Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Кстати, грамотная конструкция. Будет работать.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, да 8 раз меньше дров.
    а если еще 1 канал сделаете, то при парении вам печь сама будет делать дрова, только успевай в дровник уносить.
    Тема про Скоропарку, с ней надо делать вентиляцию так, как написано в РЭ, все остальные попытки сделать по другому приводят к неудачам и люди плюются на получаемые режимы в бане.
    ЗЫ в место басту есть опыт принудительной вытяжки вентилятором, но тут надо очень аккуратно и с пониманием, чтобы не опрокинуть тягу и не натворить других проблем.
    Вентиляция по РЭ автоматически делает приток и вытяжку, согласует и побуждает их работу, они работают точно в согласовании с работой печи.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я пока не понял, как пользоваться шибером у басту
    Он открыт на полную всегда.
    Как же понять: когда и на сколько его прикрывать?
    OFF и какой ручной щепокол посоветуете купить, чтобы поленья на более мелкие щепки посечь?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Должен быть всегда открыт снизу и на притоке. Никогда и ни на сколько прикрывать или закрывать не нужно.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Про низ и приток - понятно...
    Но у меня зачем-то шибер еще есть у выхода басту...им тоже не пользоваться ?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    что такое "выход басту"? Это верхнее отверстие вытяжки в парной?
    если да, то:
    -закрыто при подготовке бани и при парении;
    -открыто летом при просушке и после банных процедур;
    -закрыто зимой при просушке сразу после парения и 1..2 дня (или все время);
    -открываете или приоткрываете во время парения для сброса лишнего пара, если это ощущаете и вам много/не комфортно, или приоткрываете, чтобы сделать немного суше в парной.
    Я обычно использую 2 положения: открыто или закрыто. Некоторые (например, @Дед 68 лет) используют и промежуточные значения, добиваясь нужной им влажности в зависимости от положения шибера вытяжки.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Про "затычку" я понял, что ее открывают в летний период после процедур (до утра)
    Я про шибер спрашивал...им как пользоваться (или вообще держать в открытом положении всегда) ?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нафига он там вообще? Разве он указан в РЭ на монтаж печи Скоропарка? Абсолютно не нужный элемент вентиляции, он закрывает НИЖНИЙ вход вытяжки, а его надо держать всегда открытым. Так зачем тогда он нужен?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Фиг знает...:) где-то у кого-то был...и я вставил
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может на тот случай, если не пользоваться баней зимой долгое время и чтобы при НЕзакрытии притока (под печью) быстро не выдувало внутри парной и в помещении парной не было так холодно ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да, да, - верно. Чтобы парилка сгнила быстрее и плесенью покрылась.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прочитал мануал для клиентов от Ефимова
    там он рекомендует перекрывать кран между выносным баком и печкой, если 2 человека пользуются баней, а Если 4 чел. - то открыть для автозаполнения.
    Так же из основного мануала печи, чтобы вода в баке быстрее закипела и пошла пароненерация, то лучше начальный объем воды в баке печи держать на 1/3 или половине.
    Соответственно, оптимально ли будет с полного бака предварительно слить половину воды, перекрыть автодолив...затопить печь, дождаться готовности парной, и только потом доливать в бак печи желаемое кол-во воды из выносного бака ?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я считаю, что печь ВСЕГДА надо держать на максимально допустимом уровне воды в баке.
    1. Упустить сложнее.
    2. Полный бак - больше пара.
    3. Полный бак - больше кипятка помыться.
    4. Полный бак кипятка - больше теплоемкость, следовательно, больше запас энергии, необходимый для дальнейшей просушки парной (побуждение вентиляции) и удержание температуры в парной.
    5. Нет голого, не защищенного водой участка дымохода (бака), который нагревается выше 100С, а потом, при доливе воды в бак, РЕЗКО охлаждается водой. Нет термоудара - дольше служит печь.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А после окончания процедур (когда последнее полено еще догорает или зола в печи красная) ...с дверцей печи или зольником - нужно что-то делать в комнате отдыха в плане приоткрыть и оставить так до утра или дол след. процедур? .
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пока горит - ничего, я открываю "пятак" зольника на полную.
    А на следующий день или когда уже все дрова прогорели то лучше выдвинуть зольный ящик на несколько см или открыть дверь печи.
