Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Это ведь не Скоропарка III, а другая?
    А кран у нее был или вы сами его врезали?
    Посмотрела еще раз на конструкцию Скоропарки III и поняла, что воду туда неудобно заливать.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы пишите в теме про Скоропарку 2017. Ответ был про нее.
    Воду заливать в трешку примерно одинаково, только бак расположен чуть выше. Но большинство пользователей устанавливают себе дополнительный питающий бак (на заднем плане его видно) и заливают воду в него. Это увеличивает объем воды для банных процедур, упрощает контроль за уровнем воды, легче заливать из ведра.
    ЗЫ Модель печи надо выбирать в том числе исходя из кубатур парной. Для маленькой парной отлично подходит Скоропарка III, для большего размера - Скоропарка 2012. Скоропарка 2012 Баррель подходит как для маленьких, так и для средних парных.
    Стоит попробовать печь вживую на себе, какие режимы она дает, как ей управлять. Это очень важный опыт, т. к. печи с непрерывной парогенерацией особенные, и перед тем как сделать выбор, очень рекомендую попробовать печь в деле (попариться с ней). Есть тема на ФХ где попробовать печь в деле https://www.forumhouse.ru/threads/435424/ В Московском регионе это можно сделать у меня.
    Напеть в уши можно всякое, но собственный опыт гораздо вернее и полезней. Есть много поклонников таких печей (я в том числе), а есть, кому они не нравятся.
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    У меня предполагается маленькая парная, но я бы не хотела дополнительно что-то городить с баками, так как видела печи с баками, у которых был кран.
    Скоропарка привлекла мое внимание тем, что делает такой постоянный пар, прикольно звучит, и вообще симпатичная.
    Но вот то, что нет возможности просто взять горячую воду от нее заставило меня задуматься.
    Ну, и залить туда воду, подняв ведро на высоту 1.3 м, тоже как-то не айс.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А предложение попробовать аесьма и весьма интересное! Спасибо!
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Можно ковшом небольшим из ведра. Или шланг для полива в окно бани и наполнить бак.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну как нет? Точно так же, как на видео, которое я привел выше. Краник открыли и налили в ведро кипятка столько, сколько вам нужно.
    Смотрите здесь, с 42 секунды:
    Виден кран слива кипятка из печи и бак долива в печь. Все элементарно просто.
    По поводу Тест-драйва печи подумайте, и приезжайте. Контакты есть в профиле.
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Может я спрашиваю как-то не так. Спрошу еще раз.
    Этот кран, что на 42 с, уже предустановлен на печке или надо самим его врезать?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На печи есть 2 "трубочки" (патрубка), к которым можно подключить кран для слива воды из бака (кипятка). Кран приобретается отдельно. В печи все предусмотрено для накручивания крана, никаких переделок или доработок печи делать не нужно. На второй патрубок можно прикрутить дополнительный питающий бак, либо прикрутить заглушку, если бак не нужен.
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    @syslog, спасибо! Теперь все понятно стало. И это меняет дело! :)
    Ну, а налить туда воды, как-нибудь нальем.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Есть же 3,5 модели скоропарки в продаже. Скоропарка 3 с высоким заливом воды, а остальные-то нет.
    М. б. подойдет Скоропарка Баррель 2012: заливка воды ниже, ИК-излучение в парную меньше чем от СП 2012 НеБаррель, и сильно обжечься об неё труднее, а выглядит интереснее. На 10-18 кубов парной по паспорту.
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Может вы и правы. Заливать высоко воду забодаться можно.
    Меня в Скоропарке 3 привлек ее хайтековский компактный вид, меньше места занимает.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Чтобы были теплые проливные полы пишут, что надо установить печь ниже уровня пола.
    Это как? Как бы в углублении? Типа в приямке? А как туда дрова закидывать, золу убирать?
    Что-то тихо представляю как это реализовать. Не дадите какую-нибудь ссылочку на тему реализации идеи?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Вы бы переместились в тему про Скоропарку 2019 из темы про Скоропарку 2017. Согласитесь, что в "своей" теме найдете ответ на ваш вопрос быстрее.
    2. Все это излишнее. У меня в одной бане со Скоропаркой полу утеплены и после подготовки бани полы теплые, сто можно легко ходить босиком. Баз всяких шаманств с установкой печи ниже пола.
    Во второй бане пол не утеплен и через час после начала парения пол так же приятно теплый, а в начале парения уже не холодный. При этом пол щелястый и под ним видна улица.
    3. Пол в бане не должен быть горячим, это зона спасения вашей жизни. Если человеку стало плохо, он падает на пол и на полу при нормальной температуре он выживает. На горячем же полу все может окончится трагично.
    4. После тест-драйва, у вас очень много вопросов пропадет сами собой. Все Скоропарки примерно одинаковы, разница в нюансах. Для кого-то они существенны, для кого-то незаметные.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Со скоропаркой так не надо. У вас парная с моечной совмещены ? Устройство полов какое? Откуда будет печь (из парной, из предбанника) ?
    Не забывайте об устройстве вентиляции по инструкции.
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Можно сделать нижнее отверстие вентиляции под полом. Тогда пол будет теплее. Либо делать пол как в этом видео.
    Я ж Вам писал как воду наливать. Неужели нет шланга для полива?
