Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Заливаю в бак за раз порядка 40 л. с учётом того что мимо проливается. До верха см. 10 остаётся. На момент начала приёма процедур воды в баке остаётся чуть больше половины, при моих размерах ПО.
    Я бы сказал что 2017 для такого объёма работает на пределе своих возможностей. Что впрочем совпадает с техническими характеристиками печи.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я вечно забываю, что речь про 2017. У нее есть врожденная болезнь с просушкой. Она сначала сушит, а потом мокрит обратно. Вода в баке кипит (когда остались угли, без пламени) пар выходит, а перегревать его нечему, труба холодная совсем (пламени нет).
    Я про это писал во время БаняФеста в 17/18гг.
    Здесь надежда на теплоемкость стен парной, камней в печи, или сушить чем-то дополнительно типа теплого пола или конвектора.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Я не могу их не видеть после того когда собственными руками разбирал прежнюю конструкцию своей бани и печи по белому. А в ней дерева было столько, что им можно нынешнюю печь полгода топить. Потому в нынешней моей конструкции уж точно не найти ни одного застойного места.
    Последний раз дохлую синицу нашёл - видно в трубу басту свалилась, и от голода издохла у витражного остекления КО.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Не знаю как насчёт пламени, но всё что выше ППГ у меня пошло тёмной патиной. Сейчас уже практически чёрного цвета достигла. Тем-ру мерил на шибере - прядко 400гр.показало.
    А так да в 20017 чисто конструктивно пламя если до трубы и доходит, то только при условии максимального горения в топке.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошо, что у вас так. Отсутствие "еды" для плесени тоже решение. А вот у других может её быть много. Мы же не только друг для друга пишем. Я стараюсь отвечать более обще.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    на финальной стадии. Зайдите в парную в тот момент, когда в топке только угли. Труба и ППГ будут совершенно холодные, а открыв крышку бака печи вы увидите, что вода в баке кипит, причем не плохо так.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А в этом видео Роман говорит, что режима парения у него - это температура 50-55 градусов и влажность 45? Вопрос про влажность...или я ослышался...или 45 - это нормально разве ?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    в каком видео?
    1. Режимы бывают разные. И потомиться и попариться и посильнее и помягче.
    2. Если перевесить прибор выше или ниже на 50см, то и их показания станут совершенно не такие. порой один говорит, что он парится при 100 и при этом пара много, а как посмотришь, термометр почти на потолке висит, а парится дед на лавочке 40см от пола. А у другого термометр на полке лежит, и ему при 50 очень крепко.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на 1-00
    45 влажность - это вроде как низко для РБ ?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Nota1963,
    Они тут вам насоветуют! Все косяки у них, потому. что баню строят как дом! Нет никакого понимания в различии.
    Как только вы поймете, чем баня отличается от дома, так сразу все встанет на свои места!
  11. 807838
    807838
    Так он говорит про помывочный режим, а вы про что подумали?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    аа, я про парение - ослышался...
    я для парения - сколько нагнать нужно ? 80?
  13. 807838
    807838
    Это зависит от температуры, чем она выше, тем влажность надо меньше, тело просто не выдержит больших значений.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну а какой общепринятый режим парения РБ ? Температура вроде также в диапазоне 50-55? А влажность ?
  15. 807838
    807838
    И влажность такая же, примерно.
