Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Как по мне влага не столько конденсируется, т. к. баня с басту которая открыта практически всё время,. сколько остаётся после процедур. Воду в бак я заливаю ведром, соответственно часть попадает и за кожух. Но как бы тут дело не столько во влаге, сколь в самом составе применяемой чернухи. Снаружи облицовка покрывается ржавой патиной до уровня низа бака. Пробовал зачищать и покрывать огнеупорной краской - не помогло. Но такую ржавчину можно было бы и пережить. Хлопья ржы летят из под кожуха.
    Кажется понял в чём у меня проблема... Дело в том, нижний поддув печи у меня совмещён с трубой слива воды. И скорей всего влага остающаяся в трубе подсасывается некоторое самой печью пока она остывает. За кожухом при этом создаются идеальные условия для образования коррозии.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    просто надо применить правильное конструктивное решение парной, когда это будет делаться само автоматически
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    И всё таки я бы себя надеждами не питал. Свою ситуацию разобрал выше. Если у вас влажного притока не будет, то и отслоений внутренней поверхности кожуха возможно не произойдёт. Но что касаемо внешней облицовки то, от визуальной ржавчины избавиться даже при условии обдува печи вентилятором у вас скорей всего не получится.
    Как по мне проблему снимет только облицовка из нержы.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Так я буду делать совершенно правильное конструктивное решение, тут нарушать не собираюсь, все по РЭ к печке.
    Вентиляцию парной изучила вдоль и поперек.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я вот только не поняла как у вас слив и поддув вместе оказались.
    Вы хотите сказать, что внешняя облицовка печи все равно поржавеет?
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ничего тут необычного. И слив и поддув делаются ниже уровня полов. Учитывая что сливная труба у меня осталась от прежней конструкции, посчитал возможным сыграть уровнями и продлив сливную трубу не только до печи, но и замуровать её конец в стену и сделать продух с ещё одного конца.
    Засада насколько я понимаю скрывается в том самом перепаде, из за которого на участке трубы от трапов до печи в трубе остается порядка 5мм. застойной части по её низу, в котором и скапливается вода.
    Вот эту влагу и засасывает в себя печь, пока остывает.
    Фотки моих "новаторств" можно у меня на странице посмотреть.
    Я то "парень" простой, могу новый кожух из нержы и сам выгнуть. Только лень как то пока. А вот другим по моим граблям ступать не следует.
    И да, как по мне кожух снаружи всё равно ржаветь будет. Но на такое надо смотреть только как на визуальный дефект. В принципе пока на него кроме меня внимания никто не обращает.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    уличный воздух зимой на много суше, чем в доме, и бане. Если обеспечить продувку парной свежим уличным воздухом (пока баня еще горячая, теплая, теплей чем улица, то воздух в бане, имеющий в своем составе больше растворенной воды будет замещен уличным сухим (т.е. в нем влаги растворено меньше). Воздух нагреется в парной, сможет впитать в себя влагу из парной. В парной еще сохнут стены, пол, полок, лужи... Все это насыщает влагой воздух и его надо снова выводить из парной, замещая свежим сухим. Когда стены теплые, этот процесс идет автоматически (есть побуждение тяги за счет подогрева воздуха внутри парной). Но если высушилось плохо, то этот влажный воздух остался в парной, а под печью дыра - улица. В какой-то момент (ночь) воздух на улице холоднее, чем в парной. В парной он влажнее. Печь охлаждается и на ее холодной поверхности возникают капельки конденсата (Т меньше Ттр), тут же есть и воздух - прекрасные условия для коррозии металла.
    Если сохнет плохо, то либо просушивать дополнительно, создавая работу вытяжки (конвектора, теплый пол и другие способы побуждения потока) Если гнать только холодный воздух через парную, то он хуже сушит внутри, т. к. испарения со стен происходит хуже в холоде, чем в тепле. (мы же знаем, что в сауне простой нагрев "сушит" воздух). Поэтому, используем обогреватели для просушки.
    Я же использую другой способ. Несмотря на то, что в Ефимовской бане, сохнет все само и так, я привык перестраховываться, и лью много воды в парной, то я делаю дополнительные операции для завершения банного дня. Когда все закончилось я проверяю, чтобы в печи был полный бак воды. Закладываю полную топку дров, приоткрываю зольник и даю печи поработать до полного прогорания дров. За это время парная раскаляется очень сильно, создается там адская температура. Но самое интересное, что стены, полки и даже пол почти полностью становятся сухими. Прихожу через пару часов, открываю верхнюю вытяжку в парной и сливаю воду из печи (и доп. бака).
    Приток и нижняя вытяжка всегда открыты.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    В теме Гейзера выкладывали фото облицовки из камня. В другой теме печь Русь облицевали кирпичом Лего. Это эстетически красивее чем нержа. На нержавейке будут видны пятна от брызг да и нагрев тоже никуда не денется.
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Не поняла, а пар из бака с водой куда девается? Или он не идет при этом?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо сделать большой "разрыв струи" не парной, на улице. Чтобы площадь разрыва была больше, чем площадь сечения трубы и чтобы от ветра не было ижекции влаги из сливной трубы (которая в септик пошла дальше).
    А, понял, у вас внутри парной есть еще скопление воды в самой трубе. Да, тут гиморно, отсасывать грушей что-ли...
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, На тему влажности зимнего воздуха всё относительно. Сейчас в Волгограде конкретная слякоть.
    Степень сухости стен у меня проверяется просто - исчез конденсат с керамической облицовки значит баня просохла. Причём иной раз просыхание происходит до того, как ещё процедуры закончены. Приходится воды подливать в бак, да дров подкидывать чтоб кайф по полной словить.
    Опять таки пространство за облицовкой стен у меня соединено с околотрубным пространством печной трубы, так что и какой либо влажности за облицовкой говорить не приходится.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще как идет. Он и греет парную выше Ттр, что и сушит парную.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Предпочту дождаться когда кожух совсем отржавеет. К тому моменту на все мои визуальные претензии к печи уж точно наплевать будет :)
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как раз не относительно. Всё АБСОЛЮТНО. Смотрите сколько воды может раствориться при разной температуре воздуха.
    У вас было в парной 60% при 60С Это 78 грамм воды в кубе. А на улице слякоть, нулевая температура, пусть 100% влажность, это 4,8 грамма в кубе, в 16 раз меньше.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это только вершина айсберга. Недопросушенная парная чревата проблемами в других местах. Просто пока вы их еще не видите, возможно, там процессы медленнее идут. Кожух печи - лишь индикатор проблемы, а не сама проблема. (Хотя, "на наш век может и хватить").
