Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Собирал без герметика и без хомутов. Никаких проблем не вижу. Зонтик прикрутил на 2 самореза по металлу. При топке печи трубы немного ходят друг относительно друга т. е. при нагреве "выезжают" одна из другой. при остывании все становится на место, ну а если не становится поправляю :aga: т. к. 1 раз за пару-тройку протопок всегда проверяю наружнее состояние дымохода.
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @snakeHCK,
    Какова высота потолков?
    Какой размер накладки из нержавейки, которая проход дымохода прикоывает?
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @Galant2003, какая высота потолков у тебя до внутренней обшивки?
  6. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
    Спасибо за ответы) Да печь сегодня обожгу на улице. Хомуты хочу поставить для большей надежности, ППГ на герметик, все остальное без него:)
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Высота потолка где-то 210-215. Накладка это проходка потолочная стандартная от ТМФ размер 48х48 см
  8. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Герметики для ППГ и для всего остального - это разные герметики, если что.
  9. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
  10. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @konstruktor, Приобрел ваш фронтатальный экран Стандарт Витра, пришлось ездить за ним за 100 км в одну сторону. При сборке обнаружил, что по факту в коробке находится экран Стандрат, благо есть инструкция с размерами. При этом самое интересное, что на коробке стоит этикетка как Стандарт Витра, так же как и в инструкции. Проставлен штамп ОТК. Экран совсем свежий, дата выпуска 10.08.19 .Теперь придется сдавать его, поскольку в наличии он один и обмен не возможен. Еще 200 км.
  11. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Термостойкий силикон, в инструкции всё есть.
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    нет. читайте внимательно.
    хотя да. в интрукции термостойкий силиконовый. опять же в месте соединения с баком.
    сам ППГ в топку я мазал силикатным. до 1500С
  13. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    К топке это понятно. Если намазать переход бак-ППГ силикатным, он очень быстро развалится.
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @А_Мартыненко, я у себя это место пока не промазывал. 2 тестовых топки не выявили подтека. может и не придется. в любом случае можно будет промазать потом - благо конструкция позволяет.
  15. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    У меня силиконовое кольцо плохо герметизировало, когда обжигал печь на улице из этого стыка парило, поэтому промазал.
