Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Убирать надо не уголь, а золу.
    Уголь должен весь выгореть или остаться на колосниковой решетке.
    Что далее делать с золой - дело вкуса и желания.
    Можно просто высыпать под деревья, особенно зола полезна всем косточковым (вишня, слива), яблоням, грушам. Можно из золы делать щелок и из него натуральное мыло. Можно золой мыться без омыливания.
    Можно просто развеять по ветру...
    А вот угольков в золе быть не должно.
    Что касается часов в парную, то по мне - это лишнее. Надо ориентироваться только на ощущения, нельзя находиться в парной "насильно" по показаниям часов, - ваш организм сам подскажет, когда пора выходить.
  2. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Да по идее любая выдержит, главное, чтобы влагостойкая была. На пол в уголок ее поставить, там температура не высокая - вот пусть там и играет.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    есть относительно недорогие колонки от IPХ4 до IPX7...наверное 7ку все же лучше брать...?
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Пересмотрел название темы, все же про скоропарку. Если вам скучно лежать, значит что то не то с баней. В благостной бане как то скучать не приходится, моск отключается, вроде и есть мысли, а потом и не вспомнишь. Кажется иногда, что такие гениальные идеи в голову приходят, что хоть с диктофоном в парную ходи и записывай. :)
    Музыка у меня автомагнитола и колонки, две в парной, две в ко. В парной автодинамики. Даже не заморачиваюсь о надежности уже года три. Подойдет любая блютус колонка. У меня на судне за 350 ! Рублей колонка стоит. Хватает на 1,5 часа. Хорошо заходит инструментальная музыка. Заранее выбрать нужные треки. Для массажа не понравилась музыка, для релакса использую как раз для массажных техник. Звуки природы не зашли. В основном спокойные мелодии.
    Песочные часы хороши только ввиде мебели, для антуражу. Терпеть в бане нельзя, смотришь на дверь - пора выходить значит. Сердце застучало, тоже сигнал. Песочные часы тут никаким боком не влияют. Проще будильник брать с собой :). Для парильщика они могут служить сигналом для проведения той или иной процедуры. Скажем, грею ноги, половина пересыпалась, можно переходить на другие части тела, ибо после 15 минут парения я умру, образно говоря. Но я лучше прогрею ноги хорошо, дам гостю воздуха, а сам выйду подышать на 2-3 минуты. Потом продолжу программу. Так что часы и здесь только вредить будут.
  5. jek815
    jek815
    jek815
    Потянет ли Скоропарка такую схему? С верху трехконтурный дымоход. Рабочая ли такая схема?
  6. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    А что это за бак на пароперегревателе?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подогреваемый приток на трубе и вытяжка через топку?
    Я думаю, что будет работать как вытяжка, да еще с разгоном от дымохода (т.е. в другую сторону, не по стрелкам).
    Делайте по РЭ, не ищите себе проблему плохих кондиций на ровном месте.
    При наличии полностью герметичной парной, оно бы, может быть и заработало по указанной схеме по стрелкам (Бояринцев смутил?), но не со Скоропаркой. Литр воды превращается почти в 1700 литров пара, поэтому объем газов в парной будет расти быстрее, чем будет потреблять топка в режиме кипения воды в баке. А потом, скорее всего, огонь погаснет - задохнется от нехватки окислителя, а человек умрет в такой парной от того же.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прошу еще раз сориентировать по уровню выставления переливного бака
    Бак у меня размером для воды 30*14*20 см (до уровня перелива в механизме)
    0.0084 кум. м = 8,4литра
    через этот же уровень вода уже переливаться будет ?
    Соответственно, если уровень в печке должен быть примерно на 7-10 см ниже верха, как палку выставил, то переливной бак на этом уровне надо выставлять?
    и 8,5 литров хватит иметь в баке (до уровня перелива в механизме) ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    остаются куски 3х3 см...и что это значит?
  10. jek815
    jek815
    jek815
    Да, хочется сделать по Бояринцеву. Идея очень привлекательная. Но как реализовать чтобы не было кучи труб на печи?...
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это утопия, а точнее, цирк
  12. jek815
    jek815
    jek815
    В чем цирк? В попытке повысить КПД бани? У Бояринцева есть видео где это работает
  13. jek815
    jek815
    jek815
    Раз работает, то нам остается только выбрать печь и настроить каналы.
  14. jek815
    jek815
    jek815
    вот
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы явно не в той теме пишите
