1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор системы вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Наверное надо к спецам подгребать...Вот один пишет:
    Муки выбора:
    Пересмотрено множество систем дорогих, дешевых, очень дорогих. Я являюсь серт. спец по KDE так что, некий опыт имеется.
    Все они чем-то хороши и чем-то очень хороши. Но безумно дороги. Так же система на KDE при всех своих плюсах, ну очень дорогая и как не странно избыточна.
    Так что буду делать на Ардуино. Альтернатива на Андроиде.
    Вот и мой случай:
    Не знаю-читает ли мои опусы хоть 1 специалист?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если не ошибаюсь, в прошлом году в начале осени была тема. Автор темы в частном доме ПУ обвешивал кучей датчиков. Неплохая тема была ...
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    @KarloPuz, мне кажется или Вы изобретаете велосипед?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Уже сами с собой общаетесь ?
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Собираю инфу до кучи чтобы сдвинутся дальше.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @KarloPuz,
    Кроме СО2 в каркасном доме (и не только) выделяются еще другие вредные вещества и вентиляция нужна постоянно.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Кто спорит-может и нужна, вопрос в объёме и Цене..особенно зимой..особенно если хотим Тёплое помещение (хотя бы +15С) а на улице -20С...
    Предположим-моя дача-мастерская-70 м2 (первый этаж) +30 м2 (второй)..под крышей кубов 300.
    Когда я-там-кубов 30/час пожалуй нужно..считаем Сколько это в рублях..нагреть воздух от -10 до + 15С.
    1 квтч= 6р (грубо)...дельта Т= 25 град О= 30 м3
    https://calc4u.ru/index.php/aerodinamika/raschet-kalorifera.html
    получаем 0.3 квт или 0.3*6=2р/час (грубо) при т=10 ч 20р/день.
    можно конечно вентилировать в моё отсутствие...но цена вопроса при 10 м3/час будет:
    0.1* 24*30*6 =450 р/мес...
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Для одного человека вполне достаточно, но нужно смотреть распределение по помещениям. Если все будет вытягиваться через кухню или санузел, то в остальных воздух может быть затхлым.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Сейчас (2 дня назад) я запустил Эл/котёл Протерм Скат+Волкано=14 квт Супер Тепла на колёсах.
    Вчера за 4 часа я нажёг 30 квтч..где то 180 р..Температуру поднял с +5С до +15С (на улице +7С)..
    Затраты на бензин (50 км туда-обратно)= 200 р...в принципе нормально..но утепление=никакое..пора Утеплять дом.
    STP60207.jpg STP60201-2.jpg IMG_20191222_150852.jpg IMG_20191222_150929.jpg IMG_20191222_150938.jpg
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Согласен..похоже воздуховод придётся тянуть..пока конечно всё проветривается само но после утепления похоже задохнусь..особенно после установки дверей и санузла.
    буду подбиоать приточник с рекуператором и рожать Проект...думать -куда вешать кондиционеры и как пойдут воздушные и тепловые потоки..пока ясности Нет..и у кого содрать-пока не нашёл...как то всё убого у всех..или слишком сложно.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я мастерю водяной рекуператор. Оказался самым дешевым вариантом. В низу дома под лестницей организовал приточку, а вся вытяжка через крышу. Внизу один водяной теплообменник, вверху второй, между ними насос. Пока вот так https://www.forumhouse.ru/posts/23416876/ - предварительный подогрев воздуха от тепла земли.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так "водяной" или на антифризе?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я думал что дешевле-купить..пока не Понял для Чего этот сэр-бор с изобретением.
    Кстати пришла Мысль-проложить канал по периметру 2го этажа..можно согнуть из оцинковки. 2й этаж-всё равно не нужен-пусть служит под инженерку.
    На 1 фото-дал кондиционер-внутр.блок-сверху,наружный-снизу..хотел его разобрать но спасибо что не успел..эта конструкция чудесно передаётТепло сверху вниз..там только 1 засада: Тверха д. быть выше +18С иначе кондей не включается (Режим Охлаждения (верхн.блока) а Тепло идёт с Нижнего (Наружного).
    Вентиллятор только чуть придушу обороты и пущу через термостат с Т более +40С (например) чтобы не гонял холодный воздух. Думаю надо оставить-супер рекуператор.
