Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По СП - 2012
    Баня отапливаемая - любая 2012
    Строение промораживаемое - 2012 не баррель.
    Регион проживания?
  2. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    У меня высыхает не только парная но и МО, полотенца, шорты, дубовая бочка если осталась без воды, все к утру высыхает. Пару палешек в топку и никаких проблем с просушкой
  3. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Друзья, три обывательских вопроса позвольте :)
    1. Подиум под печь выкладывается прямиком на чистовой деревянный пол без к.-л. подстилки в виде листа ч.-н. непромокаемого типа стекломагниевого листа? На сухую и скрепляется по бокам раствором?
    2. Надо ли делать подиум, выходящий за пределы периметра основания печи, или лучше сразу вровень и потом всё это дело окутать "юбкой"?
    3. Пропил в стене для защитного экрана проще сделать по шаблону печи, чтобы ее не корячить туда-сюда? А то наши мастера придумали, что у неё топливник снимается, якобы... А я грю - нет, только если кожух, и то не нужно его снимать без нужды...
    В моём понимании: сделать шаблон, по нему пропил в стене высотой по РЭ, и потом печь из КО, куда "лицо" смотрит, пропихнуть в ПО через этот проём "спиной" вперёд. И не таскать по бане, и ничего, кроме стекла, не снимать.
    Так ли?
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Надо быть очень искуссным гинекологом, чтобы протащить печь через проем для ТК :)]:)]:)]
    А по факту, на деревянный пол я бы положил лист цсп, а уже на него печь на кирпичи, и закрыл все это юбкой (как у меня и сделано)
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Pchelka_Zhu, тоже интересно
    1 С точки зрения будущего, разумнее подиум не связывать с общим полом, здесь же есть вопрос подъема печи от пола... конструктивом и пола и подиума. Вроде б классика как базкартон, сверху жесть, потом кирпич\раствор.
    2 Подиум должен быть шире проекции печи на пол, встречаются цифры в 100-150 мм
    3 Морду вытаскивают туннелем сквозь портал или портал кладут когда агрегат уже на месте
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Строго говоря расстояние от горячей поверхности, в данном случае от стенки топки или топливного канала до незащищенной горючей поверхности (дерева) должно быть не менее 50 см.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Дед 68 лет, лист жести допустимо заменить на дюраль?, выкроив размер листа так чтобы он был единым основанием под подиум перетекающим в основание портала...преследуемая цель иметь единую базу
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @vegetarianez, допустимо, негорючий материал же. Только не фольгу.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Дед 68 лет, в плане возможного образования пары, коррозия и все такое, вариант не трагичен? по толщине плита 6-8 мм
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не буду фантазировать, но развитие коррозии не исключено. Риск за ваш счет.
    В конце концов и автомобили ржавеют до дыр, а их всё равно покупают.
  11. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Не, я просто прочитала в РЭ: "...стена (перегородка), через которую проходит топливный канал, должна быть из негорючего материала от пола до уровня на 250 мм выше верха печи" :).
    Вот и подумала, раз она - дырень в стене - выше, то и пропихнуть печь из смежного помещения задом наперёд.
    Про подкладочный лист спрашиваю, т. к. не знаю, нормально ли подружится, например, троттуарная плитка с деревянным полом? Или под неё будет затекать водица, что-то будет отпотевать, и доски со временем в этом месте на...г-м...кренятся?
    А, может, сварить металлокаркасик на ножках? :close: И юбкой обтянуть.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Дырень в стене будет до того момента как вы не начнете делать проем под топочный канал, а потом печь уже из ПО вставляется в него со снятой рамкой и дверкой. Насчет металлокаркаса - а стоит ли игра свеч чтобы так заморачиваться? Цель я так понимаю просто поднять печь повыше от пола с точки зрения ПБ? Подкладок под ножки из того же кирпича или тротуарной плитки будет вполне достаточно.
  13. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    А-а, вон оно как! А я думала, печь устанавливается и защитный экран выкладывается аакуратно. Тогда да - отбой!
    По подиуму - да, поднять печь. Но мастера спросили - что, мол, прямо кирпичи бахнуть на деревяшки пола? Вот и стало интересно - просто ставим, между ними ничего не прокладываем? Доска пола/подиум/печь?
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Pchelka_Zhu, у меня ровно по размеру печи лист ЦСП под печью на нем по углам печи 4 кирпича, на них печь. Сейчас ЦСП класть наверное не стал бы т. к. пол под печью почти не греется (не до критических температур)
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    у знакомого стоит просто на керамогранитном полу по какому то древесному основанию. в конце бани если плеснуть под печь - шипит (шипит именно вода на керамограните, не на печи).
    подиум нужен.
    я брал тротуарную плитку 30мм - и размеры удобные чтоб подиум выложить, и пилется легко.
    к основанию приделал жидкими гвоздями (чтоб не елозила во время отделки), а покрыл так же керамогранитом, как и основной пол. уж не так часто вы печь будете снимать - раз в пятилетку можно и заморочится с приподнятием дымохода. зато в остальное время все выглядит эстетично.
