Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Вентиляция принудительная, есть окно, есть под потолком клапан, я про другое, при растопке конденсата не будет ручьём? Парная тёплая,30 см блок, внутри пол кирпича, оштукатурен, 10 вата, фольга, вагонка, единственное дверь стекло.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вентиляция нужна такая, как описано в РЭ на Скоропарку. Единственное, что вытяжку можно вместо "басту" сделать вентилятором.
    "Парная теплая" - это с теплым полом или промораживаемая? Если без теплого пола, то 2017 не рекомендую, лучше 2012.
  3. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    17кубов,да,воду лить это кайф, но сразу делал многоуровневый бетонный пол под плитку, и теперь не переделать, а ломать ...не те годы и время. Вообщем если не пользоваться зимой то можно 17?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему хотите 2017? на каких критериях основан выбор?
    ЗЫ пишите более подробно. это форум, а не чат)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Другая печь, но про воду в парной сказано очень хорошо.
    там же сказано почему не надо бояться рек конденсата (12я минута)
  6. 807838
    807838
    @Жека1968, вам бы применять цитирование, а то приходиться домысливать ваши посты.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @syslog,
    в парной со СП- нет смысла брызгать стены, если готовится всего 1ч15мин?
  8. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
  9. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
  10. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    17 один в один без переделок станет на место тунгуски, особенно с обычной дверцей
  11. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Даже центровка трубы смещена одинаково
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    зачем, она сама "мочит стены" при нагреве.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    наверное, если строить баню по этому критерию, то можно найти и другую печь. Там, Гейзер или Саяны ХХL, ... не подходят?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я сначала выбрал печь, а затем под нее строил баню. :um:;)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из-за того, какая парная у вас сейчас, я бы настойчиво не советовал вам брать Скоропарку.
    Т. к. получите недобаню, а Скоропарка очень требовательная к точному выполнения требований по вентиляции, а так же к пароизоляции парной и отсутствию очень теплоемких элементов в парной. У вас же массивной бетонный пол, массивное холодное ядро. Потом будете везде всем говорить, что Скоропарка дерьмо, а она не виновата, что ее установили в не подходящую для нее парную.
    Саяны, Черная Жемчужина, Гейзер... Возможно с ППШ, Пароваром и тд - это, думаю, что более правильный выбор для вас. Любая массивная печь, даже КП, на сверхтяжелом бетонном полу сохраняет концепт такой инерционной бани (обязательно долго долго топим).
    Но я бы в первую очередь подумал бы над сливом из парной, у меня за банный день льется на гостей В ПАРНОЙ 150...400 литров воды. А вы боитесь за капли конденсата.
    С паровыми режимами в парной будет совсем другое поведение, не такое, как было с саунной печью. Это не просто замена печи, это изменение концепции бани, и поведения в ней.
    А что такое сместить портал или поставить ЗЮ на трубу по сравнению с монтажом канализации? - ровным счетом - ничто.
