Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, спасибо за разъяснения Я вот только не понял, какая может быть проблема с просушиванием бани, и почему в 2012 этот вопрос лучше решается, чем в 2017...
    Я честно говоря, не могу вообще себе представить, что это такое - тест драйв бани...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Например, так:
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это ознакомительное посещение бани с целью увидеть, как растапливать печь, готовить парную, организовать нужный режим, регулирование кондиций, управление парообразованием, подготовка веников и процесс парения, всё это под руководством опытного и внимательного хозяина.
    Такое практическое обучение избавит от множества ошибок. Печь Скоропарка необычная и подходы к ней, как с обычной распространённой печке, не пригодны.
    Лучше один раз увидеть и почувствовать своей шкурой, на что способна печь, потому что самостоятельно можно и не постичь этого.
    Лучше попробовать ананас на вкус и запах самому, чем сто разъ слушать рассказы об этом. ;)
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    1 октября 2023 г. - первое паиение.
    Температура на улице 12 °С.
    Печь Скоропарка-2017.
    Параметры парной: объём ~ 19 м. куб., баня каркасная, опилкозасыпная. Пирог стен: внутренняя обшивка - доска 30 мм, вентзазор 30 мм, фольга на крафт-бумаге, пароизоляция Изоспан, доска 25 мм, тонкая крафт-бумага, опилки с известью 150 мм, паропрозрачная ветрозащитная плёнка, доска 25 мм с зазором 20-30 мм между досками, вентзазор, внешняя обшивка. Пол - стяжка по грунту: основная плита, ЭППС 100 мм, стяжка 35 мм, керамогранит. Потолок: две доски по 30 мм, фольга на крафт-бумаге, пароизоляция Изоспан, опилки 200 мм. Без тёплого пола.
    Залил в печь полный бак воды. На разогреве температура была 32-37°С, влажность 90% (прибор не калиброванный, китайский с выносным датчиком, висел на уровне пояса рядом с входной дверью). Потом влажность упала до 80 %. Сделал залповое проветривание - 30°, 60% - помылся. Напросились на тестовое парение жена и дочка 8 лет. Находится в парной было комфортно, только влажность стремилась к 80%, приходилось частенько окошко открывать, уменьшать влажность. Верхняя вытяжка была всё время парения открыта. Дочка минут 10 полежала - спустилась вниз на скамеечку, пообливалась там же в парной, потом ещё минут 5 полежала. В общем, жену прогнал дочку укладывать, сам ещё полежал минут 25, обмылся, больше не стал париться - поздно уже было.
    Прикольно, как пар опускается сверху вниз. Особенно чувствуется когда рука лежит между краем полка и стеной - там у меня зазор 60 мм.
    Парной рулить пока не научился, с влажностью был перебор. Наверное, надо было бак наполовину наполнять или на треть. В каменке пока нет ничего, по-этому, не поддавал - да и необходимости вообще не было. Без веников парился - хочу сначала стены обработать лоскутным воском. Тестовым парением остался доволен - лежишь и балдеешь. Опыта только поднабраться в управлении печью.
    IMG_20231001_170624_788.jpg IMG_20231001_195040_191.jpg IMG_20231001_195142_765.jpg IMG_20231001_195118_623.jpg IMG_20231001_195055_318.jpg IMG_20231001_195121_871.jpg IMG_20231001_195125_704.jpg IMG_20231001_195203_474.jpg
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ivanovich0101, пока внутренняя обшивка не высохнет, влажность будет повышенная. Потерпите, всё придет в норму.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не только это.
    Надо сначала хорошо ПЕРЕГРЕТЬ парную, делая очень сильный огонь в печи на последней закладке положить мелкоколотые дровишки. Дать им ярко прогореть, после этого проветрить парную.
    Ваша толстая обшивка должна прогреться в глубину, по термометру в парной на этом этапе прогрева температура должна быть градусов на 10...15 выше, чем, та, на которой потом будете париться (прогреть до 70..80С). После проветривания она упадет до 60С. Т. е. технологический режим прогрева парной в режиме адского ада и дальнейшего проветривания снижает влажность в парной при последующих заходах человека для парения.
  7. Denroys
    Denroys
    Denroys
    Всем здравствуйте, наконец то доделал свою баньку со Скоропаруой 2017. Ооочень сильно помогли весь ваш опыт, который описан на этом форуме, спасибо вам, всем активным и неравнодушным. Теперь буду тренироваться управлять режимами.
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Доска сухая, ей два года уже.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Да, согласен, спасибо. Не догрел парную, уже позновато было, хотел побыстрее потестить.
  10. Denroys
    Denroys
    Denroys
    У меня тоже такое в начале протопки было (как у большинства влажность 80%-90%), растопил, зашёл в парную и жду режима 50/50 :)). Потом уже на форуме начитался что надо прогреть (чтобы тепло от стен стало подсушивать и снижать влажность), а также юбку установить внизу у Скоропарки 2017.
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, посмотрел ссылку, которую Вы мне дали и честно говоря, не нашел ответы на мои вопросы. чем 2012 лучше чем 2017. По идее разница в цене, почти на 20 тр, как мне кажется, говорит об обратном.
    Да, добавлю, по своей планируемой парной. Размер сейчас без отделки 2,8*2,5*2,3. Каркас на сваях. Стены 150. Пол 200. Планируется плитка и электрический теплый пол. Помещение промораживаемое пока... Зимой без наездов, ну по крайней мере в ближайшее время.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мой совет - лишь совет. Ваше право делать как вы сами пожелаете, это важнее, чем советы других. Теплый пол будет вам в помощь.
    ЗЫ Скажите, у вас есть опыт владения банями со Скоропаркой 2012, 2017 или 2019? Давайте поспорим о вкусе устриц с теми, кто их ел.
  13. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    А я ничего не ставил, ни юбку ни каких другиз приспособ. Сделал вентиляцию по инструкции и парюсь горя не зная
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, последний вопрос: версия 2012 типа с бочкой и обыкновенная - в чем разница? На оф сайте вроде все одинаково, только типа дизайн разный. Эта бочка имеет какой нибудь функциональный смысл?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для малых парных лучше бочка - экранирует ИКИ.
    Для больших промораживаемых экран мешает прогреться полу.
