Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Да любые. Я и по бане пучки травы/веники развешивал, и на печку "чай" из травы ставил, и в бак тот самый чай лил, и ещё кучу способов пробовал. Лучше всего зашло чай в бак и трава развешенная
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Любая добавка в бак приведет к отложениям на стенках бака. а там и так своей накипи хватает
    самое беспалевное- развешивать травки\елки выше места выхода пара
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Эти отложения относительно основного слоя накипи - в пределах погрешности:um:. Так что кому из скоропарщиков такой вариант ароматизации зашел смело могут пользовать:hndshk:.
    @medvedevn,
    "Рецепты примочек" для бани
    https://www.forumhouse.ru/threads/46798/
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хелп...
    обнаружил, что внутри печки вода сверху льеются на дрова
    Понятно, что где в баке протечка
    Открыл крышку заливную, и через нее видно дырку и огонь внутри печки
    кипящая вода через эту дырку в печь попадает ...
    Это дырка технологическая или у меня что-то прогорело?
    Проблема в том, что видать уровень воды в баке старался выставить на максимум за счет переливного бака и видать перестарался...
    вот было сколько - чуть выше риски на печи (видно на правой стороне бачка по конденсату)
    потом за счет поплавка понизил прям по риске (видно уровень конденсата на левой стороне бачка), но вроде и при таком уровне вода из бака попадает в печь
    Перекрыл крана подачи с бачка, слил полведра с печки - и вроде уже вода в печь не попадает
    Придется переливной бак ставить ниже на 5 см
    Но дырка меня беспокоит...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    через дырку пар улетает.
    можно замазать герметиком
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не...сейчас при свете внимательно рассмотрел...вроде это брак сварного шва ?
    и как его заделать?
    плохо то, что покупал печь в мае 22г, а смонтировали в мае 23г...год прошел...
    Или все равно на завод написать по этому браку ?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гимора с обменом и прочей фигней будет больше, чем купить автомобильный силиконовый герметик (250С) и им замазать дыру. У некоторых с герметиком много лет печь служит.
    ЗЫ Да, похоже, что это брак. Гарантия 3 года на сквозную коррозию. Можете попробовать сделать рекламацию. Но сразу скажу, что только правильным путем: цепочка рекламации начинается через продавца, где вы купили печь. Писать не на завод непосредственно, а продавцу, ибо всё взаимодействие идет по по логистической цепочке в обратном направлении (по Закону).
    ЗЗЫ Возможно, что можно заварить и это будет проще. Пригласить сварщика и сделать на месте, не снимая печь. Иногда такое решение приходит по цепочке логистики обратно (с компенсацией вызова сварщика).
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поскольку я через эту дырку наблюдал свет от огня, то там наверное около 300-500 градусов ?
    выдержит ли герметик жар и непосредственное пламя от огня ?
    До сварки - ...да, можно попробовать мазнуть герметиком
    Сначала обезжирить металл со стороны водяного бака? и потом с этой же стороны мазнуть?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да, именно так.
    Дырочка небольшая, металл вокруг воды нагревается незначительно выше 100С, поэтому, слой герметика вряд ли нагреется выше 200...250С при наличии воды в баке не полупустом, конечно.
    Если очень страшно, на сторону огнехода приклейте на этот герметик кусок металла, хотя, это может сделать даже хуже: препятствие на пути ДГ будет греться сильнее, а надежного теплопроводящего контакта с остальной стенкой бака вряд ли удастся сделать. Не прикручивать же пластину на винты.
    Хотя, пока писал придумал еще 1 способ: рассверлить эту дыру и закрутить болт (винт) с гайкой и шайбой в это отверстие, засиликонив плоскость со стороны воды. Если это возможно туда пролезть, расположить и закрутить.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, тоже про это подумал...винт нужен из нержавейки?
    только гайку-то как поставить? Это надо добраться через печку по трубе до менста дырки? Пролезет ли там рука так с изгибом ?
    P. S.
    невозможно добраться, чтобы гайку поставить
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из бака винт или болт с "креплением" на герметик (без гайки с обратной стороны). Давление, хоть и не большое, будет его прижимать к стенке.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    т. е если рассверлить d9, то болт на один размер д. б. больше, типа d10?
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Обязательно напишите.
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Коллеги, всем привет. Вопрос, наверное не совсем стандартный, но все же он есть: почти решился на покупку скоропарки 2017. Вопрос вот какой: где покупать?(Москва и МО) Есть типа интернет магазины, где можно заказать. Но все таки хочется приехать, посчупать. Нашел на авито несколько объявлений, к примеру на строительном рынке на пересечении ярославки и мкада. Там ценник указан немного ниже, чем в "фирменных" интернет магазинах. Я просто никогда не покупал печки, и не знаю всех ньансов, где это сделать лучше. Производитель же один этих печей, и как бы "подделок" на них не бывает?
  15. 807838
    807838
    По закону то как раз претензию можно предъявлять кому угодно, хоть продавцу, хоть изготовителю, это право покупателя. И если они будут валить друг на друга, им же хуже, неустойка капает каждый день.
