Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы слова "можно/нужно/нет/да" заменил на "по желанию/возможно". Ибо ППУ бывают разные: вентилируемый, утепленные и не утепленные. А ТИС @Теплов и Сухов выпускает комплект вентиляции с охлаждаемым проходным узлом. Это вам и ППУ безопасный и вентиляция парной/КО/МО с побуждением от тепла трубы дымохода.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На достаточной удаленности можно и деревом.
    На картинке, с углом от стекла приближающимся к 180 градусов и расстоянии более 50 см - 99,9% безопасно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь шла о конкретном ППУ от Феррум.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не понял это...если вместо 3х досок (как на фото) использовать каменные полоски, то (имеете в виду) под них надо опять СМЛ лист, например, класть или базальтовый картон ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1) на сколько наличник должен "отстоять" от кирпича-дерева ? На величину термоставок 3-4 см ? Но щель большая выходит тогда между наличником и бревном-крирпичом ...сбоку будет видна вата ...
    2) Про какую картинку речь, где стекло и там 180 градусов и расстояние 50 см ?
    у меня меня расстояние от стекла - до щели...и что тут выходит?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте конкретней.
    Что за "каменные полости"?
    какие их характеристики?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Картинку, которую вы выставляли.
    Расстояние зависит от многих параметров.
    Рисуйте схему - обсудим схему.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Алексей Телегин,
    вы про эти 50 см говорите, которые должны быть для безопасности ?
    я тоже так хочу...нащельник нужен либо из доски, либо из каменных ПОЛОСОК (их гранита/мрамора/травертина)
    и вопрос был (раз речь про безопасность)...можно нащельник вплотную прикрепить на кирпич-лыски бревна, чтобы скрыть их стык ?
    или же нащельник должен "отстоять" от бревна-кирпичана на 1-2-3 см?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    Повторяю вопрос: "Что за полоски"? Их характеристики.
    Да, при соблюдении расстояний безопасности.
    Можно и так.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    уточнил выше...из доступного материала - гранит/мрамор/травертин
    Но, по-любому, расстояние от нащельника у меня - до дверки печки - небольшое
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, внутри парной - проекцию трубы на бревне, по такой же технологии придется защищать
    Буду крепить через термоставки лист СМЛ с базал. картоном и нержой на бревно
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только не стоит считать, что СМЛ и прочее аналогичное - теплоизолятор
    ЗЫ А вообще, повторюсь еще раз, как-то мне кажется, что ваши решения не совсем под Скоропарку. Нет, конечно, можно, но ваши решения более подходят к классическим печам-каменкам с высокой массой теплоаккумуляторной закладки. Скоропарка же более подходит под НЕ теплоемкие и мало теплоемкие конструкции парной, тогда она раскроет себя на "все деньги", а в теплоемкой парной и с теплоемким порталом вы теряете параметр "Скоро" от Скоропарки и ее второе главное достоинство - высокую маневренность по изменению режимов.
    Аналогией может служить высокофорсированный движек от малолитражки или от мотоцикла, который решили поставить на КАМАЗ с прицепом. Вроде, как потянет, т. к. мощность та же, но временные характеристики шустрого двигателя не смогут быть использованы. Хоть и поедет, но пошустрить не получится из-за тяжелого инерционного автомобиля.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что эффективнее в данном плане ? Защита бревна от тубы печки и горячего кирпича ?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    расстояние)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну его, в данном случае, не обеспечить до нормативно-безопасного ...
    задается расположением печки
