Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по тому видео...там хозяин еще лежит (мокнет) на каждом заходе чуть ли не 30 минут минимум...делает 4-5 заходов...
    А в какой-то теме про здоровье, обсуждали, что 15 минут на заход...иначе риски для ССС уже ...
    Это (кроме того, что ее в теплом контуре топят 3ч) так "мягко" у него работает печка его Сударушка (что позволяет много и долго потеть) или от организма зависит?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    фраза без контента ничего ценного не говорит
  3. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Я сначала выбрал печь, а затем под нее строил баню. :um:;)
    15 лет назад я так и сделал, парная в идеальном состоянии, ольха потемнела и всё,полки переделать ниже только, хочется сп, что теперь новую баню строить? Моя кстати 8*9 с тёплым бассейном...жалко ломать. а сп хочу!
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А не сгущаете краски? У многих ведь СП + кирпичный экран + стяжка...
    Или ручьи конденсата прямо обязательны при этих условиях?
  5. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я как раз не про конденсат. я сказал, что он высохнет и конденсат - это ерунда.
    а про то, что если в паровой бане не лить воду в парной, то вы себя обделяете очень и очень сильно
  7. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Да я ленивый, 15 лет лежал и грелся при сотке, даже веник через раз, с возрастом понимаю что температуру нужно снижать и влажности захотелось, мойка отдельная, с горячей водой и бассейном, ну не понимаю я мытьё в парной! Поэтому и кран с водой будет только для налива в бак. Поэтому страхи только за конденсат. Пол с тунгуской через два часа без тапок только танцуя. Стяжка 5 см по 10 см, пеноплекса. Да и слив уже придумал как сделать .
  8. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Да, и пол с тунгуской раскалялся без вытяжки нижней и приточки под печью, это буду делать теперь.
  9. 807838
    807838
    Какие страхи если
  10. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Я бы не так сказал, она мочит и сразу высушивает стены, влажность же в самом перегретом паре идет. Она как бы в облаке паровоздушной смеси в самой парной, а не на стенах. У меня парная мокрая только если приморозило и на досках есть легкий налет изморози. При условии если баня в плюсах стоит нет влаги вообще ни снизу ни сверху стен.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Samostroi51, Соглашусь. Сам степень готовности ПО определяю по степени высыхания конденсата на стенах возникающего в начале прогрева ПО. При этом конденсата на деревянных частях облицовки как бы и не наблюдается, Влагу видно только на керамограните.
    Если влажность воздуха не устраивает, в конце прогрева открываю крышку бака.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    точно, на бревнах я влаги не видел у себя.
    Еще замечаю (пока), что готовность бани дистанционно, глядя из дома, можно определить по началу "дымления" из Басту
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы забываете что древесина гигроскопична, поэтому и нет конденсата, что он весь в древесине
  14. ParMaster51
    ParMaster51
    ParMaster51
    Всем привет, у меня печь скоропарка 2017 - нового образца. Каменка улучшена и бак тоже.
    Решил я в эту печь вместо камней, натолкать турбокатушек. У кого нибудь есть опыт в этом?
    Можете подсказать сколько катушек нужно? Выдержит ли каменка такой вес?
    Получиться по моим подсчетам где-то 80 кг чистого веса в каменке, вместо 40 кг по инструкции.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем? Имеющейся каменки в избытке. Увеличив массу, ухудшите механическую прочность.
    Все эти катушки - не нужная вещь для Скоропарки, абсолютно не нужные.
