Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    трещина в сторону дыма. наверно
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    было такое?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Это уже не трещина, а дырища должна быть.
    Вааще то случай мистический. Там и ломаться как бы нечему.
    Может какой то злоумышленник тряпку на выходе ППГ запихал?
  4. странник26
    странник26
    странник26
    На предмет дыр трещин ППГ осмотрел была теория что иза дыры идет унос пара в дымоход. К ППГ вопросов нет осмотр показал что все целое и не забитое. собрал все назад жду что изменилось или нет заодно почистил внутри котел от накипи и от сажи низ бака со стороны топки. Пока вопрос открыт сам не пойму вроде процесс простой парообразования но что то не так а что не пойму.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну у меня не трещина была, а просто лопнула (напомню что у меня всё-таки небольшая коммерческая баня). тоже в своё время проблема была с паром, более сухой режим стал. так что у меня есть основания. другое дело что печь топится в частном режиме, но всё равно я бы ещё раз повторил свой совет.
  6. странник26
    странник26
    странник26
    ППГ чательно внутри щёткой очистил с фонарем чательно осмотрел дефектов нет. Как вы решили свой вопрос с ППГ разрезали и варили ? или все же его можно купить где то отдельно так на будущее ?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    путем запроса в тмф
    только зачем? думаю, что проблема не в нем. ищите утечку в баке, стыке, крышке...
  8. странник26
    странник26
    странник26
    В общем суть моей истории такова собрал печь налил полный бак теплой воды печь затопил и жду выкипела половина бака а толку нет не та баня и всё. Вышел на улицу смотрю на крышу где выход трубы вентиляции а пар с неё не идет хотя раньше валил как из паровоза. Я тогда пошел ограничил приток воздуха с улицы под печь на половину и строительным феном из парной прогрел канал вытяжки когда подлез к трубе вытяжки оказалось что из трубы дует а не тянет засунул туда фен погрел и вуаля вытяжка заработала и печь начала генерировать пар. Похоже произошел процесс опрокидывания тяги в вентиляции и в парной возникла положительное давления которое препятствовала нормальной работы ППГ. Сейчас все хорошо.
  9. странник26
    странник26
    странник26
    ]путем запроса в тмф
    ТМФ бес проблем выслал ППГ ? Сколько обошлось ?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Такого быть не может. Не может опрокидывание тяги в вытяжке остановить кипение воды и образование пара в печи. Для этого нужно как минимум погасить огонь.
    Дрова в печи продолжали гореть?
  11. странник26
    странник26
    странник26
    В печи горения активное. Так вада кипела только пар из ППГ не шол в парную. Я описал как была и что делал. Вообще мистика какая та. Правда унас пагода резко изменилась в этот момент с +10 на -7 и снега навалило. За 3 года эксплуатации такая ерунда впервые. Сын у меня 8ми лет очень любит баню так вот зашел в парную когда печь нормально не работала точнее в режиме суховоздушки и ушел сказал это не баня хочу как раньше.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При открытом притоке не может опрокинуться тяга в басту от печи.
    Но предположим, что это было так. Тогда пар о любому должен был выходить из бака через ППГ и ППГ был бы горячим. При перевернутой тяге пар просто бы стелился вниз и уходил в приток, но он бы все равно шел через ППГ.
    Вы писали, что ППГ был холодный. Значит, пар в него не попадал, либо в нем убегал в дым.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вам уже выше написали что в таком случае можно обратиться в ТМФ, у них есть или под заказ сделают если вдруг закончились.
    сам я так и не взял, т. к. у меня не только ППГ, но и в других местах сварка отошла. мне проще было купить новую, что я и делал со временем. отличная печь если топить только себе раз-два в неделю, а вот коммерцию к сожалению не выдерживает.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если вспомните, я вам про это говорил и отговаривал от Скоропарки в вашем применении. Нельзя топить Скоропарку истопнику, без прямой связкой с гостем (по кондициям в парной). Это как руль и педали отдать пассажиру лежащему в багажнике и думать что ты управляешь машиной с переднего сиденья.
    Сейчас в вашей бане что-то из классики установлено, или по прежнему СП?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вы предлагали посмотреть варианты с чугунной печью, но меня они не устраивают т. к. опасаюсь что клиенты могут налить холодной воды и каменка треснет, а также из-за размеров. мне всё таки нужно что-то покомпактнее. на данный момент установил Жару Стоун с Пароваром, пока доволен.
