Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы при обжиге это кольцо не одевал чтобы лишний раз его не деформировать. Только при финальной сборке и на силикон.
  2. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    У меня ППГ не очень хорошо стыковался с печкой, поэтому я поставил с кольцом, чтобы видеть насколько всё неплотно и насколько надо герметизировать.
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Если не плотно, будет гнить отвод, он не из нержи
  4. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
  5. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    У меня не плотно стоит и при закипании из стыка выходит вода, минут через пять все высыхает. Пока не напрягает, а вот маленький диаметр сливных отверстий порядком поднадоел. Возможно буду думать о переделке на больший диаметр
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто кран надо накручивать на 3/4, а не вкручивать на 1/2". Тогда сечение прохода не заузится, и будет ка у СП-2012.
    Еще раз.
    У СП-2012 внутренняя резьба на 3/4, у 2017 и 2019 наружняя на 1/2. Проходное сечение патрубков одинаковое, если вы сами краном не заузите. Поэтому, надо ставить кран на 3/4 через переходник.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тоже сифонило из ппг, я ж её разбирал, перекрашивал. Где фонило, там цвело сильно
  8. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Где же ты раньше был, теперь прийдется все переделывать ;)
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Андрей, где ты был раньше? С восьми до одиннадцати? (цитата из Карцева и Ильченко)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раньше я тоже об этом писал.
  11. saadam
    saadam
    saadam
    Поставил логгер на 4 дня в баню. в итоге все 4 бани все 4 дня примерно по графикам выглядяли одингаково +/-
    т. е в среднем имеем теппературу 55-60 (однажды догналось до 67) и влажность а районе 55-65.
    баня кирпич (пирог из термолёна, фольги на краф бкмаге и кедровой вагноки) кубатура 13,8 потолок 2.2 м. приток всегда отрыт, нижняя вытяжка всегда открыта
    на втором скрине это я немного перелил вениковой запарки в бак с прошлой бани и пошло обильное пенообращование (я писал ранее про идеальные пропорции) в следствии этого пена начала лезть через крышку бака и место соединение ппг (тонкая труба пеереход) и началась автоподдача на каменку. вот тут реально была жесть. выпрямится даже не мог на корточках ходил, представляю что было под потолком. по логу посомтрел и стало ясно всё - по логу температура 55-60 и влажност 85-99,7
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @saadam, какой логгер применяли?
  13. saadam
    saadam
    saadam
    который Вам не подошёл по ПО - регистратор температуры и влажности CEM DT-172
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Приехала наша СП17, после выходных будем вывозить со склада и обжигать! Уря!
    Директор-дилер пришёл посмотреть - впервые у них Витра. Я была так воодушевлена, что он взял сразу 3 :aga: - 1 наша и 2 до кучи.
    Дымоход грозится быть метров 5,5 - 6... Шибер таки нужен, как я понимаю, к тому же в РЭ написано.
    Коллеги, кто ПОЛЬЗУЕТСЯ шибером: когда им орудуешь, руки надо как-то защищать от перегретого пара (верхонкой?) ?
    Не уловила, как его ставить - по дыму? А сендвич-секции по конденсату?:faq:
  15. А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    А_Мартыненко
    Всё собирается по конденсату
