1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор системы вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.
  1. axalay
    axalay
    axalay
    Продолжу подробнее. Трубы выбраны и смонтированы с учетом потребностей. 60 кубов по 100 трубе точно протолкнется. Трассы не длинные. На каждую 100 и 125 трубу установлен шумоглушитель длиной 90см. В конце каждой трубы установлен хорошего обьема камера и решетка. Приток и отток разведены по противоположным углам комнат. Отток ближе к грязной зоне. Возле предполагаемого места для пву на каждую 100 и 125 установлены заслонки. Позже поставлю привода. Хочу сделать vav систему сам. Благо программирую. Сам разработчик электроники. Калориффер есть перед пву. Даже ближе к забору воздуха. Дренажные трубы подведены и к пву и к калорифферу. Изначально был выбран лоссней на 250 кубов. Решил перестраховаться и выбрал 350. Причина-хочу поставить доп фильтр. Сейчас как раз время определиться окончательно и остальное место использовать под полки. На рынке много разного. Вот и спрашиваю что оптимальнее в районе 100к. Есть у знакомых уже смонтированное и каналы уже и из пластика. Все работает. Вопросы остальные решены. Может не совсем удачно но поезд ушел. Теперь вопрос о выборе самой пву.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вроде Васил -достаточно подробно ответил https://www.forumhouse.ru/threads/499997/
    но ни одной Спасибо от Вас -не обнаружил..:faq:
  3. axalay
    axalay
    axalay
    ? Я довольно воспитанный. И если вы внимательней посмотрите, то везде увидите спасибо. Если же вы про новомодную систему лайков-то извините, я её не понимаю. Могу нажать только случайно. Я просто хочу несколько вариантов рассмотреть. И, по моему, эта тема более подходит. По той теме я все выяснил. И огромное спасибо всем кто там ответил. Но вот что я обнаружил-везде сразу начинают с того что я везде все неправильно сделал. Там не то поставил тут не то. Я конечно догадываюсь почему. Я подробно свою систему описал-есть там что такого критичного? Я думаю что нет. Я бы написал, что таки сечения можно было бы и увеличить, но и так сойдет. Тут же я спросил про другое. Но ответа нет. Есть только то, что все неверно. Обоснуйте тогда уж. Или форум создан только для другого?
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Забыл отметить пожалуй важный момент ..рекуперации в процессе проработки банально Выброшена ибо оказалось что мне она банально не нужна и даже вредна..Если коротко то у меня Нет зимней эксплуатации и всякие бумажные рекуператоры только убивают мою систему..да и возрастание сопротивления воздухопотоку мне не нужно..да и греть я буду канальником ..
    Поэтому я смотрю на Борисова и Константинова как на базу, которую надо сделать по уму и не тиражировать их косяки, которые Есть у них.
    константинов сделал ужасную кишку из воздуховодов (да и площадь у него как стадион)
    Борисов неправильно выбрал мощность канальника из за чего вынужден круглогодично сжигать купюры. да и материал воздуховодов не выдерживает никакой критики..не говоря про дизайн (если это можно назвать так). Не буду касаться планировки этих как бы помещений ..это какие то клетушки (у Борисова) в которых повернуться проблематично а не что то утащить.
    Впрочем как умеют так и делают..спасибо за то что вообще что то сделали а то до сих пор бы все трындели что Это невозможно..аминь.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Воздуховоды-выбираем:
    Делать или купить?
    https://www.youtube.com/watch?v=bBSwPReCRig
    Купить-минусы: Долго, транспортировка и перегрузка, негибко..цена.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Интересно реализован воздуховод отопления (конвекция от трубы + подача воздуха)
    сужение воздуховода в конце трубы. Проектировщику=респект.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
