1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор системы вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Рано или поздно но наступает в жизни момент когда становится понятно что важно не то-что работает а как работает. Мне важно чтобы все системы в доме имели 1 пульт управления. Я не хочу бегать в разные углы дома для регулировки тёпл.
    Пола кондиционера, вентиляции, освещения и камер слежения..к тому же-хочу видеть параметры дома из квартиры-замёрзла вода в ТП или нет.
    Для хрущёвки наверное это не нужно ..хотя включать и выключать свет в коридоре (в квартире)-уже меня задолбало..Открывать/закрывать окна для проветривания зимой-тем паче. (Летом они постоянно приоткрыты).
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В этом случае самое главное помнить где его оставили этот пульт. Иначе еще на его придется делать "поиск".
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    @KarloPuz,
    Все те с кем сталкивался делали подобное и даже такое что значительно проще с горящими глазами и кучей планов как все будет работать и как будет все переключаться, "жужать и мяукать ...".
    После сдачи, неделя-две, пока не наигрались, по несколько раз на дню звонили уточняли что и как должно работать. Потом, следующие пару недель - полная тишина. Через месяц приезжали и наблюдали картину когда вся автоматика отключена и все работает в ручном режиме.
    Не спорю, все это прекрасно, все это удобно, все это сделано для комфорта и т. д. и т. п.
    Но 99 и 9 в десятом порядке % народа все равно не знают что с этим делать.
    А еще, плохо то что каждая такая поделка базируется на каком-то своем контроллере.
    И если, не дай бог, контора приказала долго жить, поставки прекратились или еще что-то, допустим, с техникой, то все что настроили накроется "медным тазом". И придется все менять на что-то иное ...
    И в довершение.
    Видел и нормально работающее и нормально эксплуатируемое оборудование.
    В, почти, центре Москвы 6 этажей вверх и 3 вниз вся инженерка сделана с управлением, с кучей возможностей.
    Так в дежурных сменах работают 8 кандидатов наук, не считая высококлассных инженеров.
    Это все хорошо для больших объектов и для минимума частных лиц.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, полностью поддерживаю!
    К сказанному добавлю:
    - при любом сбое ядра (глюке ЦП, слетании ПО), - рушится ВСЯ "связка систем"
    - при нарушении связи пульта с ядром, - системы, в лучшем случае начинают жить "как им в башку взбредет", чаще - часть "зависает", а другая "идет вразнос".
    - "обмозговывание" ядром кучи локальных процессов, влияющих, при этом друг на друга, может сильно его нагружать, что приводит к сбоям работы
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Мнение Ваше услышал..Наверное если бы сам не являлся проф. разработчиком микропроцессорных систем навигац. оборудование для ТУ 96 и других и мой диссер не был про высоконадёжные выч. системы ..то наверное я бы тоже был такого же мнения.
    Но прочитал отчёт "Умный Дом" на KNX'се в Германии
    https://www.forumhouse.ru/threads/298592/ и поэтому решил что не боги горшки обжигают.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Умный дом, это для очень узкого спектра потребителей. Даже на 1% не потянет. Нет смысла об этом говорить с практической точки зрения. Пока на этом не заработать.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    По заявлениям разработчиков (смотрел вебинар) многие проблемы у них-решены..может конечно и врут.
    Обмозговывание-должно быть рассчитано и не превышать 20% от максимума..Это решается софтом и выбором вычислителя..Но ппоцессы-медленные..Спешки нет..И если не напартачить в алгоритме-проблем не будет..Правда что софтеры обычно неспособны это сделать.
    Но в любом случае надёжность точнее -вероятность отказа больше 0..Для любых систем даже состоящих из 1 тумблера (не говоря о реле-там банально обгорают контакты и окисляются-золота ведь там уже нет)
    Но дублирование и мажорирование никто не запрещал ..
    Существует и статистика отказов ..
    Но следуя вашей логике нам надо отказаться от ТВ. холодильников и СВЧ печек ?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если даже потенциальных потребителей будет менее 1% все равно смысл есть говорить о такой возможности где-то сделать и применить. Это называется "спрос" ...
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Отопление дома в котором никого и особенно зимой ..при возможном пропадании электричества на сутки (и это не предел) ..в котором функционируют тёпл.пол ..причём на воде (гликоль по цене-явно перебор) ..
    Самый простой путь-слить воду осенью из ТП ..тогда и высоконадёжность вроде как не нужна...2 зимы уже топлю..не сильно-до +8С..по приезду-поднимаю +35С .
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Комфорт - это когда по щелчку пальцев Вас на входе верхней одежды и ботинок лишили и при этом еще и тапки подсунули.
    А вот поддержание +8 град. С когда Вас нем в доме или создать оптимальную обстановку для нахождения в доме, при этом чтобы был оптимальный расход э/э и тепла - это уже необходимость.
    И чем этот раздел сделан удачнее тем легче эксплуатировать инженерку.
    А чтобы хотя бы эксплуатировать этот раздел все равно нужно знать что делать с тем что накрутил.
    Замкнутый круг, как бы не хотелось. :) ;)
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Тема Умный дом Sonoff
    Читаю-люди работают вроде как ..может не всё так безнадёжно?
    Вполне бюджетно ..и лежит в комоде-уже куплено.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нужно подключить вентбокс к датчикам и определиться.
    Ясно что
    1 нужны датчики температуры, влажности и СО2 для контроля параметров.
    2 Реле включения питания (220в)
    3 Нужно регулировать скорость вентиляторов вентбокса
    Думаю что вентиляторы можно запитать от частотного регулятора (уже куплены)
    Правда в сети не нашёл примеров запуска конденсат. дв-ля от частотника..неужели опять изобретение (уже устал изобретать) ..или я затупил?
    Электротехнику кто-то Знает?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Колхозные" примеры есть и давно уже. Но, как писали сами "колхозники" - или нерабочие (не на всяких движках работают), или ненадежные (движки сгорают быстро). К тому-же, без танцев с бубнами, частотники видят "ошибку по движку" и уходят в стоп (движки-то не 3-фазные, обмотки у них не симметричные, да и сопротивление обмоток - не одинаковое). Так что, прежде, чем покупать 3-фазные частотники для 1-фазных движков, надо было Вам поразузнать про возможность их "симбиоза".
    К тому-же, есть частотники именно для 1-фазников конденсаторных (а есть для безконденсаторных!).
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Слышал про такие но не встретил на Алиэкспрессе. да и ценник говорят зашкаливает.
    Я брал 1 трёхфазник и 1 однофазник по 5 тр кловатта на 2.
    Есть мысли кое что запитать помимо вентилятора.
    Согласен, читал про это..но вроде есть режим при котором защита отключена-без пи-регулирования вроде..но пока до эксперимента не добрался.
    Мысль была-подключить тупо к 1 фазе частотника этот вентилятор..не трогая ни конденсатор ни пусковую обмотку. используя 1 фазный частотник.
    Думаете не прокатит? Диапазон регулировки будет наверное небольшим.
    Придётся ещё выяснять чо за вентиляторы установлены в вентбокс-может и не конденсаторные они..Этот вопрос пока не прорабатывал. Может в дорогих моделях что то иное воткнули.
    Лично Вы как бы поступили если бы вдруг надумали автоматику подключать?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не прокатит. Экспериментировал на самом простеньком частотнике от АВВ.
    Вентилятор работал непонятно как. Проще говоря, как ему захочется.
    "Повесили" еще два (соединение треугольником) - хоть как-то все заработало.
    Вентиляторы осевые, три штуки, "немцы", работали на холодильной машине.
    0-10В Вам в помощь, ЕС двигатели или АС двигатели с возможностью регулирования скорости вращения с помощью изменения напряжения т. е. с помощью регуляторов скорости вращения с управлением 0-10В.
