Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уже давно сказал. Русская баня - это баня с веником, остальное уже несущественно, это уже фломастеры.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Органолептически. А бане наслаждаются ПАРЕНИЕМ, через органы чувств (ощущения кожей, дыхание носом) а не разглядыванием потолков, стен, подсветкой. Косвено по самочувствию: кружится голова/нет, тяжело/легко дышать...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что оптимальнее использовать? Гранитную плиту (какой высоты? 2-3-4- см?) с вырезом под приток ? Или достаточно 2 гранитные полоски под ножки только ?
    если делать плиту размером 59*41 ...то вырез под приток сделать по месту, примерив печь над моим притоком (20*10) ?
    В этом плане - 2 полоски - и дешевле и проще поставить...но будет ли устойчиво ?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы не сказал. в Обоих случаях БЫЛ ВЕНИК дубовый, больше 2 шт.(, я не упомянул),.После Скоропарки то, что дает РБ - перезагрузку и полный расслабон, а Редмис, увы...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я бы поставил на 2 полоски
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так какой высоты ?
    Я думаю, на всю дину полоски требуются - 59?
    Шириной по 8 см - нормально ?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что мужики у нас уже беременеют? :aga: От Скоропарки?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И не говорите, надо просто принять, как должное.
    Правильный веник - это пихта, потом пихта-берёза, берёза. Дубовый веник - это для дам, когда их парит кто-то, не надо нажимать на Caps Lock, если не разбираетесь в вениках:aga:.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все верно, на 2 см необходимо приподнять.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Поднял на 4см. Но у меня полы с уклоном к трапу. Под печь же надо было горизонт выдерживать. Опять таки зольный ящик не у самого пола КО выдвигается.
    Кожух облицовки СП17 ржавеет нещадно. И победить этот ляп конструкции невозможно. Если бы ржавчина оставалась на месте, то к ржавеющему кожуху привыкаешь, но она имеет тенденцию к осыпанию на пол в виде чёрной сажи. Каждый раз осыпавшееся смываю шлангом. И подиум размером чуть меньше габаритов печи не даёт воде под печь затекать
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это свидетельство того, что вы не верно и не до конца просушиваете парную. Проверено не раз.
    В межбанный период у вас не работает вентиляция, нет побуждения на требуемый объем воздухообмена. Возможно, остывает раньше, чем выйдет вся влага.
    Следующий видимый шаг - появление плесени, грибка, плохого запаха...
    ЗЫ Если в бане пахнет деревом - она не высохла.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, Конструкции бани высыхают практически до звона. Облицовка стен продувается как с внешней, так и внутренней стороны. С внешней посредством полноценной басту, с внутренней через продух устроенный вокруг дымовой трубы. До звона высыхают и ушаты-тазики облицованные деревом.
    Ржавеет не только кожух. Ржавеют петли и ручка крышки бака. Ржавеет отвод подсоединения ППГ. Никак не пойму, ладно на кожухе производитель сэкономил. Но приварить отвод из чернухи к ППГ из нержы, а нержавеющую крышку бака оснастить ржавеющей петлёй и ручкой, то это за гранью моего понимания. Не удивлюсь если окажется что и штуцер слива воды из бака выполнен из чернухи. Остаётся надеяться что в один "прекрасный" момент я не увижу валяющийся рядом с печью вентиль, с куском отржавевшего штуцера.
    Теперь понятно, почему детали из нержы СП17 красятся в чёрный цвет. Производитель поясняет тем, что таким образом он исключает проявление на них неизбежной патины. Дымоход ТМФ на сегодня из блестящего принял благородный чёрный цвет и меня вполне бы устроило такое же потемнение на печи.
    На самом деле покраска нержы не более чем попытка скрыть сэкономленные на чернухе копейки.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут все просто. Я это писал уже несколько раз, но повторю кратко.
    Печь стоит над отверстием, из-за этого она, остывая (зимой) является самым холодным предметом в парной. Точкой росы с максимальным конденсатообразованием. И если в парной много "лишней" влаги, она будет конденсироваться на печи.
    Задача не перекрыть вход воздуха, а сделать так, чтобы этот воздух был очень сухой и конденсата на печи не возникало.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На заре своей юности, когда я приобрёл С2014, я обратился к Конструктору с предложением заменить патрубок слива из чернухи на нержу, тогда Конструктор был доступен, и получил ответ - это приведёт к удорожанию.
    Так что история продолжается. Если найду время, разыщу этот диалог (где-то 2014 год) .
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Противоречие же. Сделать воздух сухим значит отказаться от влажного режима. Если же перекрывать приток под печью, то тем самым лишить ПО вентиляции в межбанный период. И вывод тут очевиден - все варианты СП до тех пор пока конструктор занимается либо экономией средств покупателя, либо извлечением прибыли, от рисков коррозии избавлены не будут. И об этом следовало бы покупателя предупредить. Ну или внести в комплектацию печи элементы из нержы. Уверен что не настолько и дороже бы печь выходила, чтобы зная о рисках покупатель не нашёл бы средств их ограничить.
