего полешка.
  8. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Пришла беда, откуда не ждали. По ОСБ снаружи пошла плесень.
    Два вопроса - кто виноват и что делать? Подозреваю, что дело в краске, потому что белые полосы на общем фоне это как раз края прокраса, но никак не стойки каркаса. Хозяева говорили, что красили тем, что на фото - но, конечно, работнички могли чем угодно шибануть. Что делать-то?
    photo_2019-07-17_15-50-00.jpg photo_2019-11-06_08-58-58.jpg photo_2019-11-06_08-58-57.jpg
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Уж сколько раз твердили миру, что ОСП не фасадный материал, чем его не измажь. Что делать-закутывать в тряпку и делать нормальный вентфасад. Перекраски не помогут, сам через это проходил на хозблоке. Причем на солнечной стороне плита Глюнц-хоб хны. На северной-LP и плесень (отечественных тогда ещё не было).Первый раз грунт и два слоя фасадной краски, через год ещё раз грунт и ещё два слоя краски, эффект как у вас на фото.
  10. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    садовым опрыскивателем обработайте отбеливателем для древесины. Грибок выведет, впитается как септик.
  11. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Ну так-то мы планировали сайдинг, но не в этом году. Ладно, раз мы не первые и не последние - уже проще. А что имеется ввиду под "закутывать тряпкой"?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Снаружи закрыть ВВЗ.
  13. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
    ВВЗ - Влаго-ветро защитная пленка .
  14. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    @PMWoman, @bogatik, прям поверх плесени! ОСБ от этого совсем не поплохеет?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    сначала обработка от плесени
