Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    все пронюхал/посмотрел/протрогал ...пока утечек не нашел...
    только с кончика вертикального высокого участка Басту на улице - конденсат падает ...и труба Басту, что через стену на улице проходит, она теплая на участке 20 см...надо утеплить (потом она в сэндвич вертикальный переходит, и там все ОК)
    Значит, надо еще протопку с сделать с постоянным сильным горением каждой партии полешек...но надо дровами запастись...быстро горят
    И да, откуда пар в сосок попадает в трубу печки, его не ставил на герметик, там же кольцо силиконовое есть...думал там пар травить будет, но нет- не вижу выхода пара.
    В прошлый раз обсуждали проход крыши
    и ближайшие доски
    досок там- прям рядом - нет, но стропила и ближайшие доски - чуть ближе, чем положенные 50 см
    Надо баз. картоном обложить?
    Хотя рукой трогал стропила, они и не теплые были, в отличие от трубы. Металл крыши вокруг трубы - чуть теплый
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Визуально, нормально на проходе через кровлю.
    Баз. картон фигня, не нужно.
    Но если хотите подстраховаться, то доски можно "обернуть" со стороны дымохода кусочками железа (оцинковка листовая или профиль гипсокартоновый), будет "до защищенных конструкций", а это 380мм. Если уж очень страшно, то на доски базкартон, а сверху лист металла.
    К тому же там ветер должен гулять, который охлаждает всё это дело.
    Картон - утеплитель, правда, на такой толщине, хреновый.
    Металл распределяет тепло по площади, убирая локальные места перегрева, распределяется это тепло по всей площади металла, что снижает его температуру напротив дымохода.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только у меня возник вопрос, что это там за горизонтальный участок на трубе? Если это стык сендвичей - то это плохо, стыки не должны быть скрыты. Или это у вас мастер-флеш такой короткий?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где ?
    Стык сэндвичей - тут (на чердаке)
    А на той фото- это мастер флеш суток торчит
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    все 4 доски - что на фото видны (в т. ч. которые торцами выходят на трубу)?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я не знаю - дело ваше. Чем одна доска отличается от другой? В вашем случает основной критерий для защиты - это расстояние от трубы до доски.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    и поясните плиз еще раз по монтажу внешнего бака
    поскольку уровень воды во внеш. баке будет совпадать с уровнем воды в баке печке, то желательно на уэтом уровне его выставылять?
    В моем случае бак ставится НЕхорошо (под полог - тоже не разместить)
    можно только на наружной стене
    но, боюсь, там на него натыкаться будем
    И поскольку есть 40 см между печкой и пологом
    и высота бака в печке тоже около 40 см
    то можно сделать бак из нержы в размере 30*30
    и тогда я поставлю его сюда
    Нормальный вариант ? Механизм от унитаза туже же встанет ?
    Какой ширины бак делать? 15 или 20 см ?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Механизмы от унитаза бывают с нижней подводкой, они встанут даже в бак из дымохода д115мм.
    Если у вас будет постоянная подпитка от водопровода, то нет нужды ставить большой накопительный бак. Достаточно минимального объема, чтобы согласовать напорную магистраль водопровода с системой сообщающихся сосудов печь - питающий бак.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да... 30*30*15 - это большой (13 литров) ? Еще меньше делать?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну вы найдите арматуру заливную и прикиньте сами по месту...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    OFF (наверное не в эту тему) а двери- откуда утепляют и чтобы влажность на них сильно не влияла
    Наружная
    я видел фото тут, что изнутри надо ?
    Можно ли методом, как в СССР делали- дермантин и внутри типа вата ?
    Или уже более достойные методы есть?
    И в парную с КО (это фото изнутри ПО)
    надо ли как-то утеплять и откуда ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    читайте тему Романа Ефимова и его ролики про двери
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я вот только не соображу...если только заливную часть поставить, то даже если из бака печи уйдет 100мл воды, но тут механизм уже откроется и пропустит столько же воды, но быстро ? Поскольку из печи постоянно вода уходит, то в этом выносном баке механизм довольно часто будет включаться и подливать воду ?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну и что их этого? система саморегулирования, простейшая, используется как "базовая" во многих учебниках по автоматике. Кроме того, в ней все равно будет некий гистерезис, скорее всего, будет работать в ключевом режиме. Небольшое давление внутри бака этому только поможет. Но, даже, если клапан перейдет работать в параметрический режим регулирования, что в этом плохого?
    Объем воды бака (70л он или 5л) никак не влияет на режим работы клапана. Его работа будет зависеть от давления воды в магистрали, сечения, режима работы Скоропарки. Последний параметр - не стабильный, поэтому с высокой вероятностью режим подпитки будет импульсный.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В свое время стоял бак подпитки поплавкового типа. Минусы конкретно для меня: раз в год приходилось менять поплавок, вернее привод или делать ему капиталку. Вода в печи выкипает быстрее, чем добавляется. Когда бак долива почти пустой, вода добавляется быстрее и приток и выкипание сравниваются, уровень в печи становится постоянный, но ниже, чем хотелось бы. Любой разбор воды ведет к этой же проблеме, доливал через верх ковшом частенько. А главный минус - периодически заедало клапан, ибо он в процессе работы всегда приоткрыт. Что имеем? Намылись и спокойно ушли. На следующий день приходим, а кругом вода. Клапан не перекрывается герметично, а вода под давлением от насоса. Через край начинает переливаться, а под печью приточка, и вода заливает ее. Приточка у меня в виде перевернутой буквы П. Полностью, конечно, не затапливало, но факт неприятный. Да и редко это было довольно. Обычно такая ерунда не после бани, а после первого закипания и добавки. Из плюсов - защита от дурака. Это когда спрашиваешь: « воды добавлял?», « нет, мне хватило». Это и к дровам тоже относится, не один раз приходилось растапливать заново. Поэтому цеппелин, наверное, все же лучший вариант, ну или ревизию постоянно бачку делать, что лень. Как по мне, сейчас бы сделал напрямую подводку воды от магистрали и через тройник шланг прозрачный или стеклянную колбу какую с кусочком пенопласта крашенного, чтобы плавал, и смотреть уровень в баке. Поставить метки и доливать вручную, не открывая бака печи.
