Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это что ?
    Нижний шов уже не удалось заварить?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в казани их магазин ТМФ
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вот вчера и посмотрел: печь на 20 кубов по паспорту вместо скоропарки в той же парной (ничего не менял кроме открыл вентиляцию на полную с скоропаркой полуприкрыта) работает с запасом, с 17 ой его не было.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какую др. взяли?
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Просто надоело. Каждый раз разбираешь дымоход вытягиваешь печь, везешь к сварщику. Заварить можно. Завтра постараюсь сделать фотки там и общее состояние, на мой взгляд, не очень.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Подвернулся Эверест по распродаже (сняли с производства) .Вообще стоит полусобранная типа услады автор на форуме называет ее " монстр". Надеялся поменять в плановом режиме. Неделю- полторы назад, собрались в баню, залил воду, пошел затапливать- слышу журчит. Бак пустой на полу -лужа. На работе- завал по быстрому печь не доделать. Без бани-плохо.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка не прощает косяки по парной, особенно дыры в пароизоляции. Она работает на пару, и в основном, на свойстве фазового перехода. Это как для бассейна нужна герметичность, а чтобы не воду, а картошку носить - достаточно дырявой корзинки.
    Другие печи вам греют конвективно, а пар улетает в дырки, и, возможно, его вам хватает (по принципу ничего слаще морковки не пробовал - и так сладко). А Скоропарке для работы нудна очень хорошая пароизоляция и ВЕРНАЯ работа вытяжки с притоком, иначе не потянет или будет плохо.
    Судя по тому, что вам не хватало СП-2017 в 18 кубах, у вас парная сделана явно не для СП.
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, получается, что 2012 без каменки? Или типа каменка ставится отдельно на трубу?
    И да... Теплые полы я планирую делать... Плитку на клей и в ней электрический теплый пол.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Каменка ставится на трубу. Например, Лейденфрост или Дизель или...
    Просто печь и каменку разделили на несколько SKU для выриабельности выбора и удобства логистики.
    Кроме того, пар от парогенератора любой Скоропарки сравним с паром закрытой каменки, перегрет, обладает мягким характером. Для акцентов хочется "другого пара", более жгучего. Такой пар у менее нагретых камней, как раз, как в натрубной каменке. Пар от каменки у 2017 или 2019 более перегретый и менее жгучий (близок к автопару самой печи), чем у 2012, соответственно, поддача на такие каменки менее контрастна по сравнению с паром от натрубной каменки Лейденфрост/Дизель и от парогена.
    С другой стороны, запаса энергии в натрубной каменке гораздо меньше, чем в каменках 2019 и 2017 и провести полноценное парение лишь на Лейденфросте не получится. Зато, если вы научились управлять печью (опыт приходит примерно за 10 парений), то пользоваться каменкой вы почти не будете по нужде, а лишь 1 разок для "пришкварки", а не это каменка способна весьма хорошо, причем сделает это лучше, чем каменка у 2017/2019.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Что будет плохо? Это одноразовое изделие -торт? Попробовал- через чур сладко. Еще момент: в неотапливаемой бане в предбаннике в холодную погоду море конденсата. И потихоньку видим спецпечку для спецбани с одним режимом:hello: Ну для секты сгодится.
    Какая разница как греют печи? Скоропарка по паспорту до 22 куб работает на пределе, вторая до 24 кубов работает там же с запасом. Что скоропарщики произведенную работу по другой физике считают? Количество произведенного тепла у вас определяется способом его передачи?
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, интересное мнение... придется теперь пойти опять читать тему про 2012...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы сами подтвердили мои слова, что не верно используете баню со Скоропаркой.
    Скоропарка, впрочем, как и любая бругая банная печь для режима паровой бани, а не для приготовления из гостя курицу-гриль, это только печь для парного отделения бани. Ни мойку, ни комнату отдыха, ни предбанник она не согревает и греть не должна по определению. Для этого существуют отопительные печи или обогреватели электрические. Ими надо согреть предбанник и КО, чтобы не было конденсата в предбаннике, а не банной печью. С ЛЮБОЙ печью, если вы достигли режима 60/60 будет в холодном предбаннике конденсат. Только с другой печью вы этот режим будете достигать дольше и со своим участием в испарении нужного количества воды, а Скоропарка это делает быстрее и с минимальным участием человека.
    Да, Скоропарщики - это своего рода секта, и задерживаются в ней только те, кто обладает развитым неокортексом и кто умеет им пользоваться. Баня со Скоропаркой не прощает обращения тяп-ляп, но при разумном подходе, позволит сделать великолепные режимы в парной там, где другие печи не смогут даже приблизиться к таким результатам. На вершине Эльбруса в точке 5642м, на макушке Северного полюса в палатке или на побережье Антарктиды - везде легко делала настоящую баню именно Скоропарка в мобильной версии от Мобиба.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Осознанный выбор надо делать через тест-драйв. Сказки могут налить в уши многие, в том числе и я. А жить и мучиться с печью, либо наслаждаться баней - потом вам самим.
    Деньги и время, потраченные на тест-драйв ничто, по сравнению с их потерями в случае ошибки выбора печи (и своего режима парной).
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Читайте эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/556468/
    она более близка к 2012 и теме эксплуатации.
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Сей рекламный текст вызвал невероятный душевный подъем. Эльбрус далековато так же как и полюс с Антарктидой. В общем выложу фотки дабы поддержать ваш рекламный порыв.
