Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    в зависимости от его ширины и глубины. От 0 до Сколько влезет. Объем это произведение высоты на ширину и на глубину. Рекомендованная высота - по высоте бака внутри печи.
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Тогда оптимальным (при отсутствии внешнего водопровода) вообще является вариант-дополнительный бак большого объема (любых габаритов и формы, установленный выше скоропарки в любом удобном месте, хоть на наружной стене бани), из него вода поступает на бачок автодолива с поплавковой запорной арматурой, а из него- в скоропарку. тогда все время уровень воды в печке=константа и зависит только от уровня бачка автодолива.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это дополнительных 2 бака. Конечно, это возможно.
  4. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    как бы тоже не один. а любой бак+автодолив дешевле и компактнее чем два Цеппелина
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, вот я в бане, которая состоит только из парильного отделения могу установить несколько Цеппелинов, а снаружи для питания одного внутреннего с поплавковым клапаном - ни одного, потому что замерзнут они зимой на улицу.
    Но это все не важно, когда мы говорим о том, что при сдаче бани в коммерции, лучше обеспечить любой вид автоматической подпитки бака печи любым способом и не перекладывать это на гостей бани.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не любых, форма, как раз, имеет значение. Цепелин вытянут по горизонтали, поэтому уменьшение объёма воды мало влияет на её уровень
  7. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Planerik, вы бы до конца научились читать
    по вашему мнению наличие бачка автодолива между доп. баком и печкой не влияет на уровень воды в печи?
    и как по вашему в этом случае влияет уровень воды в баке на уровень воды в печке?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @syslog, подскажите пожалуйста:
    1. Приток под печь обязательно с улицы? Ведь зимой при -25 это доп потери тепла на подогрев воздуха.
    2. Какая скорость (объем) прокачиваемого под печь воздуха по трубе Ду-160 (как рекомендовано Термофором)?
    3. Какой объем парогенерации Скоропарки при работе ? Для расчета вентиляции и оценки количества удаляемого влажного пара.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не надо вам ничего расчитывать. Скоропарка сама будет поддерживать режим, какой вы установите задвижками. А в какое положение их установить, ваше тело подскажет.
    По п. 1 несущественно.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Обычное "правило": откуда взял, туда и выводи. -25 воздуха по энергетике нагрева это копейки.
    2. не знаю
    3. примерно 6л в час в среднем. На форсаже может быть и 10..12, а в "пляжном" -2л. Литраж для ВОДЫ, пара получается в 1700 раз больше.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А народ в ветке по вентиляции возмущается: "Для справки:
    - каждые 100м3/ч воздуха с уличной температурой в -25град, для нагрева до комфортной температуры в +20град, требуют нагревателя мощностью в 1,5кВт."
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Они пользуются другими печками и для них малейший сквозняк очень чувствителен - "выдувает тепло" :)]
    Для Скоропарки приток - необходимое условие создания комфортной атмосферы в парной, так как свежий воздух нужен для смешивания с перегретым до 280-380° паром.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А у нас в парилке, что НЕ ВЫДУВАЕТ?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нет. В выходное отверстие уходит отработанная паровоздушная смесь.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если 6 литров взять, тогда 10 м3 пара/в час. немного, учитывая приток несколько сотен м3/ч в дом.
