Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Комфортные условия РБ (по темп-ре и влажности) на уровне полога - какие считаются ? 50/60? Соответственно, туда прибор вешаем (чуть выше полога)?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, на полке 45 градусов примерно, а влажность, как вам комфортно. Прибор вешать можно куда угодно. Просто там, где он нужен, будешь его задевать постоянно, а там, куда его все вешают, нет нас. А приборы измеряют атмосферу там, где они висят. С выносными датчиками проще, но сейчас тема опять в измерения свалится и не только гигрометров.
    А так обычно на 20-30 см выше полка вешают, так сказать толщину тушки лежащего человека выбирают.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё не так. Можно конечно вешать куда угодно. НО! Вешать надо на высоту 2 м от пола. Тушки и полки бывают разные по высоте, а 2 м величина постоянная, бывает проблема конечно с высотой потолка в парилке, но оно такое...:aga:.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разве климат в парной изменится от того, что "прибор" будет показывать не так?
    Вы когда пищу солите, используете pH-метр, чтобы определить, что посолили как надо?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    темп-ра разве не будет показываться по-разному на уровне полога и на уровне 2 м ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Купил простой прибор ...вчера он показывал влажность высокую и больше, чем в доме
    отверткой через болт сзади стрелку выставил на 35 вроде, что в доме была...
    сегодня проверяю в бане, прибор кажет 41 против 31 по китайским электронным
    снова отверткой понизил там до 31, как у китайцев
    не знаю, насколько это правильно так отверткой регулировать
    Темп-ру вроде он правильно кажет
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вчера при первой пробной протопке бани не смог увидеть 45...только 40
    Сегодня 2й пробный раз сделаю
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    после регулирования показаний гигрометра он стал показывать по другому. Ощущения человека при этом изменились? Вам нужны показания "прибора" или реальные кондиции для человека? Париться вы будете сами или прибор будете парить?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну хочется видеть реальных значений для понимания
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    их всё равно этими показометрами не увидите.
    Что будет более-менее верно - это температура, влажность всегда будет показывать ерунду, т. к. биметаллическая спираль не измеряет влажность, производители выпускает "обратный термометр", а не гигрометр уже много лет. Вместо волосяного датчика влажности используется датчик температуры, установленный наоборот, и используется "сухая завсисимость": выше температура - ниже влажность. Гигрометры настоящие - это не биметалл.
    Да и температура в одной парной может отличаться на 20С в зависимости от места расположения термометра. Поэтому информация, что "я парюсь при 70С или при 50С" ничего не говорит, т. к. это может быть одна и та же "реальная температура" в парной, но в разных точках градиента.
    Ощущение тела - самый точный прибор. Оценить нравится или нет. А понять в сауне вы или в бане можно телом по точке росы: мокните - вы в бане, сохните - вы в СВБ (сауне).
    Точные значения нужны производителям печей, приборов и другим специфическим лицам. А нам - не особо. Вы когда моетесь под душем по прибору точно температуру воды из лейки душа настраиваете или довольствуетесь своими ощущениями?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вобщем, купленный прибор на стену - на свалку...
    пока влажность менялась и китайский ловил изменения, этот на одном уровне держался
    здесь у китая 73, там 53
    у китая 91, тут по прежнему 53
    китай 84, тут все также 53
    температура - ОК у него, как и у Китая
    Но...температура - максимум 44 градуса на пологе, 498 у потолка и 46 на стене
    Это еще пробная протопка...выгоняю химию после обработки от синевы...в след. раз уже пойду париться...
    Наверное, 45 на пологе - комфортно будет...?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну вы баню то протопите нормально... Дрова кладите не толстые.
    Выдержите 70..80 градусов пару часов (термометр на высоте примерно 1,65м)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. подкидывать и подкидывать дрова (брикеты - не пойдут?), пока 70-80 не достигну? ОК
    Это по длительности сколько может длиться (часа 4 на растопку +2 часа подержать) ?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    СУХИЕ дрова или брикеты - что есть.
    На ваш сруб с кирпичным порталом, до состояния, когда можно идти париться, думаю, надо 2..3 часа от спички, причем, первые полтора - 2 часа очень интенсивной топки.
    Надо поднять температуру на 10..20 градусов выше, чем хотите париться, ее выдержать 30..40 минут, дать прогореть топливу, проветрить парную от лишней влаги, и потом лишь идти париться.
    Тогда запасенного тепла в бревне хватит для просушки парной после банного дня.
    Но, т. к. вы хотели выгнать химию... то надо в таком режиме высокого пара подержать в 2..3 раза дольше.
    Летом, при уличной температуре выше 10..15С время подготовки бани сокращается. У каркасника сильно, а у сруба не очень, ибо весь массив надо прогреть и поднять его температуру до 50С и выше, а на это надо время. Массив, а не только поверхность бревна на 2мм.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Все таки свалилась тема в измерения :).
    Два метра от пола вешать приборы - это для гостей, чтобы видели, что при высокой температуре парятся. Чего там мерять? Данные пирога? Со скоропаркой его нет, как такового. Перепад 10 градусов на метр грубо у меня было. И на полке у меня было 50 градусов, что расходится с концепцией русской бани по Рамунасу. сейчас другой печью у меня 42-45 градусов на полке. Опять таки, это температура полка простреливается. Там может быть и жарче, но полок прогрелся только до той температуры, что показывает этот пистолет. А он показывает температуру поверхности, что хорошо с проверкой готовности прогрева стен в срубе. Мне сложно сказать, как летом готовится баня, я зимний пользователь, но всегда готовил по температуре. Нагнал жару и бегом к форточке открывать. За раз не мог открыть форточку и остановить парогенерацию, иначе сваришься. Потом отошел от такой тактики при подготовки бани. Но у меня пол теплый и баня в плюсе была, поэтому на 5-10 градусов перегреешь, проветрил и идешь греться. Если сруб сырой еще, то год он сохнуть будет, как минимум. Тоже индивидуально все. Химию Чичик выветрить не смог, вернее запах масла, снял всю вагонку и новой заменил. Это я так, на заметку. Я от плесени всеми хлоросодержащими гадостями стены травил, война шла на смерть, но хлор выветривается, как по мне. Дольше держится запах озона при обеззараживании лампами.
    а первую протопку я сделал бы посильнее, на дурака. Так сказать проверить техническое состояние монтажа печи и прочие характеристики бани. Сможешь ли ты сделать пожар. Я смог :). Герметик на трубе высокотемпературный вспыхнул, как раз на стыке про который выше говорили, где щель. Почему асбестовым шнуром потом и заделал. Герметик был 1200 и 350 градусов, вот низший и загорелся.
    Сейчас на гигрометр стараюсь не смотреть, хотя отказаться от этой игрушки не могу. Хомотермальная кривая Хошева, при которой человеку комфортно не много не то. В природе нет таких высоких температур. И хоть температура и влажность в измерениях не отделимы, но даже 60 градусов для человека это очень много при любой влажности. Вся баня стресс, но стресс должен быть дозированным, тогда это будет тренировкой сосудов и иммунитета. Температура на полке может быть и 35 градусов, а когда опустишь горячие веники из пирога на тушку, то там взрыв мурашек будет. Это все самостоятельно познается. Пробуй, все получится.
