Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Юбка есть. Красить не буду - мне так нравится. Вот только на приток под печью есть ли смысл поставить регулируемую задвижку?
  2. Denroys
    Denroys
    Denroys
    Я не ставил, у меня приточка и слив под печь одно отверстие.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может зимой там будет сильно сифонить?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня СП2012 в барреле, где "юбка" есть с завода. Приток под печью. Ни разу за 4 года не пожалел, что не стал делать задвижку.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    она продается. как опция ? как выглядит?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Там сама конструкция низа печи такова, что выполняет роль юбки. Это специфика именно СП2012 Баррель (обычная двенашка стоит на ножках).
  9. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Т. К прогрев идёт за счёт движения пара, не желательно полок делать вплотную к стене. И щели между досок полого по более надо. Застой будет под пологом фото 1
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совершенно верно, 5..7 см желательно сделать зазор между стенкой и полком.
  11. Denroys
    Denroys
    Denroys
    На фото не видно, но там между стеной и полком 7 см зазор (как советовал Роман Ефимов). Движение воздуха отличное, пол прогревается на ура. Также чего не ожидал так это того, что золник у скоропарки 2017 снизу нагревается очень сильно ! (Это помогает полу быстро прогрется)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Достаточно паспорта на печь.
    Если магазин строит препятствие для выполнения гарантийных обязательств, обратитесь непосредственно в ТМФ через обратную связь на официальном сайте.
    https://t-m-f.ru/contacts/
    Укажите, что магазин не принимают рекламацию, с вами свяжется представитель завода.
    Помогают всем, где есть брак завода.
    Никакие стикеры со штрих кодом не нужны, бумажки, приклеенные на печи давно прогорели, это просто повод включить свою лень у продавца и не заниматься делом.
  13. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Привет парни, такая беда у меня приключилась. Использую печь скоропарка 2017 уже давно.
    Уже поставил вторую печь (первая полностью прогорела и не ремонтно пригодна).
    И первую и вторую печь использовал без дополнительного (вспомогательного) бака.
    И всем нравился и пар и температура в парной.
    Не так давно пришлось чутка подремонтировать печь и при ее установке я поднял от постамента чуть выше примерно на 6 мм, так же приделал к печке бак (не цепилин).
    Запустил, попарился и меня все устраивает и пар и температура.
    Но приходят ко мне гости и они попарившись сказали что что-то стало не так жарко на верхнем полоке и как будто пар и жар стоит возле печи и не идет никуда больше.
    Я подумал что им показалась, попарился сам еще раз - для меня все норм.
    Но потом ко мне пришли другие гости и они тоже сказали что жара не хватает и что раньше было лучше.
    Вопрос что же я сделал не так? Может стоит закрывать или уменьшать вентиляцию? Может нужно сделать кран на баке что бы отключать его или уменьшать поток?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да...паспорт нашел, все передал...обещали рассмотреть на комиссии
    Пока герметиком замазал дырку, воткнув туда саморез и шайбу из нержавейки
    Проверю на днях, как держит
    По вентиляции...зимой ведь не надо на басту вынимать верхнюю заглушку после окончания процедур?
    Но это начиная с какой уличной температуры (зима считается) ?
    Сейчас, когда на улице вечером +5 - уже можно не вынимать ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня меньше...3 см наверное...и стоит ли снимать крайнюю у стены доску полога, обрезать? Или уж оставить? как понять необходимость увеличить пустоту ?
