Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ZYBY пугает, что ППУ нельзя заполнять ватой...сэндвиж перегреется...и пожар ...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Изучайте Хошева. Способы защиты дерева...
    Подсказка: конвекция, экран...
  3. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Интересное решение, но площадь вентиляции получается всего 73 см2, хоть и подогреваемый канал, но не мало ли для скоропарки?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С любой печью, особенно, со Скоропаркой, надо вентилировать смежные помещения от избытка влаги в них. Один из вариантов применяет @РоманЕфимов в своих банях с помощью трехконтурного дымохода. Другой вариант предлагает ТИС.
    ЗЫ НЕ парную, а КО, предбанник, МО...
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я и пишу выше про экран...в виде плиты СМЛ+баз.картон+нержа на нем
  6. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Я давно вынашиваю идею как раз совместить вентиляцию трех контурным дымоходом и тот способ который предложил Роман
  7. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    На обоих рекламных картинках ТИС как раз таки вентилируется парная
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там же не Скоропарка. Для классической каменки сечения достаточно.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    экран, за которым конвекционный поток воздуха.
    экран переотражает ИКИ. + Экран является остужаемым кожухом конвектора.
    А есть еще "экран" который распределяет локальные точки нагрева - интегрально по всей площади, соответственно, уменьшая температуру горячих зон а для этого его теплопроводность должна быть гораздо выше, чем у СМЛ и тп, а это металл (даже лучше дюраль или медь)
    Лучше изучите первоисточник
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я же выше картинку дал https://www.forumhouse.ru/posts/31507597/
    конечно экран через термоставки ставится на бревно, для вентиляции зазора (там вопросики стоят, каков зазор должен быть)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну если всех отсылать читать книги, то времени не хватит ..
    по опыту...проще тут понять: что на бревно прикрепить для отражения тепла от трубы
    Итак, понял. что предлагаете лист из дюрали или меди...? какой толщины ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что заставит воздух в этих зазорчиках работать на охлаждение, кроме желания? Будет там обычный колпак, "пирог" горячего воздуха...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да уж...лист СМЛ через нержу и картон, конечно охлаждаться не будет...но, возможно, не нагреется до критич. температуры, чтобы за ним через зазор бревно загорелось?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    тогда зачем вы изобретаете велосипед? Со Скоропаркой и СП-2017 тысячи бань сделано, а вы каждый шаг спрашиваете, чтобы сделать по своему. посмотрите темы и срисуйте готовый вариант.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да устал по темам бегать...вот же наша тема и есть...тут и хотел услышать...не факт же, что в какой-то теме сделали правильно и я неправильный метод - повторю...
    В какой-то теме и увидел этот вариант: термоставки- Фламма/СМЛ/Минерит, картон+нержа...а теперь выясняется, что в нем - риски...?
