1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор системы вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Поясню-о Чём я-Думаю:
    Вот канальник (внутр.блок). На вход-нужен-фильтр.
    Вариантов-много:
    1 Фильтр пристыковать напрямую к канальнику
    2 Фильтр поставить-отдельно и пристыковать 1 трубой
    2б ...2 фильтра и 2 трубы
    2в 3 фильтра и 3 трубы
    Выбор труб:
    а 1 круглая д= 400
    б 2 кругл Д= 300
    в 3 кругл Д=250
    г 4 кругл Д=200
    Материал труб- куча вариантов
    Короб из оцинковки.
    Что и Как ляжет и Что оно будет Стоить в руб. и времени.
    Как будет выглядеть Дом (дизайн проект) ?
    Куча вопросов...поэтому и думаю.
    А Спецу-на фига ему заморачиваться? Нарисовал квадратики и адью.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВОЗДУХОВОД PU-900 -
    Температурный режим: -40°C / +90°C
    Диаметр: от 40 до 305 мм
    Толщина стенки: 0,9 мм
    Воздуховод полупрозрачный PU-900 со стенкой 0,9мм изготовлен из полиуретана, армирован стальной спиралью, позволяющей частично снимать статическое электричество. Используется для перемещения абразива. Отличается повышенным уровнем прочности и износостойкости.
    Диаметр: 203
    Интересная штучка по неизвестной пока цене :victory:
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Подсакжите какая программа на русском языке для проектирования вентиляции самая простая в использовании ?
    системы вентиляции проектирует не программа, а проектировшик).программа нужна для того чтобы свои идее перенести на планы. черчу в автокаде)
    эксель для расчета... (могу скинуть в личку) проектирую в автокаде.
    Программа, это инструмент для выполнения работы. Программа упрощает жизнь проектировщику, но не может за него решить как, что и куда размещать. По теме, поектировщики, которых я знаю, пользуются MagiCad`ом, это спецпрограмма на базе АвтоКада. Она считает сопротивление сети и может предложить оборудование, которое есть в базе и много шаблонов, плюс красиво рисует, особенно в 3D и еще куча всяких полезностей.
    "Простая программа" проектирования систем ОВК - образование полученное в университете за 5 лет
    программы для расчета - есть. Как для принудительной, так и для естественной вентиляции. Расчитывают, с их помощью, аэродинамику воздуховодов (скорость, диаметр, расход, напор).
    А вот "для проектирования", чтобы сами вычерчивали (в планировках/разрезах дома) трассировку сети воздуховодов - простых (бесплатных и русифицированных) - извините, нет!
    В скетче том же вполне можно это сделать, или скажем в визио, не 3D конечно, но элементы для прорисовки аоздуховодов там есть. Да и автокадом за пару недель овладеть можно, было бы желание
    мы говорим про "программу для проектирования" (автоматизированного, когда в программу импортируется планировка, и программа сама рассчитывает/отчерчивает все что необходимо, включая спецификации оборудования/материалов и трудозатраты/стоимость) или про "программу для отрисовки" (того что проектировщик знает/понимает своим умом, а чертит/рисует "своими руками, хотя и с помощью компьютера)?
    если кто хочет поотрисовывать схемы вентиляции в Visio, - поделюсь базами фигур. DiJo, 26.12.14
    "Allklima - экономящий время программный продукт для интегрированного проектирования систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и электрики, работающий на платформе AutoCAD"
    Приложение Microsoft Visio в комплекте с дополнительными трафаретами, которые можно найти в сети Интернет, прекрасно справится с проектированием систем вентиляции.
    Скачать ознакомительную версию и приобрести это приложение можно на сайте Майкрософт
    нарисовать и в паинте можно, а рассчет? В визио не очень удобно проектировать вентиляцию, в трафаретах отсутствует множество нужных и распространенных элементов в виде углов и т. п. Лично себе так и не смог в ней нормальный план накидать, сколько не пытался.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ventcalc Программа среди проектировщиков считается наиболее простой и функциональной. Действительно, для создания схемы вентиляционной сети достаточно ввести требуемые исходные данные и программа предоставит готовый эскиз со всеми необходимыми данными для дальнейшего подбора оборудования.
  5. axalay
    axalay
    axalay
    Помогите с выбором Mitsubishi Electric LGH-35RVX-E или Daikin VAM350FC или что порекомендуе е в этом ценовом? Нужна пву кубов на 350. Чем больше читаю... тем меньше понимаю.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно одинаковые и равноценные установки. Разница небольшая.
    Что касается "350 кубов поиметь..." то надо видеть схему воздуховодов.
    Может получиться что придется брать более старший типоразмер установки чтобы получить эти 350 кубов.
  7. axalay
    axalay
    axalay
    Ну мне бы и 250 хватило. Но я решил с запасом. 3 зоны. 2 по 15 квадратов и 2 человека. Одна 24 квадрата зона гостей. 2 по 15 квадратов 100 оцинковка круглая. В 24 квадрата 125. На улицу 160. Дома спортом не занимаемся. Поэтому как я понял 30-50 кубов на человека за глаза
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ну вот наконец то услышали Глас Народа.
    Будете-читать-вообще перестанете Понимать ибо всё-запутано до чёртиков .. и ходить в спецконторы=бесполезно ..пока не нащупаете Суть.
    при чём тут Митсубиши или Дайкин ? все они-примерно одинаковы..всё это-Китай с тем или иным наполнением ..это-всего лишь -мелкая составляющая от вентиляции.
    Почему то Никто не спрашивает-А какие трубы мне выбрать (про материал а не сечение),круглые или прямоугольные ? Какие адаптеры и решётки ? Какие фильтры и конструкцию?
    Вы это уже выбрали и проложили? Уже вписали в дизайн-проект? Уже уверены что все потоки=нужные вам и переделывать не придётся? У вас-только вентиляция без подогрева канальником?
    Уже знаете сколько Паскалей сопротивление протока? сомневаюсь однако.
    Вот проложите воздуховоды, определитесь с расходом и сопротивлением, убедитесь что дышится хорошо (с тестовым вентилятором)-тогда и покупайте ПВУ ..хотя непонятно для чего она вам понадобится..(мнение=ИМХО)
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это же просто анекдот: Люди подскажите Сколько кубов мне надо?
    У меня в квартире=3 человека-я,жена и сын 20 лет. Проветриваем-приоткрытием окна, вытяжка=естественная.
    Сын-вообще не ощущает свеж. воздуха..что открыто окно (в его комнате),что- закрыто-ему пофиг.
    Я-захожу в его комнату-у меня кружится голова-дышать вообще нечем.
    Жена-тоже может сидеть с закрытым окном..особенно при печке пирогов.
    Приезжая с дачи или придя с улицы-бросаюсь проветривать.
    Когда приезжает тёща-она может сидеть под открытым окном (в комнате=колотун) либо с закрытым окном-кружится голова (у меня)..
    Об чём разговор, какие Нормы? Многие вообще не чувствуют воздуха.
    Одному помещению 10 кубов-много,другому-1000 кубов=мало.
    Какой выбор Дайкин/не Дайкин? Определитесь сначала-сколько вешать в граммах (кубах) ?
    Сделайте равномерную раздачу..выберите воздуховоды..иначе вам впарят полную хрень.
    а коробку с вентиляторами уж как нибудь подберёте по расходу и напору.
    С предметом расхода разберитесь сначала..а то сделают 1 сосок на биг комнату и думают что -само перемешается..есть ещё уникумы-повесят 1 сплит на 250м2 дом и думают что окей.
    Анекдот просто.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Ещё вопрос-Где подавать и Где забирать (воздух)..
    Спецов-"куча". В ролике выше беседуют 3 спеца ..(22 минута)
    1 говорит-подавать сверху
    другой=снизу.
    Вы думаете Вам сделают Правильно? Мечтать не вредно.
    Сделают-как удобней монтажнику..как проще.
    А вы-знаете как Вам надо? и как потоки пойдут Реально?
    то то и оно..пробуйте и меряйте (приборчик не забудьте прикупить) а то вам насобирают и настроят.
    кто то здесь (в ФХ) уже получил неработающую систему..у нас же Все-пряморукие..василий в курсе.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот спецы и ответили Вам "как правильно". А Вы не понятно кому задаете вопросы.
    А у нас, "убогих шпециалистов ..." есть "неправильное мнение" что в общеобменной вентиляции и воздушном отоплении по разному ставятся вентиляционные решетки на напорных и на вытяжных воздуховодах
    В ОВ выбор в размещении решеток больше чем в ВО
    По[чему Вы так плохо о людях думаете ?
    QUOTE="KarloPuz, post: 26054554"]Все-пряморукие..василий в курсе.[/QUOTE]
    Я же и говорю, что вы самый пряморукий из всех рукопрямых !. Ваше имя случайно не Виктор Михайлович Полесов ?
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Скорее-слишком Хорошо...именно на это и попадаю 7й десяток лет.
    В молодости-был оптимистом..сегодня-приближаюсь к Реализму.
    С Народом работаю не 1 десяток лет в области ремонта, строительства, электрики и т. п. в качестве как директора частной фирмы так и заказчика строительства своей дачи.
    так что-не с Марса прилетел..плавали-знаем.
    да и Курышев в своём последнем ролике-говорит о том же.
    Так что вариантов-всего 2: либо Вы не в Теме, либо-приукрашиваете (очень мягко говоря)..ну может ещё вы-неисправимый оптимист-мечтатель диванного толка.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я то Здесь При Чём ? ? Я что собираюсь кому то предложить свой монтаж?
    Мне бы -себе проложить. А может-тоже закажу-
    не дело мне свой центнер с лишним по перекладинам таскать.
    Мой монтаж-по стоимости Никто и не потянет...ищите узбеков лучше.
    Что то Вы как то нить разговора теряете...на ровном месте.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще не устали от "Ждите ответа !..." ? :)] :aga: :|:
    Ранее писал. Не здесь мастеров искать надо. Здесь все "на диванележащие .." :son: :super: :victory:
    А "тихо сам с собой веду беседу ..." в темах очень сильно на интересные размышления наталкивают ...
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    то все были-идеальными то Вдруг-диванележащие ..эк Вас штормит.
    что поделать-других людей у нас Нет.
    Специалисты-в ролике привёл..кто не смотрит-я не виноват..Турков-один из них..Что может-то и делает.
    как говорили: Можешь лучше-Вперёд с песнями.
    Специалист-это и пиар ..и ролики..в подвальчике=значит в темноте.
    мало ли кто то и что то о Себе думает..неизвестен-значит Никто и зовут=Никак.
    Ну а про" веду беседу"-если Вы так пока не поняли ..то у меня-своя метода..тепловой насос-уже-выбрал и поставил..теперь воздуховод остался..решим и Его.
    Метод-вот что я раскрываю..как от 0 придти к Решению..не вопросы глупые задавать (сколько кубов мне нужно) а Двигаться к Решению..может кто-то и поймёт и последует протоптанной дорожкой ..
    время покажет. Путь-непростой..но другого- я не знаю.
