Уплотнение мест стыковки ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Egoist, 18.07.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно стоит, но коль Вас даже замес раствора для укладки ФБС пугает, прям даже не знаю, осилите ли Вы заливку ж/б желоба:aga:
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В который раз убеждаюсь в правоте детской поговорки про смех без причины.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Была мысль насчёт трубы, подумалось, она может забиться, как-то чистить ее. Если только решетку на входе поставить. Опять же как ее уложить? Наверное, просто положить в ручей - не вариант? Подушка нужна или что? Я смотрю, артисты «Аншлага» сюда перебрались и им весело, но для меня, не строителя, это серьезные вопросы.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эх, а я как раз вспомнил простое решение без бетона, без труб;)
    Я понял в чём Ваша беда...
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @g8o8r8,
    сейчас выбираю из двух вариантов: лоток или труба. С лотком, мне кажется проще: положить его кверху дном и пусть там ручей булькает. Или он может как-то что-то промыть, подмыть? Труба дороже и возни с ней больше. Развейте сомнения.
    PS Видимо, лоток - единственный вариант. Труба диаметром 600, 2,5 метра - около 14 тыс. У меня 25 метров. No comments.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не все так просто как вам кажется.
    В отличии от трубы - обеспечить стабильность расположения лотков во времени ... требует подготовки основания под них. Абы как - не прокатит. Смещение, промывы грунта и соответственно выше вероятность необходимости корректировки.
    Сейчас есть гофрированная, пластиковая, специальная труба для переездов и прочего - сомневаюсь, что она будет дороже коробов.
    Вот нашел -
    Пример стоимости такой трубы:
    Один метр - 460 мм диаметр - 1500 р
    Шесть метр - ... 8800 р
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @g8o8r8, потому и спрашивал, что не знаком с материалом. Про эту трубу мне вчера один знакомый говорил. По стоимости, по вашим данным, выходит как лотки 4-8/2. Ок, буду думать. В четверг уже дом начинают собирать. Ещё раз спасибо.
