Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. н. одна пластинка 15*140 см, без стыков?
    4-5 см будет более устойчив и менее хрупкий.
    Верхняя планка должна опираться на боковые.
    По способам крепления нужно разбираться более подробно, а сейчас, я не готов давать советы. :hello:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока выше портала лист минерит не прикрепил...жду всяких комплектущих к нему
    Можно ли без риска спалить баню :) запустить первые 2 протопки ?
    И как топить - чтобы понять да и химия вышла из бревна после обработки от синевы (осенью было дело) ?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я дико извиняюсь, но такой вопрос. При влажном климате РБ потоо деление затруднено в силу влажности воздуха вокоуг. А при сузовоздушке, наоборот, пот легче испаряестя с кожи. Так?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, потоотделение в режиме РБ может быть даже больше, чем при СВБ за счет большего тепла, переданного в тело человека. В режиме СВБ пот испаряется с тела и охлаждает тело, а в режиме РБ испарение не происходит, и тело не охлаждается от потения, т. к. мы в зоне конденсации.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Значит перегрев? Функция потоотделения и. Его и парения не допустить перегрева организма
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    прогрев, за этим в баню и идем...
    перегрев - когда переборщил, перегреться можно и при режиме рб, и при свб, и на пляже без бани...
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересно, а чем вас наш опыт не устраивает? У нас с печью Скоропарка 2012 стоит всего то лист ЦСП. Уже 7 лет ставим, более, чем в 500 бань стоит.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да устраивает :)
    Только, либо прочел ранее и забыл к моменту текущего обсуждения, либо сразу не нашел ваш вариант
    Пришлось вчера городить свой
    Забыл сбоку фото сделать
    щель между бревном и листом - имеется ...где кирпич портала - около 2 см, где бревно - больше в 2-3 раза.
    Осталось щели портала закрыть нащельником ...и можно запускать
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    повалит ПАР со всех щелей...
    Вы Скоропарку ставите, а не саунную печь. Про это вам много раз указывал.
    А со Скоропаркой главное это:
    - ПАРОИЗОЛЯЦИЯ всего помещения, никаких щелей и несанкционированных мест выхода пара;
    - ВЕНТИЛЯЦИЯ согласно РЭ (не в бок, на чердак...а именно по РЭ, с тягой внутри вытяжной трубы);
    - УТЕПЛЕНИЕ. Все ограждающие конструкции должны прогреваться выше температуры точки росы, теплопотери должны быть соответствующие.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    со стороны парной усилить защиту "ваты" в щелях алюминиевой фольгой ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что такое в РЭ указание насчет "зольника" ?
    "через 15-20 мин после закипания воды. когда баня будет готова, переведите печь в экономный режим горения, прикрыв зольник"
    Это про клапан регулировки горения на торце зольного ящика ? Или надо сам ящик выдвигать при интенсивном горении, а потом задвигать его для экономного режима?
    И окончание процедур...сказано: "откройте вентиляцию"
    У меня Басту в стене и речь идет о верхней крышки в торце Басту (когда она в стену уходит) ? Или еще и форточки открыть надо (прочитал...что всё открывать) ?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не забивай голову, на месте разберешься. Через 15-20 минут парная еще не будет готова, это только в палатке сразу можно париться идти. Здесь же все надо прогреть выше точки росы. Я первый час на максималке все прогревал, потом уменьшал горение и все проветривал. До 70-ти грел, до 60-ти потом становилось после проветривания, и до комфортных 55-57 градусов опускалась потом на слабом горении. Влажность не указываю, ибо у всех свои показометры. Главное, что была комфортная атмосфера. Но у меня сруб и только зимняя эксплуатация, летом сильно не топил бы. Я верхнюю вытяжку лет 7 как не трогаю, а летом она нужна. Опять таки, у меня теплый пол в парной. Пока моюсь с открытой форточкой, а перед помывкой я полок весь вымываю от пота, все везде высыхает, хотя и так все сухое в основном. После помывки теплый пол досушит все остальное. Да, басту у меня принудительная, кулер от компа воткнул, чуть сильнее стало работать. На просушку открывать все, что можно хотя бы на время пока одеваешься. Затопишь печь, начнешь играть, разберешься сам. У меня жена делает все по своему, не как я, а результат тот же. Здесь люди горение количеством дров регулируют, а я клапаном и шибером при полной загрузке. Приспособишься, как тебе будет удобнее, жизнь научит.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    летом же он не работает у вас ?
    эта "максималка" задается "хорошим" объемом дров в топку и притоком воздуха через колосник (за счет выдвижения зольного ящика)?
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня теплый пол от печи, от регистра на трубе. Печь работает - теплоноситель греется и насосом прогоняется по трубам. Еще и электрический тэн врезан в систему, это зимой в плюсе баню держать, когда буржуйка не работает :).
    Нет. Режим бешеного истопника - это мелкие дрова и 1/3 топки, не больше. Жару больше дают, чем большие. Подача воздуха по состоянию горения, бывало, что пламя в колпак на оголовке трубы бил, тогда приглушить зольным клапаном и шибером чуть-чуть, если зольник не справляется. Тяга у скоропарки избыточная. А вот, когда парная готова, то полная топка покрупнее дров и горение на минимум, чтобы не отвлекаться. Топка из парной, прибавить не долго воздуха. А так реже, чем раз в час подкидывал. Сейчас у меня другая печь и принцип подготовки парной уже другой.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Осталось только еще щель на потолке в ППУ (между ним и трубой) заизолировать...
    Со стороны чердака просто уложить в щель колбаску фольги (потом сверху кольцом обжать) ?
    Или же нахлест сделать из кусочков фольги на трубу и на лист (на дне ППУ) и потом кольцом прихватить нахлест на трубе ?
    Или же, наоборот, колбаску фольги протыкать в щель изнутри парной (и тут тоже кольцо декоративное будет)
