Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Правильно ли я понял, что СП на плитку (на полу) лучще поставить на некие "подставки" на тот случай, если придется разбирать трубу и пр. ремонтные работы с печкой делать (надо будет печь вынуть) и можно было бы легко все ("конструкцию") разобрать?
    Если так, что что использовать в качестве "подставки" - кирпич или что-то из дерева (но так влажно и мокро возможного будет под печкой и дерево надо будет типа из лиственницы или дуба)?
    И еше...поскольку есть уклон с этого места, где печка стоит, в сторону воронки (ПО+ мойка помещение), то, чтобы печка стояла горизониаольно, то эту "подставку" надо выровнять (подтесать)...получится ли кирпич подтесать? В этом случае дерево будет проще использовать?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нагретый метал с деревом :faq:
    УШМ + диск по камню
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кирпич полнотелый для этой цели (высота его 6 см) - вполне годен ? 4 штуки надо ? Или по углам и не надо целого кирпича, а половинок достаточно?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну что вы, ей-ей, прям каждый шаг спрашиваете. А как же самому подумать?
    Кирпич. Можно половинки. Можно и не тесать, если уклон не большой, на дымоходе подровняете вертикаль. Кирпич красный полнотелый. Или плитку тротуарную бетонную. Можете отлить из бетона шайбы проставки.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    точняк...есть такая...про нее и не думал
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сегодня протопил новую печь
    перед закладкой сделал фото...это нормально, что там ржа ?
    также ржа по контуру дна есть в баке для воды
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это говорит о неправильной транспортировке и/или хранении.
    Желательно такого не допускать, но и страшного в этом нет.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это поверхностный налет. Вообще фигня, как пыль на апельсине.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog, and ALL
    некторые потом обрамляют печь снизу, чтобы типа не дуло оттуда зимой по полу
    как идея, что если на пол положить лист ЭППС, вырезав в нем отверстие 10*20 см под приток, а на лист поставить печь?
    Это избавит от потока холодного воздуха по полу ?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_2022_10_17_09_17_59_754464569626354185010.jpg разница хоть какая нибудь есть?
    Горючий материал в непосредственной близости с раскаленным металлом, тоже не совсем хорошо:)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы о чем?
    Если о "замыкании" притока на вытяжку, то посмотрите как сделано у @РоманЕфимов Романа Ефимова в его банях. Если сказать кратко, то это некая супенька (порожек) для приточки вокруг печи, или юбочка снизу-вверх (перевернутая юбка).
    Изучайте: https://www.forumhouse.ru/threads/464804/ https://www.forumhouse.ru/threads/538866/
    Не важно, что печь другая, тут все одинаково в плане вентиляции.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Пришло время ставить печь в строящуюся баню. Установил по уровню, поставил первый модуль дымохода с пароперегревателем, а он стал криво. Получается, если пароперегреватель выставить строго вертикально, то он не опирается полностью на патрубок печи, а висит на паропроводе, что в бак заходит. Ну это же не правильно, что весь вес дымохода будет приходиться на паропровод с уплотнительным силиконовым кольцом, а не на свод печи. Поворачивал пароперегреватель, чтобы паропровод был над каменкой - тогда всё нормально, вставляешь в отверстие бака печи - повисает на нём. Пришлось взять болгарку и отпилить под углом пару миллиметров паропровода. Этим проблема была решена: пароперегреватель плотно встал на патрубок печи, на "носике" (паропроводе) не висит.
    Вот такая она, Скоропарка 2017, пока напильником не доработаешь... Об отслоившейся краске при тестовой протопке писал здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/481730/page-77#post-29195710
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что за кольцо уплотнительное ? мне его не дали ...
  14. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Силиконовое, вставляется в отверстие, из которого пар из бака выходит.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Блин, не дали
