Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему бы и нет? - абсолютное значение этих чисел ничего не означает, показометр может быть +- 20С и много-много %, место установки, "калибровка"...
    Важно ощущение, т. к. банимся мы для СВОИХ ощущений, а не для цифр на "приборах".
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, домашние заметили, если натопить выше 50 градусов - то тяжелее себя чувствуют...женщинам при 45 комфортно\
    Но...может еще и простенький прибор настенный - врет
  3. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А может и не врет. Просто показывает температуру около стены. А на полке на самом деле совсем другая температура
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тут в соседней теме обсуждение идет ...вроде как топить брикетами экономнее, чем дровами
    Никто эксперимент не ставил - что реальнее по деньгам экономнее, пока за 1-1.5 ч топки не выйти на нужную кондицию?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это из серии, что лучше, бензин или керосин. Почему же в самолет не заливают бензин, а в Теслу солярку?
    Я дом обогреваю РУФами, баню готовлю тоже на них, а парюсь на мелко колотых дровах. Вопрос экономичности и удобства.
    6 кубов дров или 1т РУФ березовая пыль. Сложить, перенести, складировать, упаковать, хранить и снова тащить...
    экономичнее и быстрее - это разное.
    быстрее динамитом: температура в парной поднимается моментально.
    у вас есть теплоемкие (т.е. долго не меняющую свою температуру, теплоинерционные) элементы конструкции парной, это кирпичный портал, плитка, доски и тд. И чем их больше, тем дольше надо готовить парную. Палатка с Паробомбой или КЦ/Жига готова за 15 минут от спички. Вы же туда запихнули все супер теплоемкое, об этом я вам писал в самом начале... Время готовности вашей парной должно быть около 2х часов на любом топливе: что на брикетах, что на дровах. Только дрова надо класть чаще и приносить по объему больше.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не, летом было 1 час, и сейчас при отоплении - 1 ч
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нагреть воздух можно и быстрее, а надо "загнать жар вглубь стен", чтобы при открытых окнах стена так лучила, что тепло даже когда из окон дует холодных ветер.
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а если дрова бесплатные в неограниченном количестве?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    возможно, что это 1,5ч
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    RUF = 4,5 - 4,8 квт. ч с 1 кг. В пачке 12 брикетов по 830 грамм = 10 кг.
    Любые дрова в пересчете с полнотелых кубов на килограммы дадут одинаковое тепло +/-. Если они будут суперсухие, выйдете на те же 4,5 - 4,8 квт. ч с 1 кг.
    RUF горят по-другому, в силу геометрии видимо. Возможно, чуть дольше разгораются, но сказать что ими медленнее/быстрее - слишком много переменных.
    При сравнении с дровами важно не забывать, что:
    1) Толстые и тонкие дрова разгораются по-разному (тепло дадут одинаковое, но тонкие за меньший отрезок времени прогорят).
    2) Дрова продают сырыми, сушат все по-разному или не сушат :). До сухости нужно больше 2 лет в хороших условиях.
    3) Влажные дрова могут дать на 20-30-50% меньше тепла (остальное уйдет в выпаривание из них воды).
    4) меряют дрова кубам на глазок, и это не полнотелые кубы, а складочные, навальные (минус 25-40% от полнотелых - есть таблицы пересчета, но есть и хитрость продавцов).
    5) Плотность у разных пород разная (ель/сосна 400-450 кг в полнотелом кубе, береза 600+, а яблоня 750).
    6) Цена на дрова и брикеты у всех разная.
    Я зимой тополю брикетами, а потом средне-мелкие ветки и щепки использую для поддержания кондиций и акцентов. Т. е. мелкие ветки все равно нужны.
    RUF покупаю по 68-75 руб. за пачку. Несколько раз за год, когда еду один - в салон закидываю 100-300 кг., но потом опилки пылесосить приходится.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    помню, кто-то говорил, что для поддержания - можно и толстое полено кинуть
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    хорошие - это какие ?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Защита от осадков и солнца, но при этом хорошая продуваемость всего "склада дров" со всех сторон.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    По всякому можно... Ситуация: закладка прогорела, температура нормальная, но парогенерация упала уже. Целого брикета иногда бывает много, разломать его на части - занятие не тривиальное, если это не pinikey (но они дорогие). Мелкие щепки, брошенные на угли, быстрее разгораются и, в итоге, быстрее дают пар.
  15. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Дождь понятно, а солнце-то чем дровам мешает? Казалось бы наоборот должно подогревать дрова, испарять влагу.
