Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверное, не чугун, а классическую каменку.
    Я чугун не люблю, хотя и не против топки из чугуна. А каменка из чугуна - нет нет и нет.
    Считаю жаростойкую сталь правильным вариантом печи.
  2. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Привет, ребята. Прогорела по бокам топка скоропарки 2017 после трехлетнего интенсивного использования. У нас сварщика толкового найти сложно и я решил не замарачиваться и купил новую ск 2017. Поставил ее на место старой все идеально подошло. Но при той же печке и том же способе топки бани у меня с новой печью почему то все стены на уровне 80 см от пола становятся мокрымии не просыхают. Что это может быть такое ? Как исправить?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. Е. Никаких изменений, кроме замены печи, не было? Вентиляция, приток работают?
  4. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    Стены и потолок двумя слоями Tikkurila Supi Saunasuoja, в парной только с внутренней стороны, в помывочной и КО двумя слоями с обеих сторон + колеровка.
    Полки в парной и помывочной воском с колеровкой Tikkurila Supi Saunavaha
  5. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Было. Я увеличил дымоход на метр и еще ранее стояла на притоке труба сантехническая на 130 коричневая, она из-за температуры малость потекла) Я заменил ее на нержу 115. А так все осталось как и было ранее и печь и юбка под печью до пола, все абсолютно как было.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Юбка экранирует ИК излучение от печки. Снимите на время (на одну баню) и посмотрите.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    “Коричневая 130“, она либо 110 или 160?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Юбка у СП2017 ничего не экранирует, а не даёт притоку из под печи "растекаться" по полу. И направляет свежий воздух под кожух печи вверх.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что, поверхность печи под юбкой холодная?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как она может повлиять на просушку стен?
  11. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Без юбки пол холодный. Но я попробую
  12. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Нет там труба 130 была она с какой то старой советской сантехники или от дренажа диаметр 130 был точно
  13. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    У меня она 13 см шириной из нержи как на фото такая же
  14. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Сегодня провел эксперимент, закрыл половину притока воздуха под печью, результат чуть суше стены парной, но все равно влажность меньше 75 никак не делается, а ранее было и 40 при открытой форточке например.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В новой 2017 бак из 304 стали вместо 409. И сварные швы разделены от бака и от топки. Т. е. топка стала на 2см уже.
    Но это не те изменения, которые могут повлиять на такие существенные изменения в кондициях.
    А что с дровами? Сейчас топите, случайно, не сырыми?
    Трубу ППГ одели ровно? Стык с выходом из бака не сифонит?
