Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда силиконовый герметик в помощь.
    Да и колец - прокладок в магазинах сантехники полно.
    А где покупали? Может быть еще что-то не додали?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что еще может быть?
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Подскажите, для чего в СП 2017 в топливном канале отверстия с обоих сторон в виде овала? Ведь через них ПВС из парной будет попадать в КО, что не есть хорошо
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Движение воздуха внутри топливного канала представьте. Куда идет воздух внутри канала, что побуждает воздух к движению? Печь при этом горит. Разве из канала в КО?
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Наверное, я плохо знаю названия составных частей печи. Это нижняя часть топливного канала, наверное. И это отверстие не внутрь канала, а рядом с зольным ящиком. Т. е. справа и слева от зольного ящика, если смотреть на морду печи (не могу стрелочками показать - еду в транспорте, а на планшете средств рисования нет). После работы сфоткаю поближе.
    Вот на этой фотке видно с одной стороны, под дверцей, рядом с зольником, видите? 9f40dd92_435a_11eb_80c7_001e671ffaa9_d7afe2f1_9e98_11eb_80c9_001e671ffaa9.jpeg Хоть это не семнашка, но у неё тоже самое.
  6. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Конструктор, где то писал, что отверстия для инструмента (то ли под ключ, то ли под отвёртка) для крепления чего то к чему то.)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топка всасывает весь воздух в себя, он необходим для горения + тяга из дымохода.
    Поэтому пар из парной если попадает во внутрь раструба топливного канала, то пар пойдет в глубину топки и далее в дымоход. Вряд ли пар будет выходить через дверку и зольный ящик в топочную комнату, идя противотоком засасываемому воздуху.
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Наконец-то добрался до печи. Несколько постов назад я спрашивал вот про эти отверстия в СП 2017, для чего они. Собираюсь их заделать.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    напуркуа ?
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Не понял
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это длинная история, в которой говориться о черном коте, который жил у своей хозяйки и ни в чем не нуждался. Хозяйка его очень любила, и выполняла все прихоти своего питомца, так, что кот даже не успевал о чем-то помыслить, а ему уже все было на блюдечке с золотой каемочкой... И так проходили дни его жизни, наполненные однообразием и полным достатком... И ему не приходилось ничего делать от слова "вообще": ни ловли мышей, ни погони за птичками в саду, ни ловля назойливой мухи не отягчала и не развлекала жизнь этого жирного черного кота. И всё, что ему оставалось делать, это лизать свои блестящие ... фаберже ...
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    А в этом есть ответ на мой вопрос? :) Ну по поводу отверстий, для чего они. И не приведёт ли к каким-то отрицательным моментам их заделка.
  13. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Pour empêcher l'air humide d'entrer dans la salle de repos.
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не помогает, может топлю как то не так. В холодную погоду потолок в предбаннике напоминает только закрытую душевую лейку.
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Ну уж явно не через эти отверстия влажный воздух попадает в комнату отдыха. в универсальном алгоритме их заделка точно не предусмотрена.
    самый простой путь для влажного воздуха- через дверь в парилку. так что чтобы не было конденсата в предбаннике- надо или все поверхности предбанника нагреть выше точки росы, или обеспечить усиленную вентиляцию предбанника
  16. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И в этом особенности бани с влажным режимом: пар будет вылетать и конденсироваться везде.
    Поэтому я всегда советую делать планировку входа в парилку через входной тамбур: его можно легко проветрить, не выстужая комнату отдыха.
