Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Банная печь КУТКИН может делать сауну без конвекции вдоль раскалённой топки, поэтому страсти надуманы. Какая температура парения вам нужна, до той топите и паритесь. Печь всегда работает в инфракрасном режиме оптимальной мощности, поэтому без вреда для здоровья, если необходимо просушить парную или быстро поднять температуру, то можно открыть крышку на любую требуемую величину. А для отклонения СЛП служат другие причины, например цена, но печь на всю жизнь, а есть кому писанина моя не нравится
    2. Ничего сауна не сушит, а СЛП точно ничего не сушит, она может работать без конвекционном режиме, к тому же в опции есть парогенератор Катюша, который повышает влажность в парной. Есть работы о пользе сауны для здоровья, ей активно пользуются спортсмены, о пользе паровой бани ничего нет, от слова совсем.
    Расширение угла зрения ни кому не повредит.
    Говно-печь и делает говно-сауну... если к ней не приладить ... Паровар:aga:, а СЛП делает правильную сауну.
    Не понятно про что написано, но СП не относится к сложным и дорогим печам, это её преимущество, особенно пар и горячая вода в одном баке:super:.
    На счет пользы бани, соглашусь только в повышении иммунитета, если ходишь в баню болеть простудными заболеваниями будешь намного меньше, а может и совсем не будешь болеть, ну может какой-никакой массаж, тренировка дыхательной и кровеносной системы, всё остальное решается всё равно таблетками,... ну или водкой, которая лучше всякого лекарства...:aga:.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У нищеброда нет 60 000 руб, так же как у миллионера сложно представить печь - ширпотреб. Ведь ТМФ именно так и позиционирует свою продукцию. Например гольф или королла это авто легенды, но вот представить в них миллионера за рулём крайне сложно
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Стивен Балмер – Ford Fusion Hybrid
    Приблизительная стоимость: 28 000 долларов и он не один такой.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Следует ли из этого вывод, что СП это печь для миллионеров? Или, что она, хотя бы, лучше Куткина?
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Нет конечно. Но с чего вы взяли, что печка ценой 40- 50 тыс это очень дорого. Сейчас варю себе печку на зиму (скоропаркой в моем случае зимой пользоваться не комфортно.) .Металл (не нержавейка) обходиться около 12тыс (около 200 кг включая отход) по нормальным оптовым ценам, еще нужна дверка (со стеклом готовая от 5) Плюс сварка, покраска. Так что около 30- 35 выйдет, еще кирпичом обложить и камни в каменку. Бак для воды и пароперегреватель- буду применять нержавейку сюда не считаю.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему считаете, что зимой со Скоропаркой не комфортно? Я напротив, зимой от Скоропарки получаю кайфа раза в 3 больше, чем летом.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я не о комфорте в парной, а про удобство пользования. Конкретно мой случай: 18 кубов парилка, греется относительно долго. В смежном много конденсата. Маловата мощность в моем случае, как мне видится.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Расскажите о конструктиве парной. Из чего сделана и пирог. Печь 2017? Как топите во время подготовки (технологический режим прогрева парной).
    По поводу конденсата, да есть такая проблема, если у вас выход из парной сделан в КО, а не во входной тамбур. Тут можно помочь, грея это помещение достаточно сильно и одновременно с хорошей производительностью работы вентиляции - удаляем влагу и повышаем температуру воздуха, что ведет к переносу точки росы за пределы температуры в помещении.
    Вместе с тем, если у вас любая печь (с каменкой, классика) готовит в парной 60/60, то выход пара на теле человека и при хождении в/из парной, у вас будет примерно одинаковый занос влаги в смежное помещение во время парения. А при подготовке парной, туда ходить не нужно, все работает изолированно.
    По началу интенсивного выхода пара из вент. трубы можно судить о готовности парной к началу процедур. Пар прогрел стены выше точки росы, перестал конденсироваться в парной и весь пошел в вытяжку. Это и есть индикатор, что всё прогрелось и можно идти париться.
    А для уменьшения этого времени, топить надо гораздо интенсивнее, чем при парении, тогда нагрев стен будет происходить быстрее. В парной надо сделать круче, чем адский ад. Перед заходом на парение - проветрить парную форточкой и верхней вытяжкой.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А с чего вы взяли что я это взял?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет чтобы прямо сказать, что печь предназначена исключительно для парной, а для прогрева всего здания она непригодна от слова совсем
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И это называется автомат :aga:.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    СП 2012 каркас на сваях промораживаемая 17 кубов совмещённая парнаямоечная +17 кубов комната отдыха, шесть лет круглогодичной эксплуатации.
    Может и помогу вам советом)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В автомобилях с АКПП во время езды необходимо выполнять определенные действия, при этом они не перестают быть автоматами, причем скорость движения регулируется педалями газа и тормоза ногами, а направление движения рулем руками. В Скоропарке примерно так же.
    А вы хотите вообще не прилагать усилий?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Началось в колхозе утро. Какие тормоза, какой руль? Автомат КП, а не автомобиль.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Сколько лет прошло - все одно и тоже...
    как владелец печи утверждаю - самый что ни на есть автомат. огонь горит, пар идет. вентиляция отрабатывает. от меня требуется только дрова подбрасывать.
    если у кого то дрова сами подбрасываются - то да, буду утверждать что у меня полуавтомат...
