1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор системы вентиляции с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KarloPuz, 18.07.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не все ..но возьмём Константинова-он собрал свой рекуператор ..через год к нему приехал рук фирмы из ролика и он купил новый ...вот так сэкономил..думать надо подальше ..
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я чуток подумал и вообще перестал понимать к чему все эти заморочки. Делаем приточку на регулируемых вручн заслонках и все...в доме работает воздушное отопление, воздух циркулирует и обновляется..и все дела,.можно пару вентиляторов добавить..можно пару рекуператоров добавить типа Роял клима,.вроде и все..как то так..датчики со вроде ни к чему-нос есть, потоки настроим..надо пробовать.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дебилы по Вашему составители, которые в Вашем толчке приток не дали для Вами выбранного убогого вентилятора и в хату Вашу приток не дали чтоб этот вентилятор мог что-то сосать хоть в щель обычную под дверью? Вы не попутали ничего? При чем тут СНИП, если Вы ни хрена не знаете про многое, и не понимаете простейших элементарнейших вещей, даже когда прочли их (с Ваших слов) минимум дважды? Я специально белетристику придумывал на первой странице темы той, чтобы людям понятнее было. А до Вас не дошло, Вам надо еще понятнее подавать то, о чем в школе говорят классе в шестом-восьмом?
    Я поставил эту цитату сюда и оставлю ее без комментариев, имхо и слепому понятна будет моя мысля.
    Всего наилучшего!
    Извините, что мимо не прошел.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    При том что жилой дом многоквартирный (а не самострой) Сдаётся и Принимается Комиссией на Соответствие СНИПам и ГОСТам и если в нём Спроектирована Вентиляция то она Должна Работать а без Притока она работать НЕМОЖЕТ. У Вас Другое мнение на сей счёт?
    И работать должна Вне зависимости от Того-Понимаю я что-то или Нет.
    И давайте не будем Оценивать компетенцию участников форума-для этого есть ВАК и другие квалификационные органы.
    Моё оценочное суждение лично к Вам никак не относится, речь велась про менеджеров торговых точек и некоторых фирм.
    Про Ваш текст я писал что Написано Грамотно и Верно но меня интересуют нюансы и тонкости эксплуатации, которых и не может быть в обращении к начинающим вентиляционщикам.
    Возможно моя методика выбора оборудования кажется кому-то странной но у каждого Свой Опыт и жизненный багаж так что не считаю верным равнять всех под одну гребёнку.
    Вы написали прекрасное Пособие, честь Вам и хвала но мне было важнее услышать мнение Туркова, который 20 лет возглавляет собственную фирму по вентиляции.
    Возможно у Вас Опыт больше и вы каждый месяц устанавливаете десятки вентсистем..я не знаю.
    К чему обиды-дайте ссылку на ролик и я с удовольствием Посмотрю его и дам свою оценку..просто я легче воспринимаю Визуальную информацию.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так дебилы те, кто "спроектировал" такую вентиляцию! При чем тут СНиП?!?!
    Или, по Вашему мнению, СНиП должен "подстраиваться" под каждого дебила?!?!
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Какой объём вентиляции по СНИПу ?
    Какой объём по Европейским нормам?
    Какой объём планируют для Себя (своего дома/квартиры?
    Если приток обеспечивается нащельником окон то почему его сечение меньше сечения вентканала?
    Это-1 величина ?
    Какой объём для вентилятора санузла?
    Какой объём надплитной вытяжки?
    Эти цифры как то Стыкуются или это-расщепление сознания т. е шизофрения или просто Шиза ?
    Что это если не Шиза?
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Если проектировщик Сдал свой Дом и приёмка велась по СНИПам то при чём тут Проектировщик?
    Дом-Сдан Гокомиссии-это факт. Приток-отсутствует. Есть ли в доме Вентиляция?
    Приходит проверка-суют лист бумаги в вентканал-он прилипает..Комиссия говорит: Вентиляция-есть.
    Я спрашиваю: Сколько м3/час ? нам нечем измерить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Требуйте акт проверки вентиляции в Вашей квартире с указанием величины расхода воздуха по каждой из вытяжек. И паспорта вентсистем - для сравнения фактического воздухообмена с проектным. (паспортизация делается на завершающей стадии монтажных работ и паспорта вентсистем являются неотъемлемой частью исполнительной документации, предьявляемой Приемной Комиссии перед сдачей объекта капитального строительства. Паспорта должны храниться у Владельца обьекта (в Управляющей компании) весь срок эксплуатации обьекта. Паспортизация вентсистем должна проводиться периодически в течение всего срока эксплуатации объекта).
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Дилетант поможет проф-ам:
    кух. вытяжки производительность
    от 180 до 249 (12)
    от 250 до 349 (70)
    от 350 до 449 (92)
    от 450 до 599 (88)
    от 600 до 699 (94)
    от 700 до 899 (82)
    от 900 до 1300 (90)
    вентиляторы в санузел:
    . Для городской ванной или санузла стандартной площади самый популярный тип вытяжного вентилятора — модель с мощностью до 100 м3/час
    зашибись..в средем вытяжка + вентилятор Рекомендуется 100+500 = 600 м3/час
    если 2 санузла то получаем 700 м3/час
    очень интересно-Откуда они высосут эту кубатуру особенно зимой..когда окна Закрыты..?
    и это не дебилы с диагнозом-Шиза.
    Или это производители виноваты а СНИПы и СанПины не при делах?
    Или щёлочка в окне способна это пропустить? Может она резиновая?
    Где профи? Ответьте дилетанту из 5 класса с диссером по микроконтроллерам и пенсионером впридачу..Ау..ждёмс.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ЗАЧЕМ ? Вы же взрослый человек, специалист вентиляционщик ..и я-не школьник и не с марса прилетел..Чего я добьюсь-чтобы переделали Дом и сделали Правильную вентиляцию ?
    Вы сами то в это Верите? Если Верите то у меня к Вам больше вопросов Нет :faq:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чего Вы хотите добиться?
    Чтобы надплитная вытяжка удаляла хоть что-то, при закрытом окне? Так читайте инструкцию к надплитной вытяжке, там сказано - "при работе вытяжки надо открывать окно"!
    Тоже самое и с СУ вентилятором. Та вентиляция, что запроектирована у Вас в квартире - естественная. И она не предназначена для "впихивания" в нее вентиляторов!
    И естественный приток (который проектанты закладывают в свои расчеты, исходя из величины воздухопропускания ограждающих конструкций и неплотностей дверей/окон квартиры) тоже "не расчитан" на принудительные вытяжки (которые владелец квартиры ни с того ни с сего решил использовать вместо естественных).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и что из того, что Вы "перечислили типоразмеры надплитных вытяжек"?!?!
    Каким боком это относится к общеобменной вентиляции?
    А общеобменная у Вас работает! Иначе листок не прилипал-бы к решетке.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Интересный оборот..100500! Бинго.
    Такого слышать не приходилось..Вы случаем не из госкомиссии ? Ваш ценный вывод будет им весьма полезен.
    То есть Все покупают вытяжки на кухню и вентиляторы в туалет, индустрия работает, менеджеры советуют 500 и 1000 кубовые приборы но оказывается что Квартиры под них не рассчитаны..зашибись.
    Вы не пробовали кому то открыть эту тайну в Реале-никакая женщина не вырвала вам все волосы или не крутила пальцем у виска?
    Я в шоке..слов нет..:faq:
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    там же русским языком написано: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ :faq:
    в скобках-количество моделей для выбора вытяжки по производительности.
    Мои оценочные суждения Основаны на Простом логическом анализе: как дебет должен быть равен кредиту так и объём выходящего воздуха д. быть Равен Входящему Объёму.
    Эти величины у вентиляционщиков и производителей постоянно находятся в Явном конфликте причём в десятки или сотни Раз..Что Это-дебилизм или Шиза на Ваш проф. взгляд ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз повторю - читайте инструкцию к надплитке!
    А квартиры - расчитаны на использование надплитных вытяжек. Потому что в квартирах есть окна.
