Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знал, что на Солнце есть вода:)]
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Всё проще, нагреваясь и испаряясь с поверхности наливаемая на доски вода подхватывала за собой и влагу содержащуюся в древесине.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Логично, а если не поливать, то вода засохнет и не испарится. Браво. Ждите номинацию на премию Гарри Поттера:)]
  4. brull180
    brull180
    brull180
    Прошу прощения, дополняю:
    -Баня пока в проекте, стройка запланирована на апрель-май текущего года;
    -Планируется свайно-винтовой фундамент, район расположения Великий Новгород (150 км южнее Питера) ,баня промораживаемая;
    -Вентиляция :залповая-два окна напротив друг друга на противоположных стенах 400Х400 мм и стеклянная дверь со стороны КО парную (она же моечная) ,планируется установка басту. Приточку хочу сделать под печью с улицы с подогревом от печи. Вытяжка-басту ,ну и щели в стенах /потолке;
    -Отделка парной предполагается только потолка вагонкой по фольге через два вент-зазора .Но ,вопрос остается открытым, возможно и по потолку ничего делать не буду, так как утепление потолка планируется, как в каркаснике (толщина утеплителя 100-150 мм);
    -Высота потолков 2.2-2.4 метра;
    -Печь будет топиться со стороны КО, кирпичный портал как минимум экран вокруг печи с заужением кладки в проекции трубы, возможно до самого потолка;
    Общая концепция строительства: как можно меньшая площадь с сохранением приемлемых потребительских качеств и безопасного расположения банного оборудования (печи). На данный момент актуальный размер 3х4,5 м, но могу подвинуться в сторону плюс на 0.5 метра (не желательно).
    Попробую скинуть чертежи и обзоры двух вариантов 3х4.5 и 3.5х3.85.
    Остается открытый вопрос-какую печь установить? Склоняюсь к Скоропарке 2017 -прогреваемый объем с запасом, есть источник горячей воды, непрерывное парообразование, какая-никакая каменка, куда можно подкинуть ковшик воды.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка - 2012, однозначно. С 2017 в промораживаемой бане будут проблемы с полным высыханием парной. К тому же, запас по мощности заставит вас топить печь тихо, и пар не будет перегреваться ввиду сосбенностей размещения ППГ у СП-2017, пар будет такой же, как из кипящего чайника: "тяжелый и ужасный".
    Посмотрите на Ефимовскую Баню. Если не на готовую (или комплект для самосборки), то на конструктивные решения автора Ефимова Романа. Описания есть и на ФХ, и на Ютубе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/567039/ Только начните читать с 1 части, а не с 4. А лучше с темы автора, введения к первой части.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @brull180, планировка ужасная.
    По парной. Печь переместить ближе к углу, затем дверь. Сидушки превратить в Г-или П -образные полки.
    По КО. Логистика передвижения через всю комнату, это плохо, из-за этого нет места полежать, отдохнуть. Перенос двери в ПО по центру позволит сделать нишу для лавки и ваш шахматный/кафешный столик превратиться удобное место полежать и посидеть.
    Опять же, смотрите ЕБ. В вашем варианте - Калину Красную,
  7. 807838
    807838
    Интересная мысль.
    Может и людям вместо вытирания тела полотенцем обливать себя водой? Вода будет подхватывать за собой влагу с тела и кожа станет сухой.
  8. 807838
    807838
    С этим как раз и будут проблемы. Как расположиться парильщик между печью и полком?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @brull180, меня скоропарка располагает длительному лежанию в парной.
    Я сделал по образцу Ефимовской бани верхний полог и перпендикулярно, заходящий под него, нижний - чтобы на него тоже можно было лечь. Верхний - шириной в 1 метр, сейчас бы увеличил до 1,2 м. - чтобы вдвоем локтями не задевать друг-друга.
    А в КО (тамбуре по сути) сделал одноместную лежанку, о чем жалею - там конкуренция с супругой за лежачее место.
  10. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Привет скоропарщикам! 15 лет была сауна, решился на скоропарку, устал от сотки+, но пол плитка без слива, мойка, бассейн и вся вода в мо, начитавшись про колличество пара, конденсата при растопке теперь вот думаю как без канализации быть в парной? Парная только полежать, капли от веника не пугают, высохнут, а вот конденсат в большом количестве пугает...что посоветуете?
  11. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Нужна вентиляция, а не канализация
  12. 807838
    807838
    А что мешает в существующей бане иметь не 100+, а 55+?
  13. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Я же сказал 15 лет! Старая печь термофор тунгуска 24 прогорела, так раньше делали...сначала заварил, но ей 15... Поэтому решил купит скоропарку и поменять полностью под рб.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вентиляция по РЭ к Скоропарке всё высушит.
    Но вопрос в другом, вам через несколько бань очень захочется проводить мокрые процедуры именно в парной, лежа на полке. И отсутствие возможности лить воду в парной это лишение себя 90% удовольствия от бани.
  15. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
