Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. обычный красный кирпич лучше (и полнотелый, не щелевой) ?
    И не в полкирпича толщиной, как на фото (возможно). а толщиной 25 см - в кирпич...для устойчивости такой "стенки" ?
    Или же можно сделать устойчивую стенку-портал при 12 см толщины ?
    Или в зимних условиях, такую толстую стенку - не протопить ?
    P. S. смотрел картинки в инете, некоторые юзают шамотный...по незнанию (или это и лицевой керамический так выглядит, как шамотный)?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по этой причине, что воды боится ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Опять про эти нормы...
    38 см уже обсуждали...с СП2017 невозможно их достигнуть (если только изгибать дымоход, то можно печь отодвинуть)
    А тут что-то новое прочитал:
    " Конкретное расстояние регламентируется нормами пожарной безопасности и СНиП:
    1) Расстояние между печью и стеной должно быть не менее 13 сантиметров, если прилегающая стена выложена в один кирпич, покрыта штукатуркой на основе извести (слой – не менее 25 миллиметров) или асбестовой, глиняной, кирпичной облицовкой (слой – не менее 40 миллиметров);
    2) Не менее 32 сантиметров должно быть между печью и стеной, выложенной в полкирпича, которая покрыта известково-гипсовой (слой – не менее 25 миллиметров) или асбестовермикулитовыми плитами (толщина – не менее 40 миллиметров);
    3) Расстояние с минимальным показателем в 70 см должно присутствовать между металлической печью с огнеупорным покрытием и стеной, покрытой известково-гипсовой смесью (слой – не менее 25 миллиметров);
    4) Если же металлическая печь не имеет покрытия из огнеупорных материалов, расстояние до стены, покрытой известково-гипсовым раствором, должно быть не менее одного метра."
    Источник: https://rubanya.com/pechidim/kak-pravilno-sdelat-portal-dlya-pechi-v-banyu.html
    у меня вариант 2...стена в полкирпича... 32 см... ну никак там невозможно этого достичь
    Горловина печи имеет 23 см На горловину идет кирпич шириной 12 см. Остается от горловины 11 см
    и в этой же статье:
    "Выкладываются они (речь про Экраны) в полкирпича по всему периметру печи, однако также соблюдается технологический зазор, размер которого должен быть не менее 6 сантиметров. Внизу данной конструкции монтируются дополнительные воздуховоды, расстояние между которыми должно быть не мене 25 миллиметров. Кирпич для возведения подобной конструкции используется шамотный, пустотелый. Очень важно обратить внимание на его огнеупорность, поскольку обычный кирпич здесь не подойдет. А непосредственно кладка выполняется при помощи густого цементного или глиняного раствора. Возведенные защитные экраны из кирпича должны превышать уровень печи не менее, чем на 25, а то и 30 сантиметров. К преимуществам данной конструкции можно отнести: Низкую теплопроводность кирпича, благодаря чему исключены травмы при соприкосновении с ним; Кирпич абсолютно устойчив к постоянному воздействию повышенного уровня влаги и чрезмерно высоких температур; Аккумулирует тепло в комнате длительное время; Обеспечивает поступление мягкого жара от печи."
    т. е. шамотный тут они допускают ...или же другой красный огнеупорный какой-то
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем вам вообще кирпич? Нагревать его надо. СКОРО- пропадает...
    Все боятся.
    ДА. чем тоньше, тем лучше. Какая ширина кирпича! На ребро достаточно.
    Все цитаты - они про классические массивные печи... Зачем тогда Скоропарка? С ней надо ломать стереотипы как в голове, так и в "принципах" построения парной. Долой высокую теплоемкость... Все должно быть быстрым, не теплоемким.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    стандартная... нашел Кировочепецкий Гляссе М300 вскрытую пачку и могут отдать нужное количество
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Все-таки... дайте плиз схему подключения СП и выносного бака (тоже Термофор) для накопления хол. воды...
    Как их правильно соединять?
    На каком уровне бак должен быть?
    Какой механизм (поплавковый) надо поместить внутрь выносного бака ?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотрим "сообщающиеся сосуды". Соединяем гофротрубой.
    Но это не бак для холодной воды, это питающий (и частично, расширительный) бак для бака печи.
    Поплавковый механизм, как в унитазе (залив воды), можно добавить в питающий бак.
    Схема настолько проста, что рисовать лень.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я купил горизонтальный бак примерно 25 см высотой... там 4 дырки внизу.
    И как туда и какой механизм поплавковый вставить ?
    судя по этой фото - уровень воды в баке = уровню воды в печке ?
    у меня примерно такой бак и бокового входа в бак - как на фото - нет
    Этот боковой вход и нужен для поплавкого механизма ?...Его сделать можно ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в вашем исполнении- бревна вдоль трубы - сильно греются ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, это принцип сообщающихся сосудов.
    который с нижним вводом. Унитазы бывают разные и бачки к ним.
    А почему бы и нет? Для горизонтального самое подходящее место.
    У кого руки откуда надо - сделают без проблем.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Боюсь, что придется объяснять математику баков Скоропарки, в которой в данной проекции повествования, имеем: 2012=2013=2014=2017=2019=III
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
