Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А подальше от печи как?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Размеры ваших банных помещений?
    Т. Е. Пол в мойке не обогреваемый?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Подход к строительству бани должен быть ровно таким же как и к строительству дома. Строить надо исключительно исходя из собственных предпочтений. Но которые должны быть сформированы не личным Эго, а опытом почёрпнутым у "первопроходцев". Члены же семьи вынужденно примут то, что вы им предложите. Если будет прислушиваться к их мнению, то уж точно ничего добротного, жизнеспособного, у вас не получится.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Не любитель патетики. Потому окажу что прогрев удовлетворительный. Дискомфорта точно не вызывает. Уточню... горячо у печи на расстоянии не далее см. 40-ка. Учитывая что в ПО проходы достаточно свободные, то к печи приближаться приходится лишь затем что воды горячей набрать.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @mumis, моя тоже потихоньку ржавеет ... что говорит о наличии металла в конструкции. А что такое объединенная? т. е. моечной нет?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    @AlexanderGorbatov, мойка 2х2 стены сруб, парилка 2х2 стены вагонка... полы деревянный настил по плоскому шиферу (мойка). в парилке полы плотно сплаченные полы без водостока. (утепленные).
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это еще одно подтверждение того, что парная должна быть совмещенная с мойкой. Надо ни печь менять на душегубку, а парную сделать так, чтобы в парной можно было лить воду, мыться, плескаться в удовольствие столько, сколько захочется. Благо что печь позволяет легко переходить из помывочного режима в режим парения и обратно достаточно быстро. постоянная вентиляция моментально удаляет запахи мыла и шампуня. Просто не понимаю, зачем в личной домашней бане строить еще одно мокрое место, которое надо греть и сушить, если всё можно провести в парилке. Ведь изначальная цель бани - это мыться в тепле, томиться и шкрябаться, а уж парение - это вторичное, удовольствие. Утилитарное значение бани это мытье в теплом влажном климате.
    Отдельную помывочную можете оставить в качестве места для обливного устройства. Как раз там должно быть прохладно.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парная 2х4 у Александра, Павла и других, совмещенная с моечной. Можно париться и мыться и в мороз и в стужу. Проблем нет никаких, сам парился и мылся у Павла в такой бане со Скоропаркой в мороз. Свободно и комфортно. Зачем ютиться в 2х2, когда в 2х4 можно с комфортом в любую погоду. Все прогревается.
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Целиком и полностью согласна с мнением, что нет необходимости в двух помещениях, но что вы скажете, Андрей, за ржавление кожуха печки (см. ранее пост)?
  10. 807838
    807838
    Используйте мыло Банное, оно без особого запаха
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Говорит о наличии чернухи в облицовке печи. В печном баке из нержы мне тоже изредка от хлопьев накипи избавляться приходится. Но к такому у меня претензий нет.
    Объёдинённая в смысле я в ПО и парюсь и моюсь. Люблю ли знаете мочалкой с мылом и себя и партнёра подрать уложив его на полок.
    В демисезонье воду не считаю -воду из шланга практически не выключаю. Зимой для полной процедуры двух человек расходую воды порядка 80-л. Это если без окатывания студёной. Для получения полного кафа мне плюсом надо 10-ти литровое ведро из под краски.
    Воду таскаю из условного колодца, до которого от бани метров 10.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы же другую печь ставите, не 2017. С 2012 такого нет. Топливный канал и дверка могут немного. В 2019 кожух лучше просыхает. Но везде, где чернуха, она может ржаветь. Это кожухи, дверки, топливный канал (кроме 2019). Но проблема не столько в ржавлении печи, она больше и глубже.
    Про ржу кожуха давно уже вопрос решен, точнее, причины. На форуме есть. Это недостаточная просушка парной после бани. Печь над притоком - холодное ядро. Влага из парной в межбанный период конденсируется на печи. Кожух - чернуха, и он ржавеет. Просто это первое, на что обращают внимание. А если посмотреть внимательней, то за полками найдется плесень или грибок. Я таких ситуаций видел несколько. Кто прислушался - убедился лично что это так, исправил работу вентиляции, парная стала сохнуть до звона, и проблема эта (и другие) ушла.
  13. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Первопроходцев тут дофига и больше :) Если бы я ориентировалась на всех местных первопроходцев при строительстве дома, то я бы его никогда не построила. :)
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    ОК, буду знать, что просушивать надо тщательнЕй.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. И банная печь - она банная. Для подготовки парной. Надеяться, что она будет отапливать всё - не верно. Иногда срабатывает, а чаще - разочарование. Печь должна отопить парную, и сделать это предсказуемо, создав нужный режим по температуре и влажности.
    Можно ли прогреть классической печью КО и КО? Да, можно, открыв двери и парной. И при этом они не потекут конденсатом. Но давайте прикинем, насколько это выгодно. Нагреть воздух энергетически стоит очень мало, но надо нагреть не просто воздух, а этим горячим воздухом прогреть стены этих помещений. Для этого надо топить печь, достаточно долго. И лучше, если печь будет конвекционной (например, открыв продувку каменки, если она есть). А хорошая банная печь греет не воздух, а камни. Т. е. ее придется топить долго, чтобы она прогрела (и перегрела) парную, МО и КО. В парной при этом будет перетоп. Это затраченные зря дрова. Кроме того, время нагрева камней гораздо больше, чем нагрева воды в баке. Общее время готовности бани будет больше... Гораздо проще нагреть КО/МО обогревателями.
