Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А зачем так высоко?
    Тоже односкатная и лучшее исполнение проходного узла
    https://www.forumhouse.ru/posts/19347043/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19347093/
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про высоту трубы над крышей.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    5 метров общая длина дымохода - это норма или так себе, на что можно закрыть глаза ?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Так у всех печей, ибо
    СНиП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
    "6.6.12. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м."
    СП2012 с лейденом около 0,7м, потом 2 метра сэндвича, т. е. от колосника ~ 3,3 м. Тягу приходится душить шибером и пятаком на зольнике, чтобы не труба краснела и искры не летели. Хотя искры м. б. потому и летят, что труба не 5 м. :)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. тогда правильно я рассчитал...внутри бани 2,2м выйдет, 1,4 м на чердаке примерно, и 1,4 м - выше крыши...хотя ранее про 1,6 м говорил...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как делается такой портал вокруг горловины у Витры...
    там внешняя рамка (вокруг горловины) у Витры широкая (по глубине же горловина 23 см) ...и если кирпич заложить за рамку (если смотреть со стороны КО), то получается, печку в сторону ПО уже не выдернуть, т. к. рамка горловины будет упираться в кирпич?
    И как тогда, придется разбирать кирпич в портале вокруг рамки ?
    Или рамка съемная и ее можно надеть на горловину из КО ?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    если делать как на последнем фото, то там отверстие в кладке как раз по рамке печи. Тогда, с Витрой, щель будет большая, если рамка не съемная...а если съемная - то очень хорошо... надо посмотреть у себя, как она снимается
    Про утопить в парную- не совсем понял, судя по фото
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Дед 68 лет, Приветствую! Поясните пожалуйста @igorkzn, как вы двигали печь с порталом в ПО.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я ему это уже пояснял.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Дед 68 лет, это про 38 см было? (и по вашему рисунку..все равно IMHO от трубы Скоропарки даже до дальнего кирпича - не выйдет требуемых 38 см)
    Я же сейчас про выкладку кирпича в портале интересуюсь, чтобы кирпич не мешал вытаскивать печь из портала ...
    на вашей фото
    вырезанный проем - какого размера ?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А такой портал выложить - это каменьщика достаточно найти или прям печник нужен ? Вроде тут ничего сложного, чтобы печника искать... но мало ли ...
    Кирпич- шамотный - на какой раствор кладут в таких порталах ?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Портал на шамотный - вредное решение. Он более теплопроводный, чем красный. Т. е. функцию теплоизоляции будет выполнять гораздо хуже.
    Класть как угодно, хоть на глину, хоть на цпс. Можно даже насухо, если обеспечите целостность конструкции всякими "штырями/клиньями". Но зачем? Чем проще, тем яснее.
