1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор системы вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :faq: так а в чем рекуперация заключается в данном случае? Гоняется один и тотже воздух по кругу причем с охрененными энергозатратами...
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Штука-интересная..но непонятно-Макс.давления и Чем стыковать (фитинги)..
    Бюджетней конечно чем Волкано но...надо возится с корпусом и крепежом..Время-тоже Деньги.
    другое дело https://www.teplo-vent.com/teploventilyatory/vodyanye/volcano-mini/
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    2й этаж рассматриваем как буфер тёплого воздуха-всё тепло поднимается наверх.
    Кондей-качает туда холод тем самым вырабатывая тепло снизу. Затраты=400 вт-конкретный замер.
    В принципе-можно и без компрессора качать вентилятором..сложнее-собрать это тепло.
    3 вар-можно проложить трубу медь или нерж. и качать воду..градусов 20 можно собрать и сделать компрессором +40.
    Вариантов-много..важно-что Проще Реализовать.
    Я рассматривал-кругооборот Тепла.
    если говорить про воздухообмен (свежий-несвежий) то холодный выход-можно выбрасывать, свежий-засасывать.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    окей..чем соединять и давление макс ?
    в чём преимущество-Цена? я не отговариваю, нравится-покупайте..на вкус и на цвет ...
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я в общем не отказался от станд. рекуператора..возможно он тоже необходим.
    Можно конечно внутр. блок вышеприведённого кондиционера (осушитель-обогреватель с супер СОР (поскольку тепло компрессора идёт в дом а не на улицу и режим максимально комфортный для компрессора) но непонятно Чем регулировать этот воздухообмен а также слишком огромен уличный интервал температур.
    Поэтому будет пожалуй попроще-мухи (отопление) отдельно, котлеты (воздухообмен)-отдельно.
    Хотя возможно созреем ещё для чего-то.
    Главное что я-созрел до понимания что 2й этаж-для инженерки..уж очень Красиво Всё вписывается...вй да молодец Я.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Эту тему я прорабатывал..минимум минимора..на грани фола.
    кач. теплоизоляция даёт Больше.
    если интересно
    https://www.forumhouse.ru/threads/488472/
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    " Вы правильно сказали про кратность воздухообмена. Я тоже считаю, что СНиПовские 0,5 многовато. Для моего дома это получается 250 м3/ч. Но 50 м3/ч я чувствую что маловато (даже для одного), поэтому ориентируюсь на 150 м3/ч." id394442633, 11.02.19
    https://www.forumhouse.ru/threads/435557/page-128
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Теплоизоляция тут вообще ни причем. На входе в дом воздух -20С, на выходе +25С - что тут теплоизолируется? Сплошные потери примерно 2 кВт*ч на вентиляцию 150 м3/час
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Приведённый мной коммент-не про это а про геотепло.
    поскольку мой дом стоит на геоплите (по расчёту 84 тн бетона) то получает геотепло температурой +5С.
    https://www.forumhouse.ru/threads/488472/page-15
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Перечитал Свою писанину-пол года ведь не прошло..но по сути это-мечтания некого фантаста.
    автоматика, датчики СО, умный дом и всякая белиберда.
    Ролики мои-подчистили -так что Примеров-Нет. Как делать и Что-непонятно,ясности нет.
    выбор аппаратуры-как сравнить Роял Клима или не Роял ? Какая производительность нужна? хз.
    то 20 кубов то 150 то 350.
    Смотреть у того кто Сделал? (Борисов,Константинов ?)
    Народ не делает вентиляцию..не понимает ..зачем? можно окно открыть.
    причём 2 ляма на авто впендюривает а сотку на Дыхание-жмётся..и чо он думает-фиг поймёшь.
    Я уже не говорю про автоматику, чёрт с ней..пусть вручную включим..не баре..но вопросов то до фига..ничё не ясно..начиная с производительности..а от неё и шум зависит..и от сечения воздуховодов.
    а ведь..надо всё вписать в конструкцию и проект чтобы Строить чото..тоска.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляция. Для начала, до вопросов... - читали?
    Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки - а эту?
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Читал я Всё..и много чего ещё..
    Мне Слышать надо и Нюхать..а сказки я и сам могу рассказывать ..любые.
    Честно говоря-меня устраивает мой дырявый дом..летом иногда бывает душновато но включаю внутр. блоки кондеев, открываю обе входные двери и Всё супер и бесшумно.
    ПМЖ-мне нафиг не нужно..хотел просто расширить период эксплуатации до -5С ..но тогда треб. целый комплекс работ..на миллион потянет..но стОит ли оно того?
    Сложно это воздуховоды прокладывать..и дорого на круг.
    Думаю может настенные рекуператоры в каждую комнату (их всего 3)..вроде-интересный вариант.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KarloPuz, ну вот, опять, - "дорого, сложно" ... Я уже, наверное, в 100500 раз озвучиваю, - мне на 100м2 дом, вся система (с ПВУ, воздуховодами, решетками, утеплителем, ...) обошлась в 38тыр (пусть это в ценах 2013г, сейчас это выльется не более, чем в 50тыр). Воздуховоды - по чердаку, опуски на 1 этаж - в стенах, опуски на 2 этаж - прямо через потолок. Чего тут сложного? Однофорумчанка из моего района - сама, своими женскими руками все у себя смонтировала! Так что, - все реально!
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Сечение какое? Производительность вентилятора (мин-макс)?
    Чтобы прокладывать в стене-нужна Стена определённой толщины..у меня 1/2 кирпича со столбиками в 1 кирпич (облицовочный=дырявый-дюбель не держится)..т.е сначала-надо Сделать Стены а это-мин. 300 тр. потом стены надо-штукатурить,шпаклевать,утеплять,делать лицевой слой..забыл-штробить электрику..понимаете Что имелось под словами: дорого на круг ?
    причём не пишу что надо закончить стяжку, выровнять стяжку, покрыть эпоксидным покрытием.
    также-потолок,пол 2го этажа, стены и потолок 2го этажа..,электрика...
    поставить двери межкомнатные, добавить дублированные входные (без щелей и теплоустойчивые)..но предварительно-сделать Проект..и не забыть водоснабжение, водотведение, канализацию и тепловые насосы с тёплыми полами..лестницей на 2 этаж..и прорисовать планировку по комнатам.
    наверняка что то забыл.
