Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В парной со Скоропаркой используется естественная вентиляция. Принудиловку можно использовать в туалете или на кухне.
  2. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Приветствую. Скоропарка 2017. Сильно течёт со стеклянной двери, доска под порогом плохо просыхает. Есть какое-то решение?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Во время начала топки или во время банного дня?
    Критически отнестись к конструкции вашей парной. Это свидетельство того, что баня не высыхает в межбанный промежуток, в воздухе бани очень много растворенной воды, повышенная влажность. Следующий шаг - это образование гнили и плесени на деревянных конструкциях и сгнивший кожух печи.
    Нужно правильно сушить баню, удалять влажный воздух и замещать его уличным.
    А стеклянная дверь это холодное ядро, на котором возникает конденсат. Либо убрать ее и поставить деревянную, либо греть ее снаружи, либо мириться и делать водоотведение конденсата снизу в канализацию, но при этом более половины кондиций в парной вы "сливаете в унитаз".
  4. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Течёт дверь всю работу печи. Когда прогреются стены, верхняя половина стекла сухая. Все вытяжки/приточки есть. Вроде всё высыхает... Вопрос, как отвести воду с двери? Не понял про "половину кондиций в унитаз". Ещё муравьи появились...:mad:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для нормальной работы паровой бани, нужно, чтобы ВСЕ ограждающие конструкции были прогреты выше, чем температура Точки Росы (Ттр). Скоропарка прогревает паром. Пар, конденсируясь на холодных предметах, отдает много тепла этим предметам, нагревая их. Стены, потолок имеют небольшие теплопотери за счет их утепления и они могут нагреться выше Ттр. Стеклянная дверь из-за больших теплопотерь не может нагреться выше Ттр (или нижняя ее часть), поэтому на ней пар продолжает конденсироваться всё время. Этот пар "предназначен" для человека, а он идет на нагрев двери непрерывно, стекая потом на пол и в канализацию, поэтому вы получаете только часть паровых кондиций. Их может не хватать и вы добавляете горения, дров..., что увеличивает жар и пар. Вы выходите в более жгучие режимы, а на двери все больше и больше пара...
    Отвести воду от двери - думайте и решайте задачу, например, уклоном в сторону сливного лотка на полу в парной. Но гораздо правильней не допускать конденсата. Это заменить дверь на ту, что может преодолеть Ттр или подогревать эту дверь снаружи, повышая ее температуры, чтобы превысить Ттр., возможно, утеплить дверь.
    В парной только человек должен иметь температуру ниже Ттр, всё остальное - превышать её.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    в Русской бане тоже?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Никто не может толком сказать что такое русская баня.
    Многие считают, что русская баня, это паровая. А некоторые, что русская баня это сруб. Другие, что это баня по черному, или печь с массивом камней в 3тонны...
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я имею ввиду не конструктив: сруб или печь в три тонны, а кондиции парения: т-ра (С) + относит влажность(%) =110.таккже ощущения. Ощущения субъективны, а измерения нет. Беда в том, что ширпотребовские гигрометры (а и термометры +2... 3 С) врут нещадно. А профессионалтные-метерологические имеют большую постоянную времени установления показаний.
    А раз нельзя корректно измерить параметры помещения в котором находишься, то приходится на ощущения ориентироваться.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Странно, стекляннаяя дверь, что, на улицу выходит. Температура второго помещения д. Б +24 С, не ниже
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, приток под скоропарку
    после укладки плитки - срезать металл заподлицо с плиткой или торчать может 0,5-1 см ?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Лучше торчать и Скоропарку приподнять на кирпич, чтобы поток воздуха рассеивался под днищем.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если попадание воды из парной в приток разрешено, что можно и заподлицо.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошо, когда так, вы достигли понимания, что бане это не конструктив, а кондиции.
    А некоторые до сих пор занимаются шашечками вместо ехать.)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в теории, если поливаться из шайки, то часть воды может затечь в этот желоб...наверное, не надо...тогда оставлю 1 см ?
    Касательно приподнять печку на кирпичах от плитки...зачем? Это же совсем большая щель выйдет под печкой? Своих родных ножек - разве не хватит? Там с родными ножками - какова высота щели будет ?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    если речь про 2017, то зольный ящик уменьшает сечение притока и вместо 200кв.см остается меньше. @РоманЕфимов как-то высчитывал, и чтобы сохранить сечение приточки, пришлось немного приподнимать печь. Не на кирпич, но, вроде, на пару см.
