Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Под действием солнечного света, УФ спектра происходит деструкция древесины. Правда, не все породы дерева одинаково реагируют на УФ. В любом случае, УФ разрушает дерево на улице, а надо чтобы это разрушение происходило в топке печи. Ведь при этом высвобождается энергия в окружающее пространство, а нам надо - внутри печи его получить.
  2. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Ну да, древесина чернеет, верхний слой толщиной в миллиметр (а может и меньше) окисляется. За счет этого пару джоулей полено в печке не додаст. Но зато и не затратит лишние пару килоджоулей на испарение влаги из этого полена. Ну не может бревно "усохнуть" и не додать тепла на 10-20 процентов только из-за того, что на солнышке позагорало. Не верю я в это.
    Ну а то что оно стало сереньким и некрасивым вместо золотистого, печке как-то без разницы.
  3. 807838
    807838
    Цель не оправдает потраченные на нее средства.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    за 10 лет улетит больше, чем за год.
    а влаги спустя 3 года одинаково, что 3, что 10
    У меня дрова сохнут более 5 лет
  5. brull180
    brull180
    brull180
    Профессионалы, подскажите, как будет чувствовать себя человек, если установлена Скоропарка 2017 в совмещённой мыльной и парной? Как регулировать микроклимат во время помывки и при частых переходах к парению? Не будет ли не комфортно от повышенной влажности и температуры при помывке? Какая из Скоропарок лучше подойдёт для совмещённых мыльной и парной? Может отдать предпочтение классической печи с закрытой каменкой и облицовке?
    Баня из бруса 150х150 ,объем Парной+Мойки 14 м куб, потолок утеплен базальтовой ватой 150 мм, пол проливной с утеплением 100 мм, окно 400х400 мм, дверь стеклянная.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @brull180, Нормально будет чувствовать. Обычно моюсь после принятия парной. Проветриваю распахивая окна. Остаточная влажность при помывке только кайфа добавляет. Как по мне в бане главное не парилка, а процесс мойки. Парилка не более чем доведения теля для его помывки. Узнал об этом ещё во времена посещения советских общественных бань. И тут, кстати, играет большое значение высота полока по высоте костяшек пальцев руки - мойщику удобней орудовать мочалкой натирая тело омываемого.
    ЗЫ. СП17. Объём 21 куб.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Добавьте информацию:
    - баня промораживаемая или отапливаемая?,
    - есть ли вентиляционные каналы приточные и вытяжные, какого размера и конфигурации? куда подаётся приточный воздух и откуда а парной забирается на выход?
    - откуда будет топиться печь (куда выведена дверца топки)?.
    P. S. Не поддавайтесь советам оббить парную изнутри по брусу вагонкой.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Этот совет придуман профпарильщиками, работающими всю смену.
    Вопрос на засыпку: как часто вы приглашаете в вашу семейную баню профпарильщика/мойщика и стоит ли под него (а не под себя!) подбирать высоту полков?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Форточки, лучше 2 напротив друг друга очень помогают быстро сбросить лишний жар.
    Дверь стеклянная, на мой взгляд, плохое решение для паровых режимов и Скоропарки в частности. Особенно, если за ней температура не высокая, комнатная: будет сильно забирать на себя пар, "плакать", + щель снизу портит атмосферу и нужную циркуляцию воздуха (не по РЭ к Скоропарке), это дверь для сухих саун, для гриль-комнат.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Профпарильщик/мойщик не более чем шаблон для оптимального решения. Баню пользую исключительно как семейную. Драить напарника мочалкой, как и обрабатывать веником, удобней на уровне стола независимо от уровня профессионализма. Потому то в советских банях мужики и плевались на то что бетонные полоки для мытья были низкими.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Себе поставил пластиковую со стеклопакетом. Да, стекло "потеет". Но в этом только плюс - по уровню запотевания определяю готовность парной. Как только "запотелось" сместилась с верхнего края стекла на нижнее ниже половины двери, можно топать принимать процедуры.
    При разогреве ПО потеет и керамогранит на стенах. При готовности роса высыхает.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подогретые влажные дрова превратятся очень быстро в вату
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит деструкция? Цвет поменялся? :mad: УФ облучение это поверхностный процесс, в отличии от микробов:hello:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А самолёты разные бывают
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Предки сушили доски выставляя их на солнце и обильно проливая водой.
